Уважаемые друзья! Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, знаниями об Enterprise Portal Axapta 3.0
Коротко о сути проблемы. В наличии имеется: 1) ОС WinServer2003, IIS 6.0 2) AOS Axapta 3.0 sp3 3)Настроенный Axapta Buissenes Connector (все тесты успешны). 4)Поднятый тестовый Web-узел EnterprisePortal со стандартным функционалом(работает идеально). 5)Поднятый второй тестовый Web-узел для "опытов"(пустой) Задача:На тестовом Web-узле(второй) выводить форму для просмотра произвольной таблицы из Axapta (получается без проблем),редактировать поля этой таблицы прямо на форме Web-узла в браузере и скидывать обратно в Axapta(совсем не получается!!!) Разобраться как работает стандартный Web-узел пока не удается. Процесс разработки: 1)Создал Web-форму в datasourse которой поместил таблицу CustTable. В дизайне создал Web-Grid, настроенный на CustTable. Установил возможность редактировать CustTable.Adress на форме. 2)Создал MenuItem в узле Display 3)Создал StandartPage(HTML), на которой разместил Weblet Web-Form и в свойствах указал MenuItem( таким образом, на форме отобразятся поля CustTable и поле Adress для редактирования ) 4) Созданную StandartPage определяю как онлайновую страницу узла. 5)Запускаю Web-узел, в форме правлю Adress. При обновлении страницы правка пропадает. В таблицу Axapta ничего не попадает. ![]() В этом вся суть проблемы!!! Как изменить данные в таблице из Браузера используя Enterprise Portal Axapta 3.0??? P.S. Может у кого-нибудь есть пособия,книги,хелпы или руководства разработчика Enterprise Portal. В открытом доступе лишь крохи и те буклеты MS. Заранее благодарен! ![]() |
Опции просмотра | |
