Старый 02.03.2004, 02:22   #14
Изначально опубликовано Anais
Можно еще уточнить на счет 2. у вас корреспонденция включена?
Я все поняла на счет международной функциональности, но
что из всего изложенного имелось в виду под словами "корреспонденция включена"?
Есть такая галочка в параметрах главной книги.
Так же не понимаю вот чего:
Разработчикам корреспонденции пришлось выключить "свертку".
Но если у меня в одной закупке есть строчки на номенклатуру Н1 и номенклатуру Н2, и обе эти номенклатуры должны уйти на один счет С1, то в LedgerTrans ложится одна проводка на С1 на общую сумму. (Это я проверяла). Так в чем же выключение свертки, которая должна быть в Российской функциональности?
Скорее всего, я чего-то не понимаю.
Так у вас установлена корреспонденция?
Главное меню \ Настройки \ Параметры \ Закладка Главная книга \ Использовать механизм корреспонденции счетов
Вот-вот. Это то я и имел в виду. Выполняются операции с LedgerTrans, а размер LedgerTrans наверняка несколько гиг.
Не с LedgerTrans, а с LedgerJournalTrans. Впрочем, все равно получается очень долго.
А вот тут я промахнулся. Там индекс конечно есть.
Но искать ваучеры в LedgerJOURNALtrans принципиально неверно, поскольку журналы после разноски могут (и должны) удаляться. И уникальность ваучеров вы там не проверите. В стандартной версии.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
