Старый 22.08.2013, 18:07   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Ускорить вычисление дисплей методов
Есть форма с гридом ,
в гриде 3 контрола(Цена1, Цена2, Цена3), привязанных к датасоуру формы и их значения которых получаются из привязанных к датасоурсу (можно перенести на таблицу) дисплей методов Метод1, Метод2, Метод3
Проблема в том. что все три цены можно получить за одно обращение в методу МетодОбщий, который возвращает контейнер [Цена1, Цена2, Цена3]
МетодОбщий достаточно накладный. Это не оч заметно, когда он 1 раз выполняется, но тк в данной ситуации он невольно вызывается три раза вместо одного, то эффект заметней.
То есть хотелось бы, чтобы для каждой строки грида был вызов
[Цена1, Цена2, Цена3] = МетодОбщий()
а потом уже каждый дисплей метод возращал просто переменную с ценой.
Можно ли так сделать и если да, то где нужно прописать вызов МетодОбщий?
Последний раз редактировалось IKA; 22.08.2013 в 18:46.
Старый 22.08.2013, 18:36   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В форме объявите переменные Price1,Price2 и Price3. Присваивайте им значение в методе Метод1, а в методах Метод2 и Метод3 используйте значения переменных Price2 и Price3
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.08.2013, 18:47   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
где гарантия, что метод1 вызовется первым?
Старый 22.08.2013, 19:01   #4
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
в гриде контрол Цена1 должен быть первым по отношению к Цена2 и Цена3, в противном случае будет "билибирда"
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.08.2013 в 19:08.
Старый 22.08.2013, 19:21   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
ээээ, здорово конечо, но по-моему "на авось", если честно.....
Тк, если пользователь завтра решит настроить форму под себя и передвинет первый контрол или вообще скроет, то, сдается мне, будет точно такая же "билибирда"
Старый 22.08.2013, 19:35   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Для примера см классы InventOnHand, PriceDisc и т.д.
Суть: Инициализируется класс, у которого имеется несколько (в Вашем случае 3) методов, возвращающих переменные Цена1, Цена2 и Цена3. Дополнительно в классе объявляется переменная-флажок isCalculated. При расчете, который выполняется в методе МетодОбщий рассчитываются переменные Цена1, Цена2, Цена3, а также взводится флажок isCalculated. В методах, которые возвращают соответствующие переменные производится проверка - а не взведен ли флажок? Если флажок не взведен - то вызывается МетодОбщий. Если флажок взведен - то ничего не вызывается - просто возвращается соответствующая переменная.
Т.о. без разницы - какой метод будет вызван раньше - Цена1 или Цена3 - первый же вызов вызовет МетодОбщий и рассчитает все переменные. При этом повторного вызова МетодОбщий не произойдет.
Само собой, при использовании такого подхода в гриде нужно будет позаботиться, чтобы флажок isCalculated сбрасывался в методе active(), чтобы расчет делался для каждой записи.
Ну и конечно дисплей-методы должны ссылаться на методы этого класса (Цена1, Цена2, Цена3).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.08.2013 в 19:40.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (2).
Старый 22.08.2013, 19:44   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
метод Active срабатывает только при переходе на новую запись. В моем случае эти три поля на закладке Overview То есть, флажок не будет "сбрасываться", если я правильно понимаю...
Спасибо, сейчас классы гляну, может, там кая-то еще идея
Старый 22.08.2013, 19:54   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А кеширование дисплей методов не рассматривается ?
Sergey Nefedov
Старый 22.08.2013, 19:58   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Используйте Map и будет вам счастье.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 22.08.2013, 20:04   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
рассматривается,конечно, если поясните, как оно тут поможет. то есть, просто опишите что кэшируем и где
Я поясню: если кэшировать все три метода. то все рассчеты все равно 3 раза для каждой записи будут произведены, а не один, как описано в постановке задачи. Но, может быть, я не поняла вашу мысль ..
Последний раз редактировалось IKA; 22.08.2013 в 20:06.
Старый 22.08.2013, 20:09   #11
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Ну как правило кеширование методов на форме происходит как уже сказал raz при помощи Map ну или как них нибудь других объектов.
Суть что делаем : делаем общий метод на форме например, в качестве параметра курсор, мап - скажем ключ recid, ну а значение в вашем случае контейнер из трех полей. Метод работает по принципу - есть в мапе данные берем из него, нет вызываем методОбщий, записываем в мап и эти же данные берем в качестве расчета.
Дальше в каждом методе priceX - вызываем данный метод, в результате будет возвращаться контейнер, ну и в методе уже определяете нужный элемент контейнера. Соответственно расчет будет выполнен один раз, каким нибудь из методов, остальные данные уже возьмутся из мапа.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 22.08.2013 в 20:12.
Старый 22.08.2013, 20:16   #12
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
MAP- точно, отличная мысль! Спасибо!
Старый 22.08.2013, 20:41   #13
мап хорош только если данные не меняются пока пользователь просматривает форму туда-сюда.
вы это... поосторожнее с кэшированием. формы могут быть открытыми на экране пользователя часами.
вычислять один раз вместо трех на каждый показ записи - вполне разумно.
вычислять один раз вместо всех показов записи - уже как-то безрассудно.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.08.2013, 21:24   #14
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2 Mazzy, а вы что предлагаете-то?
Старый 22.08.2013, 21:26   #15
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2SRF Да, извините, если вы не про cacheAddMethod, а про Map, то, конечно.
Я по умолчанию под кэшированием, встроенные механизмы подразумеваю.
Спасибо
Старый 22.08.2013, 22:19   #16
а уже предложено sukhanchik'ом:
Старый 23.08.2013, 07:25   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Вы можете общий метод запихнуть в active() вашего ds, и использовать его результаты (которые будут находиться в classDeclaration) вашими тремя другими методами. Единственное, что эти 3 дисплейных метода будут находиться на форме и их нельзя закэшировать. И не надо никаких флажков.
// no comments
Старый 23.08.2013, 09:03   #18
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Неплохо, только результаты метода будут видно только на текущей строке, а не на всем гриде. Чтобы увидеть их на соседней строке, нужно будет на нее встать. Не очень камильфо
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 23.08.2013 в 09:06.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 23.08.2013, 10:07   #19
Pustik is offline
Pustik
Используйте метод displayOption датасорса
public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
    conPrice = ['Цена1','Цена2','Цена3'];
    Price1 = conpeek(conPrice,1);
    Price2 = conpeek(conPrice,2);
    Price3 = conpeek(conPrice,3);
    Map1.insert(_record.RecId,Price1);
    Map2.insert(_record.RecId,Price2);
    Map3.insert(_record.RecId,Price3);
    super(_record, _options);
а в дисплей методах тогда :
return (Map1.exists(_Table.RecId) ? Map1.lookup(_Table.RecId) : 0);
-Нет.
Старый 23.08.2013, 14:00   #20
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Ох, товарищи!
2dech & 2Mazzy.
Там же буквально строкой выше же написано, почему active не подходит для решения задачи
Если вы не согласны. то поясните, как вы считаете можно обойти это ограничение.
2pustik:
Не мое конечно дело, но немного удивительно, что вы "поблагодарили" dech и строкой ниже раскритиковали его подход. За что благодарность-то тогда оставили?
Вопрос закрыт, спасибо raz & srf !
Вывод дисплей методов в lookup форме user_ax DAX: Программирование 14 24.07.2013 13:43
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Некорректное поведение дисплей методов в EP Ax 4 zelibobis DAX: Программирование 3 31.03.2009 14:21
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
