Старый 02.09.2013, 12:24   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax2012 и выгрузка в Эксель. Цвет ячейки, вставка формулы
Коллеги, доброго времени суток!!!
Продолжаю неравный бой с выгрузкой в Эксель через XML.
собственно вопросы:
1. Eсть ли метод для раскраски ячейки? Мне что то не по глазам.
2. При выгрузке любой формулы (к примеру, =ЕСЛИ(X8<>"";"x";"")) эксель выгружает именно как строку. Если уже в Экселе встать в ячейку и нажать Энтер или Таб, то формула применяется корректно.
Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо!!!
Старый 02.09.2013, 14:04   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Если все делать не через XML, а через семейство классов SysExcel*, можно раскрасить ячейки через класс SysExcelInterior
    xlStyle = xlWorkBook.styles().add("Header");
    xlStyle.interior().color(0x999999);
    xlStyle.font().bold(true);
    xlWorkSheet.range("A1:F1").style("Header");
Проблема №2 отпадает сама.
// no comments
Старый 02.09.2013, 14:41   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
увы через XML
Старый 02.09.2013, 15:08   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
К Аксапте то это как прикрутить?
вот так вставляется значение
document.insertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1, 3), '=ЕСЛИ(X8<>"";"x";"")');
Последний раз редактировалось Sada; 02.09.2013 в 15:10.
Старый 02.09.2013, 15:10   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Подкурочить OXML
Старый 02.09.2013, 15:22   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
это слишком круто для меня
Старый 02.09.2013, 17:54   #8
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
в стандарте метода для вставки формулы нет. но его легко сделать аналогично insertValue(скачайте OXML Dev toolkit, он покажет какие теги отвечают за формулу)
особенность заключается в том, что вам помимо вставки формулы необходимо будет и вставлять расчет значения для этой формулы, вычислять автоматически ничего не получится. если этого не сделать Excel при открытии файла будет показывать #error в ячейке
Старый 03.09.2013, 18:38   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
неужели никто не выгружал формулы в XML?
Старый 04.09.2013, 07:11   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Создайте раздел для стилей и затем используйте его:
    <Styles>
      <Style ss:ID="s43">
        <Alignment ss:Horizontal="Center" ss:Vertical="Center" ss:WrapText="1"/>
        <Borders>
          <Border ss:Position="Bottom" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"
           ss:Color="#000000"/>
          <Border ss:Position="Left" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"
          <Border ss:Position="Right" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"
          <Border ss:Position="Top" ss:LineStyle="Continuous" ss:Weight="1"
        </Borders>
        <Font ss:Bold="1"/>
        <Interior ss:Color="#FFFF99" ss:Pattern="Solid"/>
      </Style>
    </Styles>
  <xsl:template match="*" mode ="Header">
    <Cell ss:StyleID="s43">
      <Data ss:Type="String">
        <xsl:value-of select="."/>
      </Data>
    </Cell>
  </xsl:template>
// no comments
Старый 04.09.2013, 12:31   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Попробовал, формулы написанные в тексте excel xml прекрасно работают
<Row>
    <Cell><Data ss:Type="Number">1</Data></Cell>
    <Cell><Data ss:Type="Number">2</Data></Cell>
    <Cell ss:Formula="=RC[-2]*RC[-1]"><Data ss:Type="Number">3</Data></Cell>
</Row>
выводит 2 при открытии
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 04.09.2013, 12:43   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Друзья, мне кажется вы меня не поняли или я не совсем понятно сфомулировал вопрос. У меня есть класс, наследник от XMLExcelReport. В нем в fillBody() я заполняю значения ячеек в столбцах, стобцы динамические, и формулы получается тоже. Зашивать в шаблоне из нельзя. поэтому при вставке формулы в ячейку как значения
у меня происходит сабж
Последний раз редактировалось Sada; 04.09.2013 в 12:46.
Старый 04.09.2013, 13:19   #13
dech is offline
dech
Аватар для dech
Попробуйте в вашем выражении использовать IF вместо ЕСЛИ и запятую вместо точки с запятой, возможно все дело в этом.
=IF(X8<>"","x","")
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 04.09.2013 в 13:23.
Старый 04.09.2013, 13:19   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
Я не совсем понял насчёт динамических столбцов, но если вы имели в виду, что динамический набор полей вывода, то гораздо проще зашить в шаблон все поля, а потом просто скрывать/удалять ненужные колонки
Вячеслав
Старый 04.09.2013, 14:03   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
=IF(X8<>"","x","")
проблема не в том на каком языке формула. а в том, что при открытии экселя он не понимает выгруженные в него формулы, и начинает понимать после позиционирования курсора в ячейку с формулой и нажатя Enter или Tab. С формулой по идее все ОК.
Старый 04.09.2013, 15:46   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А доступ к COM-объектам Excel есть в задачке? Если да, то после выгрузки можно попробовать оживить формулы такой нехитрой операцией:
Range("A1:A10").Formula = Range("A1:A10").Value
Старый 04.09.2013, 16:03   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
Если у вас не Office 2010, то я настаиваю.
// no comments
Старый 04.09.2013, 16:10   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
2013, c ',' формула не работает вообще
Старый 04.09.2013, 16:32   #19
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
после формирования в XML, Аксапта бахает всё это дело в Эксель, и там в принципе можно добраться и до COM. А как это в Аксапте будет выглядеть?
Старый 04.09.2013, 17:27   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Мне кажется, как-то так должно быть:
COM xlApp;
COM wks;
COM rng;
xlApp =  -    COM('Excel.Application')
wks = xlApp.ActiveSheet();
rng = wks.UsedRange();
rng.Formula(rng.Value2());
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (7), Artikov (1).
ax2012, excel
AX2012 Конфигуратор и формулы Starling DAX: Функционал 6 05.06.2013 14:23
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Формулы в эксель greench DAX: Программирование 7 01.07.2008 13:46
Выгрузка формулы в Ecsel AlexT DAX: Программирование 0 24.05.2004 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
