Старый 12.10.2013, 22:27   #21
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Еще обнаружилась проблема. При выгрузке отчетов через SysExcelApplication_net и закрытии файла в диспетчере задач продолжает висеть процесс.
Решение данной проблемы я находил на разных форумах и основной мыслью было вызов
System.GC::Collect();
System.GC::WaitForPendingFinalizers();
Но это не помогало. После долгих мучений я нашел решение.
Решение
Все используемые переменные классов SysExcel*_Net должно быть аннулированы (присвоить null, в том числе и переменной приложения). Без этого вторая часть может не отработать.
После этого нужно запустить метод чистки "мусора "(аналог метода quit в классе SysExcelApplication_net ). Его я разместил в классе приложения.
static void finalizeProcess()
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
После выполнения данных условий процесс у меня завершается.
Надеюсь, что данные опыт кому-нибудь поможет.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.10.2013, 13:22   #22
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
См. также данное сообщение в этой же теме.
Старый 13.10.2013, 16:26   #23
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Вопрос можно ли на сервере (windows 2008 R2) сделать доступной сборку Microsoft.Office.Interop.Excel без установки офиса?
Старый 13.10.2013, 22:16   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Вопрос чайника - если один файл "выдрать" из системы, где офис установлен и положить его в GAC на нужный сервер - это спасет? Положить в GAC = скопировать в C:\Windows\assembly средствами проводника Windows.
Сразу оговорюсь - не пробовал - просто спросил
Старый 13.10.2013, 23:12   #25
Классы из пространства имён Microsoft.Office.Interop.Excel - всего лишь обертки для COM-объектов Excel, поэтому сделать доступной сборку можно, но правильный вопрос - можно ли сделать доступным сам Excel без установки офиса. Наверно, извратиться как-то можно, но стоит ли оно того?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 13.10.2013, 23:25   #26
handy-comp is offline
handy-comp
Без установки офиса поработать с Microsoft.Office.Interop.Excel не получится, насколько я понимаю, это всего лишь сборка из классов оберток.
Но мысль интересная, особенно если почитать на форуме сообщения об обнаруженных недокументированных особенностях в работе...
Думаю посмотреть в сторону Open XML SDK или сборок-надстроек над ним
типа: http://closedxml.codeplex.com/ или http://simpleooxml.codeplex.com/...
Старый 14.10.2013, 06:49   #27
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Первым же делом проверил этот факт, поэтому и задал вопрос То есть Reference добавить получается, а вот в коде не видит
Старый 14.10.2013, 06:51   #28
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Находил еще такую информацию, что можно установить Microsoft Office 2010(2007): Primary Interop Assemblies и все будет, но похоже без самого офиса он бесмыслен
Старый 14.10.2013, 06:54   #29
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Саму сборку добавить можно, но в коде нет доступа к ней.
В нашем случае, это нужно, чтобы ошибок компиляции не возникала при ежедневной компиляции.
Старый 21.01.2014, 21:23   #30
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Нашел способ через System.Array:
Если весь array состоит из System.String, то всё получается корректно. А если в некоторых ячейках числа (переведённые в строковый вид), то они потом экселем всё равно воспринимаются как строки Даже если при этом используется шаблон xlt, в котором у этой ячейки стоит формат данных числовой.
Числа нужно вставлять отдельным массивом с числовым типом ?
Дмитрий
Старый 23.01.2014, 10:28   #31
Damn is offline
Damn
С работой метода Application.Union так и не разобрались ?
Я тут решил воспользоваться методом Range.TextToColumns. Он тоже не работает
Дмитрий
Старый 01.04.2014, 18:59   #32
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
а в 2012 в CIL эти классы могут работать?
пока падает с такой ошибкой:
 :    SysExcelApplication_NET.new,   CIL  .
Старый 02.04.2014, 13:03   #33
Я недавно задействовал эти классы на 2012-й, поменял пару-тройку мест в коде, к которым с подозрением отнесся компилятор (вроде замены SysDictClass::is() на is и приведения anytype к Object перед использованием его в контексте, где предполагается ссылочный тип данных) - все работает, косяки работы с Excel через COM, которые полезли и в 2012-й, задушены на корню.
Ах, да: чтобы все это хозяйство работало в CIL, разумеется, надо перебить свойство RunOn у классов SysExcel*, потому что по умолчанию они все выполняются на клиенте.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.04.2014 в 13:06.
Старый 02.04.2014, 13:06   #34
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ах, да: чтобы все это хозяйство работало в CIL, разумеется, надо перебить свойство RunOn у родительских классов SysExcel*, потому что по умолчанию они все выполняются на клиенте.
А Union вылечили ?
Старый 02.04.2014, 13:21   #35
Нет, до Union, к сожалению, руки не дошли - по правде сказать, я даже не проверял этот момент. У меня пока более приземленные интересы: чтобы импорт из Excel работал и не падал от любого чиха. К слову, в 2012-й выкинули импорт данных из "традиционных" шаблонов Excel, создаваемых мастером (в частности, классов SysDataExcelCOMWizard и SysDataExcelCOMPreview больше нет в стандартном приложении), а объединение ячеек штатно использовалось вроде только в сопутствующем классе SysDataExcelCOM, так что... решение проблемы актуально теперь лишь в случае, если объединение ячеек используется в каких-либо модификациях.
PS. Занятно, что сам класс SysDataExcelCOM в 2012-й остался - видимо, на случай, если он используется в каких-либо модификациях, поднимаемых с предыдущих версий.
Старый 24.04.2014, 14:33   #36
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
SysExcel_via_NET.rar
Поставил проект из архива, при компиляции возникли ошибки.
DEV_AnyTypeUtil не является классом.
DEV_ValueTypeConversionFlags на вот это ругается
Класс Microsoft.Office.Interop.Excel.ListObject не содержит эту функцию.
Класс Microsoft.Office.Interop.Excel.FormatConditions не содержит эту функцию.
Кто может помогите проектиком с DEV_*.
DEV_AnyTypeUtil и DEV_ValueTypeConversionFlags нашел.
Теперь нужна таблица DEV_SysReleaseUpdateScriptsRef.
Последний раз редактировалось smailik; 24.04.2014 в 14:40.
Старый 24.04.2014, 20:53   #37
если посмотреть, в каком контексте она упоминается, то станет ясно, что она не нужна - ее упоминание можно смело выкинуть. Про нее "знает" класс, который должен для записей некоторых таблиц возвращать более-менее вразумительные описания, но если про какие-то таблицы он знать не будет, на импорте из Excel это никак не скажется
Старый 25.04.2014, 09:30   #38
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Из-за её отсутствия у меня не компилируется класс DEV_Desc4, так как у него в методе getListOfFieldIds4Desc вот такой вот код
case tablenum(DEV_SysReleaseUpdateScriptsRef) :
            ret.addEnd( fieldnum(DEV_SysReleaseUpdateScriptsRef, ClassId) );
            ret.addEnd( fieldnum(DEV_SysReleaseUpdateScriptsRef, Method) );
            break;
Старый 25.04.2014, 09:49   #39
Да-да, см. мое сообщение выше
Старый 05.12.2014, 11:01   #40
Damn is offline
Damn
При использовании Excel в пакетном режиме у меня процесс excel.exe остаётся в памяти, не удаляется. Причём при последующих запусках пакетного задания второй процесс появляется и затем удаляется, а первый так и остаётся висеть. У вас также ?
Windows 2012R2, Ax 2012 R3, Office 2013
        workbook    = null;
        workbooks   = null;
        excel       = null;
не помогает. Хотя в Ax2009 это работает корректно, ни одного процесса excel.exe в памяти не остаётся. У АОСа 2009-й аксапты ОС тоже Windows Server 2012R2, только Office 2010.
Дмитрий
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
