AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как?
Добрый день, уважаемые участники форума!
Столкнулся с необходимостью вывода табличного display method на ListPage и, соответственно, его кешироанием. Получается, невозможно перекрыть/создать методы на источнике данных (чтобы вписать cacheAddMethod). Даже если попробовать через Interaction класс, или что-то вроде InteractionHelper, не получается: там нет возможности перекрыть метод active() и вывести значение в unbound control. При этом код табличного выводимого метода выполняется на сервере для каждой записи (закономерно и для обычных форм, как я понял). Возможность создания View с вычисляемыми полями мне не подошла. Соответственно приходиться либо тянуть значение из связанного (связанных) источников данных, либо пользоваться временной таблицей, либо добавлять поле в выводимую таблицу. Возможно ли, что AX сама кеширует эти методы, при работе с ListPage? Как можно это проверить?
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
попробуйте атрибут [SysClientCacheDataMethodAttribute(true)]
За это сообщение автора поблагодарили: trud (0), Кирен (0), plumbum (0). |
Спасибо! А как я смогу проверить, закешировались ли значения?
Например, включить трассировку операторов SQL и посмотреть, сколько раз дергаются запросы из соотв. метода.
Боец
На свойстве контрола дисплей метода появилось соответствующее свойство (не помню как называется). Если не вру, то по умолчанию это свойство стоит в Avto и кэширует автоматом.
кстати, edit методы в 2012 аксапте теперь также поддерживают кэширование. |
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (2). |
Прочитал хелп к этому свойству - это то что надо: Цитата:
Specifies, whether the DataMethod is cached during the FormDataSource Init method call
Прошу занести в FAQ
![]() Цитата:
![]() То, что нужно, благодарю! |
Теги |
ax2012, cacheaddmethod, display method, listpage, атрибут |
Опции просмотра | |
