Старый 05.09.2012, 12:16   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Ошибка вставки из textBuffer в Excel
Добрый день! Следующая проблема:
В Цикле заполняю, строку необходимой мне информацией, затем строку помещаю в textBuffer, затем конструкцией
excelDocument.insertText("A1", texBuffer, 1)
пытаюсь вставить содержимое буфера в Ексель. Но вместо этого в Ексель попадает содержимое буфера обмена компьютера, т.е. всё что я сам копировал и вставлял через буфер, а не то что хочу получить из аксапты!
пробовал просто заполнять строку просто тестовым набором букв! Результат такой же!
Всё это я делаю в методе fetch одно аксаптовского отчёта - хотят чтобы он дублировался в Excel.
В код метода insertText() я не лазил и ничего там не менялось! может кто чем помочь?
Спасибо!
Старый 05.09.2012, 13:24   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Я делаю через класс TextBuffer - формирую текстовку, потребную к вставке, вызываю у него метод toClipBoard() (копирование в системный буфер обмена) и потом, обращаясь к методу pasteSpecial() у COM-объекта Range, передаю в Excel
Старый 05.09.2012, 14:20   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Придется залезть и сравнить с тем, что написано здесь
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=385
Метод insertText() не является "стандартным" методом в том смысле, что в исходной поставке его нет. Это "самописка", вероятно, на основе кода, указанного по ссылке.
Старый 05.09.2012, 14:29   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Я попробовал быстренько тестовый job прогнать на этом же приложении! Всё отлично работает, т.е. пишу текст в строковую переменную, запихиваю в буфер, пишу в Ексель, всё теми же самыми методами! т.е. причина не в тексте метода. Но если честно понимания всё равно нет :-(
Старый 05.09.2012, 15:22   #5
Владимир Максимов
В тексте, в тексте. Вы сравните, что написано у Вас и что написано по приведенной выше ссылке. Заодно почитайте в комментариях в каких случаях могут возникнуть проблемы и как их лечить.
Старый 05.09.2012, 15:37   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо что откликнулись. Сравнил у меня текст в точности такой же, я заменил 0 на 1 в pasteSpecial(), всё так же (((
Я сейчас даже попробовал в в своём примере заменить содержимое просто на текст. Результат тот же самый! Хотя если делать всё через джоб всё работает прекрасно!
Заметил одну особенность ,если буфер вообще не заполнять, то в Excel вообще не попадает ничего! А если хотя бы в буфере есть 1 символ, то выводится содержимое буфера обмена!
Старый 05.09.2012, 15:42   #7
JuniorAx is offline
JuniorAx
А не может ли этого быть из-за того что всё это я пытаюсь проделать в методе fetch отчёта??? Может он как то влияет на поведение буфера обмена? Хотя в коде я ни чего подобного не нашёл.
Старый 05.09.2012, 16:00   #8
Владимир Максимов
Вообще-то, по ссылке приведены 3 варианта текста. "Точно такой же" - это какой из них?
Старый 05.09.2012, 16:01   #9
Владимир Максимов
Кстати, для справки. Job всегда выполняется на стороне клиента. А где выполняется Ваш код? Если это класс, то какое у него значение свойства RunOn?
Старый 05.09.2012, 16:09   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
если для джоба создать MenuItem, в котором указать Cвойство RunOn = Server, то он будет выполняться не на стороне клиента
P.S. сорри за оффтоп...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.09.2012, 16:10   #11
JuniorAx is offline
JuniorAx
У меня ваш вариант! Я попробовал менять 1 в pasteSpecial на 0, эффекта нет. Повторюсь: у меня много отчётов работает по такому же принципу на этом же приложении и ни в одном такого глюка нет. А именно в этом месте появляется! Причём абсолютно не важно что я пытаюсь вывести в Ексель, всё равно выводится содержимое "общего" буфера.
Старый 06.09.2012, 03:30   #12
Polgid is offline
Polgid
Скорее всего Ваш отчет выполняется на стороне сервера. Класс TextBuffer имеет свойство RunOn = Called from, и соответственно если в отчете создать экземпляр класса, он будет выполняться на сервере. Класс ComExcelDocument_RU имеет свойство RunOn = Client и всегда выполняется на клиенте.
Таким образом делая excelDocument.insertText("A1", texBuffer, 1) получается что Вы копируете содержимое textBuffer в буфер обмена сервера, а выводите в эксель содержимое буфера обмена клиента.
Как вариант решения проблемы можно создать наследника класса TextBuffer, со свойством RunOn = Client, и использовать его.
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), JuniorAx (1).
Старый 23.10.2013, 23:11   #13
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Polgid Посмотреть сообщение
Я для того, чтобы обеспечить нахождение textBuffer на клиенте, в методе insertValue создаю копию передаваемого буффера и в клипбоард копирую уже ее.
curBuffer = new TextBuffer();
curBuffer.setText(_text.getText());
curBuffer.toClipboard()
вместо
_text.toClipboard()
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 21.03.2014, 18:17   #14
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
 "pasteSpecial"  COM-  "_Worksheet"    0x800A03EC (<>),  :  PasteSpecial   Worksheet  .
Используем этот метод insertText(), формируем экселевские файлы в пакете на сервере (COMExcelDocument_RU модифицирован на calledfrom).
Когда запускаем на клиенте - отрабатывает нормально, на сервере не хочет работать вставка через буфер, почему?
clipboard, excel, textbuffer
Вставка в Excel из TextBuffer. Кодировка Poleax DAX: Программирование 14 30.03.2011 11:16
textBuffer и максимальный размер буфера для вставки в Excel Roman777 DAX: Программирование 10 01.02.2010 19:15
Ошибка при выгрузке в Excel tolstjak DAX: Администрирование 2 28.01.2010 10:33
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
