Старый 09.12.2013, 12:54   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,732 / 406 (17) +++++++
drop table
Коллеги!
Ax 2012 R2. С недавних пор возникла следующая проблема.
Время от времени при различных обстоятельствах (многочисленные селекты, инсерты, сохранение в АОТ и пр) возникает в Sql сервере процесс который запускает многократные операции Drop Table на tempDb, что приводит к зависанию Ax. Сначало это проявилось на рабочем приложении, а потом через некоторое время на тестовом и девелоперском. Кто-нибудь сталкивался ли с подобным и как это можно вылечить? возможно на это влияют какие-то настойки на Sql сервере
Старый 10.12.2013, 00:35   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Возможно просто начала задействоваться бизнес-логика где используются такие временные таблицы.
Temporary TempDB Tables
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg845661.aspx
Если приложение чистое это одно а если есть кастомизации то надо их смотреть в первую очередь.
Если же чистое то наверно надо смотреть свободное дисковое пространство и память то есть мониторить ресурсы сервера. Проверить соответствие минимальным требованиям.
IMHO
Старый 10.12.2013, 14:54   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
сохранение измененного элемента АОТ не задействует бизнес логику
Последний раз редактировалось ice; 10.12.2013 в 14:58.
Старый 11.12.2013, 09:47   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
А откуда вы взяли, что именно DROP TABLE? Это ведь удаление таблицы полностью, так сказать ко всем чертям))) Не проще ли использовать TRUNCATE TABLE? Возможно ли, что у вас в функционале реализовано программное удаление и создание таблиц, причем эти таблицы просто являются временными? Я думаю надо рыть в эту сторону.
// no comments
Старый 11.12.2013, 10:00   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,233 / 974 (37) +++++++
Так вроде это всегда было частью процесса модификации схемы данных. Достаточно длину EDT поменять, чтобы несколько таблиц пересоздались.
Старый 11.12.2013, 12:33   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
наблюдаю в Management Studio
кому проще? функционал не вызывает данную операцию
стандартный функционал. например, происходит редактирование строки заказа на покупку, созданной из заявки на покупку. при этом происходит сохранение истории по заявке на покупку (1000+ строк). в этот момент клиент виснит, смотрим MS, там появился процесс с DROP TABLE в TempDB
Старый 11.12.2013, 18:21   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
пример:
DROP TABLE tempdb."DBO".t3282_8BBC272770424B1B974AE82DA64ADBA9
Старый 27.01.2014, 09:55   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Выяснил откуда ноги растут
Оказывается, как не удивительно, что причиной является создание этих самых таблиц в TempDb. А создаются они благодаря некой ошибке в ядре системы: при выключении неиспользуемой функциональности с помощью конфигурационных ключей, таблицы из базы SQL не удаляются. В коде по ним происходит селект, и вот тут то и проявляется удивительная вещь, происходит создание таблицы в TempDb. такие таблицы накапливаются, затем происходит их чистка, т.е. те самые Drop Table
Пока обнаружил 2 таких конфигурационных ключа: Markup, LedgerAdv2BudgetCtrl
Последний раз редактировалось ice; 27.01.2014 в 09:58.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), fed (3), trud (3), Logger (3), ivas (1), S.Kuskov (2).
Старый 27.01.2014, 15:43   #9
ошибка ли это? ведь в разных partition могут быть разные конф.ключи.
ай, спасибо!
я пока только markup нашел.
про drop.
временные таблицы в tempdb часто и безосновательно используются, если у таблицы указано свойство tableType = tempDB.
на мой взгляд, обязательно надо переключать в inMemroy следующие теблицы
MarkupTmpAllocation,
MarkupTmpMaxAmountValidation
AccountingDistributionEventTmp
AccountingDistributionTmpJournalize
AccountingDistributionTmpTax
пытаюсь разобраться с
SubledgerBondMapTmp
SubledgerBondTmp
но с ними не так просто...
Старый 27.01.2014, 15:59   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
Если это так, то тогда разработчики забыли в коде добавить проверку на включенность конфигурационного ключа на множественных операциях, тк критичность данной ситуации проявляется именно на них
Старый 27.01.2014, 16:19   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от ice;
...при выключении неиспользуемой функциональности с помощью конфигурационных ключей, таблицы из базы SQL не удаляются.
Это новая фича 2012 (либо 2012 R2), в учебнике про это явно написано.
Сообщение от mazzy;
Что, правда? Я думал конф.ключи глобальны...
ax2012, быстродействие, полезное
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Drag and Drop Table AxTimur DAX: Программирование 1 21.01.2009 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
