Старый 10.12.2013, 15:28   #1
DTD is offline
DTD
AX2012 - изменение связи таблиц на форме
Вроде довольно простая задача, но как-то зашел в тупик.
Есть простая форма, - InventTable и InventTrans, связаны Delayed.
Нужно при изменении фильтра по одному из полей InventTrans убирать из верхней grid записи InventTable для которых нет записей InventTrans (фактически innerjoin).
Чувствую что решение простое, но уже 5 вариантов перебрал - все нет то, в стандартной АХ вроде не видел чтоб такая логика была где-то.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 10.12.2013, 15:42   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Динамически добавляйте к InventTable ещё один InventTrans с типом связи existjoin и нужными фильтрами
Старый 10.12.2013, 16:03   #3
DTD is offline
DTD
Пробовал, разницы никакой
qbds2 = qbds.addDataSource(tableNum(InventTrans));
qbds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds2.relations(true);
показывает что existsjoin активен, но 'пустые' записи InventTable все равно остаются на форме
Старый 10.12.2013, 16:10   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
'пустые' - это записи вообще без проводок, или без каких-то конкретных проводок, ограниченных фильтром? В первом своем сообщении вы говорите что на InventTrans, есть какие-то фильтры. Добавляете ли вы такие же фильтры на второй InventTrans? qbds2.addRange(...)
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
Старый 10.12.2013, 16:30   #5
DTD is offline
DTD
бинго!
ax2012
Изменение свойства таблиц sable102 DAX: Программирование 5 07.03.2012 12:08
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
