13.12.2013, 18:24 | #1 |
Журналы ГК. Количество строк.
DAX 4.0
Требуется разнести журнал ГК из 8000-10000 строк. Какие минусы могут быть? Пока имею: большое потребление памяти на операцию разноски, длительную проверку, длительную разноску. |
13.12.2013, 21:06 | #2 |
Интересно, с какой целью надо разносить это одним журналом?
13.12.2013, 22:32 | #3 |
В настройках названий журналов ГК издавна есть параметр наподобие "Максимальное число строк", рекомендуется устанавливать его в районе 500. При использовании этой настройки код разноски будет разбивать большой журнал на несколько маленьких (по границе ваучера, разумеется), которые суммарно проверяются и разносятся намного быстрее, чем один мега-журнал.
PS учтите, что журнал разносится в одной транзакции. Если вдруг что, она откатится, и часы ожидания окажутся потрачены впустую. Последний раз редактировалось gl00mie; 13.12.2013 в 22:35. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2), dech (2). |
17.12.2013, 11:50 | #4 |
это всё я понимаю.
17.12.2013, 13:14 | #5 |
Можно сразу создать N-ое журналов с небольшим количеством строк и разносить все журналы в пакете через периодическую операцию "Разноска журналов".
Есть еще вариант не использовать журналы. Создать табличку в которой находятся данные для разноски и написать обработку по разноске этих данных. Далее запускаем несколько пакетов и все разноситься. Мы используем этот вариант, 250 тыс. проводок разносятся около 30 минут. |
17.12.2013, 13:33 | #6 |
Сообщение от anikulichev
17.12.2013, 13:39 | #7 |
Данная функция доступна и на 4 версии. То что AX 2009 пакетник стал на аосе, это извесно, но старый режим никто не отключал.
Последний раз редактировалось anikulichev; 17.12.2013 в 13:48. |
17.12.2013, 15:08 | #8 |
А вот с функцией Разноска журналов - я действительно не помню. Мне казалось - что она появилась только в 2009.
29.01.2014, 10:44 | #9 |
Есть официальные рекомендации Microsoft на счёт максимального количества строк в разносимых журналах?
Опции просмотра | |
