Старый 25.12.2013, 14:01   #1
wedmak_dk is offline
wedmak_dk
"Сворачивание" позиций в счет-фактуре
В течении отчетного периода создается множество заказов на продажу клиенту. Клиент требует выставлять один счет-фактуру в конце периода в свернутом виде, причем "сворачивание" должно быть не в контексте количества той или иной номенклатуры, а в виде неких декларативных позиций типа: потребляемые материалы (за такой то период), услуги такие-то (за такой то период), услуги другие...
Какие вообще возможны пути решения этой задачи? Можно ли реализовать это требование без программирования?
Если с программированием, то пока видится два не особо красивых подхода:
1. Не трогать ничего, перехватывать печатную форму фактуры, и подменять позиции своими.
2. Формировать накладную и фактуру как обычно, а потом лезть руками в FactureTrans_RU и заменять там строки на нужные.
Народ, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать...
Ax2009, RU7, FP11
Старый 25.12.2013, 14:55   #2
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас для таких случаев были отдельные бланки печатных форм под обнаглевших, но важных клиентов. Не рекомендовал бы логику хранения и заполнения данных менять.
Таких клиентов может быть не один десяток - замучаетесь потом.
Проще печать только подвинтить.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), ashu (1), wedmak_dk (1).
Старый 25.12.2013, 14:56   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Такой клиент один?
Сумма отличается от фактуры обработанной по всем этим заказам?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (-1), wedmak_dk (1).
Старый 25.12.2013, 19:22   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от wedmak_dk Посмотреть сообщение
- без программирования - никак
- заводите признак какой-то, где-то, "услуги такие-то (за такой то период), услуги другие.."
- печатаете фактуру.. там много мест, где можно вклиниться и данные .. поправить, перед тем, как они в печатную форму попадут..
Вот.. как-то так )
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: wedmak_dk (1).
Старый 25.12.2013, 19:30   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
+ 100
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (-2).
Старый 26.12.2013, 07:24   #6
wedmak_dk
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Такой клиент один?
Нет такой клиент не один, речь идет об отраслевом стандарте, поэтому под данное правило попадают все профильные клиенты.
Сумма не отличается, единственное, что нужно еще сказать, на выходе, должно получится две фактуры, с разделением по признаку услуги/материалы, но этого, похоже, можно добиться стандартным функционалом SalesFormLetter...
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Такие признаки уже введены
Спасибо за комментарии - что бы ни чего не сломать, копать будем в сторону печатной формы. Но, все-же, для общего развития, кто-нибудь может прикинуть, какие грабли могут встретится (кроме потери связи строки фактуры со строкой заказа/накладной), если переписать строки в FactureTrans_RU?
Старый 26.12.2013, 08:16   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Накладные расходы и корректировка налога
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 26.12.2013, 14:28   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. ГТД (особенно когда по 1 строке Заказа более 1 ГТД)
2. корректировочный с/ф
3. любое более менее серьезное изменение законодательства в части с/ф (из последних - как раз корректировочный с/ф)
4. печать в валюте/в рублях и сходимость по суммам накладной и с/ф
Старый 26.12.2013, 16:51   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а вдруг у вас есть функционал исправления цены, или любой другой, требующий формирования (скорее печати) исправительного счета фактуры?
а группировка по номенклатурам по которым вы хотите схлапывать- однозначно определяет допущение что все номенклатуры в одной группе имеют одну ставку налога, налоговую группу номенклатуры и тд?
повторю что сказали предыдущие товарисчи- данные лучше не трогать, меняйте саму печать- группируйте как вам надо, если потребуется- создайте отдельную табличку-фактур+строк, при обработке фактуры кроме стандарта пусть в нее записываются данные в нужном вам формате (не знаю зачем но вдруг)
Старый 26.12.2013, 19:08   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Я бы "переживал непрятности по мере их возникновения"
А то вам тут и ГТД уже .. приплели, и корректировочную СФ.. ужас-ужас..
Задача решается.. в объеме, в котором она поставлена. Если после этого остаются проблемы - значит, __была недопоставлена__. И то, что осталось - это уже __другая задача__
Строго ИМХО.
Best Regards,
Roman
счет-фактура
Покупатель в счет-фактуре. vich DAX: Функционал 3 15.06.2011 23:31
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
Страна происхождения в счет фактуре по заказам tolstjak DAX: Функционал 6 06.06.2005 13:51
"Счет на" в заказах. OX DAX: Функционал 2 12.11.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
