Старый 08.01.2014, 02:05   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Поочередное выполнение запросов в JS
Есть проблема, не знаю, как решить.
На форме задачи вызывается JS-обработчик, который делает 2 действия: обновляет значение поля и выполняет запрос на смену состояния сущности
Код:
Xrm.Page.getAttribute(fieldName).setValue("some text");
XrmServiceToolkit.Soap.SetState("task", id, 0, 3);
// попытка сохранения изменений
Xrm.Page.data.entity.save();
Когда я пытаюсь сохранить изменения, сделанные моей функцией в последней строке, что-то гарантированно не выполнится. Либо запрос, когда форма начнет сохраняться и загружаться, либо значения поля fieldName не изменится.
Подскажите, как можно сию неприятность обойти?
Старый 08.01.2014, 03:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Советую вам разобраться с фреймворком, который используете и заставить его выполнять запрос синхронно - т.е. не идти дальше до тех пор, пока обращение к эндпоинту не вернёт результат.
Старый 08.01.2014, 03:33   #3
vasya-serega
В описании к этой функции в либе сказано, что она выполняется синхронно, если не указана callback функция. Можно было бы конечно в неё перенести часть логики, которая сейчас находится в другом месте, но попытка написать
Код:
XrmServiceToolkit.Soap.SetState("task", id, 0, 3, TestCallback);
приводит к ошибке
Uncaught Error: No response received from the server.
Старый 08.01.2014, 19:17   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вы не можете:
1) Вы не можете изменить статус а потом сохранить, потому что у вас может быть статус "закрыта" и тогда любые изменения отобьются;
2) Вы не можете запустить сохранение, а после запустить изменение статуса через JS (поправочка в 2013 такое уже можно делать)
Вы можете:
1) Вы можете это перенести весь функционал на плагин, БП или сборку;
2) Вы можете провести апдейт всех измененных полей через SOAP или REST запрос после чего изменить статус и просто закрыть форму (Xrm.Page.ui.close(); ну и может еще надо будет сделать такое).
Старый 08.01.2014, 19:31   #5
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Вы не можете:
Во как, спасибо за информацию.
Старый 09.01.2014, 11:31   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Да там появилась функция обратного вызова:
Saves the record asynchronously with the option to set callback functions to be executed after the save operation is completed.
JScript Copy Code
Xrm.Page.data.save().then(successCallback, errorCallback)
Parameters
The successCallback and errorCallback functions are executed depending on whether an error is returned.
The successCallback will not have any arguments passed to it. It will simply be called if the operation succeeds.
The errorCallback will be passed an object with the following properties:
errorCode
Type: Number. The error code.
message
Type: String. A localized error message.
Remarks
This method is only available for Updated Entities.
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 25.01.2014, 19:16   #7
vasya-serega
JScript Copy Code
Круто! Буду знать, спасибо
axforum blogs: Полезная доработка JS библотеки SDK.REST Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.11.2013 11:11
Программный js код Dekan Dynamics CRM: Разработка 0 07.08.2009 07:54
mscrm4ever: CRM 4.0 Creating a JS Resource Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.06.2009 10:05
Как отсрочить выполнение скриптов (timeout)? Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 07.06.2009 14:07
JS editor для CRM 4.0 scint Dynamics CRM: Разработка 9 01.06.2009 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
