Параметр [Common table] для RecordSortedList и RecordInsertList
Коллеги, кто-нибудь может объяснить назначение необязательного параметра [Common table] для классов RecordSortedList и RecordInsertList?
Felix nihil admirari |
Я подумал, что может быть он сразу копирует данные из этого параметра, если по нему заранее сделать выборку. Но тесты показали, что ничего не происходит.
Еще один странный случай происходит при использовании RecordSortedList. Если не сделать сортировку, вернет только первую запись, а если раскомментировать строку в примере, то все будет ок: X++: static void testRecordSortedList(Args _args) { SalesTable salesTable, st; RecordSortedList list = new RecordSortedList(tableNum(SalesTable)); boolean more; ; // list.sortOrder(fieldNum(SalesTable, SalesId)); while select salesTable where salesTable.CustAccount == 'CPG-000002' { list.ins(salesTable); } for (more = list.first(st); more; more = list.next(st)) { info(st.SalesId); } info('Done'); }
// no comments |
Извините, но RTFM: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
(когда будете читать, учтите, что ключ в RecordSortedList определяется именно с помощью sortOrder)
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Параметр какого именно метода этих классов вас интересует?
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Извините, но RTFM: http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
(когда будете читать, учтите, что ключ в RecordSortedList определяется именно с помощью sortOrder) RTFM ![]()
// no comments |
Для тех, кто как и я (если такие есть), не понял сразу, о чём спрашивает автор темы, поясню. Вопрос про AX2012, метод new() классов RecordSortedList и RecordInsertList. Я ответа на него не знаю. Возможно, кто-то из присутствующих на форуме представителей Microsoft сможет помочь. А вообще, Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), S.Kuskov (1). |
Может быть туда можно курсор временной таблицы передать? Допустим не InMemory, а TempDB, было бы вполне логично.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1). |
Да, судя по всему, вы правы. Пример можно посмотреть в классе LedgerBalanceSheetDimPrint, метод generateKnownCombinations().
#9 |
В исходниках переменная называется pTempDBCursor
#10 |
![]() Теперь о самом параметре в контексте самого класса RecordInsertList. Вот данный кусок, где, видимо, данные будут вставлены во временный буфер. X++: recordInsertList = new RecordInsertList(tableNum(LedgerBalanceSheetUsedDimensionsTmp), false, false, false, false, false, _usedTmp); queryRun = new QueryRun(query); while (queryRun.next()) { _usedTmp.clear(); for (i = 1; i <= usedDimensions.lastIndex(); i++) { dimensionAttributeLevelValueAllView = queryRun.get(tableNum(DimensionAttributeLevelValueAllView), i); _usedTmp.EntityValue[i] = dimensionAttributeLevelValueAllView.DisplayValue; _usedTmp.EntityInstance[i] = dimensionAttributeLevelValueAllView.EntityInstance; } recordInsertList.add(_usedTmp); } recordInsertList.insertDatabase(); Код: The array insert operation automatically falls back to classic record-by-record inserts when non-SQL based tables are used (for example, temporary tables)... RecordInsertList X++: private void runRIL() //RIL, temporary buffer contains two records { uapTestTable t; uapTestTable t2; RecordInsertList ril; t.setTmp(); ril = new RecordInsertList(t.TableId, true, true, true, false, false, t); ttsBegin; t.code = "001"; t.value = 1; ril.add(t); t.code = "002"; t.value = 10; ril.add(t); ril.insertDatabase(); ttsCommit; info('temporary uapTestTable'); while select t { info(strFmt("%1 %2", t.code, t.value)); } info('normal uapTestTable'); while select t2 { info(strFmt("%1 %2", t2.code, t2.value)); } /* Info Message (01:40:51 pm) temporary uapTestTable Info Message (01:40:51 pm) 001 1 Info Message (01:40:51 pm) 002 10 Info Message (01:40:51 pm) normal uapTestTable */ } X++: private void runRSL() { uapTestTable t; uapTestTable t2; RecordSortedList rsl; t.setTmp(); rsl = new RecordSortedList(t.TableId, t); rsl.sortOrder(fieldNum(uapTestTable, Code)); ttsBegin; t.code = "001"; t.value = 1; rsl.ins(t); t.code = "002"; t.value = 10; rsl.ins(t); rsl.insertDatabase(); ttsCommit; info('RecordSortedList temporary buffer contains no records, but two inserted in uapTestTable table'); info('temporary uapTestTable'); while select t { info(strFmt("%1 %2", t.code, t.value)); } info('normal uapTestTable'); while select t2 { info(strFmt("%1 %2", t2.code, t2.value)); } /* Info Message (01:42:07 pm) RecordSortedList temporary buffer contains no records, but two inserted in uapTestTable table Info Message (01:42:07 pm) temporary uapTestTable Info Message (01:42:07 pm) normal uapTestTable Info Message (01:42:07 pm) 001 1 Info Message (01:42:07 pm) 002 10 */ } Какие будут соображения?
#11 |
Как мне кажется, нет смысла использовать RecordSortedList/RecordInsertList для временных таблиц InMemory, потому что в некотором смысле это альтернативные механизмы, а не взаимодополняющие. Цитата:
Сообщение от wojzeh
![]() Теперь вопрос следующий: в чём смысл (профит) использования этого класса с временной таблицей, если в документации сказано:
Код: The array insert operation automatically falls back to classic record-by-record inserts when non-SQL based tables are used (for example, temporary tables)... ![]()
#12 |
![]() wojzeh, честно говоря, совсем не понял, почему ты делаешь такой вывод. Пояснишь?
Как мне кажется, нет смысла использовать RecordSortedList/RecordInsertList для временных таблиц InMemory, потому что в некотором смысле это альтернативные механизмы, а не взаимодополняющие. Ну да, в документации сказано про non-SQL based tables, а временная таблица TempDB - она очень даже SQL based ![]() при этом можно так же лихо подсунуть ей и настоящую "времянку", но только не в случае с RecordSortedList. в любом случае это пробел в документации, и неплохо было бы его восполнить. у меня как раз тут задача о быстрой вставке сотен тысяч записей, но именно во временную таблицу для последующих расчётов.
#13 |
А кто-нибудь юзал RecordInsertList совместно с UserConnection ?
#14 |
Вот гадство.
При выполнении на клиенте кода аналогичного этому X++: recordInsertList = new RecordInsertList(tableNum(LedgerBalanceSheetUsedDimensionsTmp), false, false, false, false, false, _usedTmp); Цитата:
Операции RecordInsertList или RecordSortedList с временными таблицами базы данных не разрешены.
Объект "RecordInsertList" не может быть создан А оно работает, но нужно объект на сервере создавать. |
Теги |
ax2012, recordinsertlist, tempdb |
Опции просмотра | |
