Раньше у меня работал функционал собирающий в проект все объекты одного слоя.
Сегодня на Ax 2009 SP1 Ru5 (AOS RU6) такого сделать не получилось. Подскажите что не так делаю? После нажатия кнопки "Ок" на форме "Фильтр по проектам" содержимое проекта не обновляется, остается пустым. ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 04.05.2011 в 12:13. |
![]() Инструкция: How to: Use the Project Filter У кого в Ax 2009 Sp1 Rollup 5 и выше работает?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
стереть использование данных.
Было такое даже на АХ4, причем там добавлялись левые элементы из Аппликатион Документс, шла ругань в лог и все. А у коллег строило, после чего и пришла мысль -чистки исп данных. Это причина раз вторая причина - проект может не собраться, если че-то в сист. классах менялось - нужно глобальный перекомпил. Часто такое построение отваливается, если на слой поднимть-опускать или СП подкладывать. |
DAX 2009 SP1 RU5, работает.
Ivanhoe as is.. |
Axapta
Для точного воспроизведения подключил приложение Ax 2009 SP1 RU5 к AOS RU6. Все работает. Тоже полагаю, что глобальная компиляция, очистка данных/кэша спасет.
не помогает.
Какой еще способ есть собрать все объекты определенного слоя в проекте? (кроме ручного перекидывания из АОТ)
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 04.05.2011 в 15:33. |
Перезагрузить AOS?
![]() хм ![]() в методе \Classes\SysProjectFilterRunBase\main X++: if (sysProjectFilterRunBase.prompt()) // Результат = FALSE { startLengthyOperation(); // Сюда не заходит :( sysProjectFilterRunBase.run(); sysProjectFilterRunBase.write(); endLengthyOperation(); } } При нажатии кнопки "Ок", типа отрабатывает "Отмена" ![]()
#9 |
Сравнение слоев? (Сервис / Средства разработки / Обновить код / Сравнение слоев).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2). |
#10 |
Разобрался однако
![]() В \Forms\SysProjectFilter\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:Ok\Methods\clicked X++: void clicked() { element.build(); super(); } ==> вызывается element.build(); после закрытия формы в clicked вызывается super() который меняет состояние==> в closeOk вызывается super который закрывает форму. dialogCanceled = !dialog.closedOk(); из \Classes\RunBase\promptPrim Получается, что нажав "Ок" в итоге dialogCanceled = true и форма закрывается. Super(); из \Forms\SysProjectFilter\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:Ok\Methods\clicked В \Classes\Info\formNotify стр. 15 на break; проваливается \Classes\SysSetupFormRun\task стр. 22 (где _p1 = 263) Тут и совершается глюк, который изменит значение dialog.closedOk() Решение: В \Forms\SysProjectFilter\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\CommandButton:Ok\Methods\clicked X++: void clicked() { element.build(); ///super(); - ну его нафиг, без него нормально работает. }
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Ansi (0), RVS (3), Logger (4), Ar (1), Daiver (1), titov (2), propeller (1). |
#11 |
Thanks. this worked for me
Теги |
фильтр по проектам |
Тема | Ответов | |||
Как программно снять "фильтр по выделению" | 7 | |||
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
фильтр по связанной таблице | 13 |
Опции просмотра | |
