Актуализация данных по основным средствам
Добрый день!
Ситуация такая. Несколько лет назад в систему были занесены остатки по ОСам. Затем по ним проводились в системе различные операции. Проводились операции не в полном объеме. Кроме того, произошла реорганизация предприятия, в результате которой состав ОСов также претерпел изменения, но в системе это отражено не было. Необходимо актуализировать остатки по ОСам на 01.01.14. При этом нет необходимости проводить ВСЕ операции за предыдущие годы. Плюс количество ОСов достаточно большое. Задача состоит в том, чтобы именно на 1 января перечень ОСов, их остаточная стоимость и СПИ соответствовали действительности. Каким способом это лучше всего сделать? Заранее большое спасибо |
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
Проблема не вполне четко обозначена.
ОС-ы буржуйские или российские? Версия какая? В предыдущие годы ОС-ы аммортизировались? Что, собственно, хочется получить на выходе?
Isn't it nice when things just work? |
ОСы российские
Ax 2009 sp6 fp6 ОСы амортизировались, но не за все периоды. И другие операции по ОСам проводились в системе не в полном объеме. Т.е. на 01.01.14 данные в системе сильно отличаются от действительности. Нужно на 01.01.14 актуализировать данные по ОСам (остаточную стоимость, балансовую амортизацию, оставшийся СПИ). А операции за предыдущие периоды актуализировать не нужно. Нужны только правильные остатки на -1.01.14. |
Российские не помню уже. Но еще один вопрос может помочь. Какие операции нужно отразить? Просто переоценки и коррекции аммортизации будет недостаточно?
Т.е. вы предлагаете провести стандартную операцию переоценки стоимости и амортизации? Потом изменить СПИ в карточке ОСа? Какие операции проводить мне не важно, главное, чтобы остаточная стоимость, накопленная амортизация и СПИ на отчетную дату соответствовали действительности. |
я так понимаю, это число оставшихся периодов аммортизации? Да, их надо подкорректировать. И, возможно, дату последней аммортизации.
А если такой вариант. Отсторнировать все проводки, откатить статус ОСа до "Запланировано" и снова завести остатки через журнал "Поступление", но только на нужную дату, т.е. на 1.01.14 и с правильной стоимостью Оса?
#9 |
Типа, принять по остаточной стоимости и с оставшимся сроком службы? Ну, если на ГК плевать, то почему бы и нет?
#10 |
А может вам создать новую компанию и загрузить в неё уже сальдо и по осам и по другим участкам?
Опции просмотра | |
