31.10.2013, 12:33 | #1 |
Талантливый разгвоздяй
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича?
AX 2012 R2 Cumulative Update 6.
Добрый день! Настроен пересчет единиц измерения для номенклатуры:
До AX 2012 проверка пересчета работала так: 12 шт = 1 уп В AX 2012 проверка пересчета работает наоборот: 1 шт = 12 уп Баг или фича? Сейчас поднимаю документацию по AX 2012 чтобы понять это, но вдруг кто уже сталкивался с этим и знает ответ. upd: выяснил, что это баг:
upd2: проверил в функционале - по крайней мере в закупках пересчет из единицы закупки (уп) в складскую (шт) в случае настроенного пересчета (1 уп = 10 шт) работает правильно. Последний раз редактировалось Kabardian; 31.10.2013 в 13:45. Причина: уточнил, что баг только в "Проверке пересчета" |
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2), mnt_dx (1). |
24.02.2014, 18:23 | #2 |
Плохо проверял в прошлый раз - проблема воспроизводится не только в калькуляторе единиц измерения, но и в функционале, например, в закупках (см. во вложении описание ошибки, примеры и выдержку из документации).
Во вложении много текста, суть проблемы вкратце - AX 2012 настройку пересчета выполненную по образу и подобию AX 2009 воспринимает как настройку пересчета не в прямом направлении, а в обратном и поэтому выполняет пересчет с точностью до наоборот. Вопросы:
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.02.2014 в 18:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), farlander (1). |
25.02.2014, 10:37 | #3 |
А что говорит MS? Настраивали так, как надо по-новому.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
25.02.2014, 11:00 | #4 |
Опции просмотра | |
