Старый 03.03.2014, 16:22   #1
Elenko is offline
Elenko
Сторно операции Поступление ОС
Добрый день!
При вводе начальных остатков мы пользовались операцией "Поступление ОС". В результате сформировались 2 проводки в модуле ОС: проводка с типом проводки "Ввод в эксплуатацию" (балансовая стоимость), и проводка с типом "Амортизация" (на сумму балансовой амортизации). При вводе остатков были сделаны различные ошибки (неверная сумма балансовой стоимости либо неверная сумма балансовой амортизации, либо неверный прошедший срок службы).
Сам вопрос в том, как теперь сторнировать 2 вышеперечисленные проводки - "Ввод в эксплуатацию" (балансовая стоимость), и проводка с типом "Амортизация" (на сумму балансовой амортизации). Стандартными средствами это сделать не получается.
Старый 04.03.2014, 04:29   #2
ashu is offline
ashu
254 / 77 (3) ++++
сторнировать Амортизацию, можно созданием строк журнала ОС с типом "Сторно амортизации", ввод в эксплуатацию можно вводом с обратной суммой (надо только в параметрах разрешить повторный ввод)
Старый 04.03.2014, 06:57   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
В 2009-й это можно сделать прямо из проводок ОС
Старый 04.03.2014, 07:41   #4
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
В том то и дело, что сторнировать балансовую амортизацию с помощью журнала ОС с типом "Сторно амортизации" не получается, строки просто не создаются. В этом вся загвоздка. Не отсторнировав балансовую амортизацию, система не дает сторнировать балансовую стоимость из формы проводок ОС.
Старый 04.03.2014, 09:15   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А кнопка "Сторнировать проводку" не помогает?
Старый 04.03.2014, 09:23   #6
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Кнопка "Сторнировать проводку" на проводке с балансовой амортизацией неактивна.
Старый 04.03.2014, 11:23   #7
yuko is offline
yuko
А вы на какую дату сторнируете? На дату ввода остатков или на более раннюю дату?
Старый 04.03.2014, 11:40   #8
Кирилл Егоров
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
А на "Вводе в эксплуатацию"?
Старый 04.03.2014, 12:27   #9
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от yuko Посмотреть сообщение
на дату ввода остатков. Только какое это имеет значение?
Старый 04.03.2014, 12:28   #10
Elenko is offline
Elenko
Активна. Но система не дает отсторнировать эту проводку, т.к. неотсторнирована проводка по амортизации.
Старый 04.03.2014, 13:19   #11
yuko is offline
yuko
К сожалению большое, поставьте на день раньше даты ввода остатков и все должно получиться. т.е. если у вас операция с типом "амортизация" от 01.01.2014, то, что бы ее отсторнировать надо формировать операцию "сторно амортизации" на дату ранее, например на 31.12.13.
дата операции все равно будет равна дате ввода остатков.
а потом можно будет отсторнировать операции "ввод в эксплуатацию".
Старый 04.03.2014, 13:55   #12
Elenko is offline
Elenko
извините, неверно ответила, просто не так поняла вопрос. При формировании операций Сторно амортизации в журнале ОС, дату указываю более раннюю, чем дата амортизации, и проводки все равно не формируются. Так что это не поможет.
Российские ОС – ошибка сторно ввода в эксплуатации Starling DAX: Функционал 2 10.10.2013 19:49
Сторно заказа на продажу по ОС vazerdim DAX: Функционал 3 11.08.2013 10:52
ОС. Сторно операции Прием? ena_ax DAX: Функционал 6 25.02.2010 12:19
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
