Старый 18.02.2014, 13:19   #1
b777 is offline
b777
Работа с WorkFlow через SDK
Есть ли такая возможность?
На курсах точно этого не было.
Создавать сущности - это да, а перевесить на них настроенные WorkFlow, к примеру, из другой CRM?
Старый 21.02.2014, 14:13   #2
b777 is offline
b777
Да что ж с ним не так-то, с этим Workflow?
Почему в msdn о его Retrieve и Create говорится в разрезе обычных сущностей, а он ретривится нормально, но создаваться ни в какую не желает?
Value of Type attribute must be Definition or Template.
- то есть, он хочет, чтобы значение атрибута type было 1 или 3, в то время, как у меня создаётся с type = 2.
Почему CRM потребовал другие значения типа бизнесс-процесса, в то время как вручную благополучно создавались процессы с типом = 2?
Код:
var wf11 = service11.Retrieve("workflow", new Guid("E39F0D81-6C78-E311-A204-0050569E0018"), new ColumnSet(true));
            var wf13 = new Entity("workflow");
            wf13["name"] = wf11.Attributes["name"];
            wf13["type"] = wf11.Attributes["type"];
            wf13["primaryentity"] = wf11.Attributes["primaryentity"];
            wf13["xaml"] = wf11.Attributes["xaml"];
            var wf_id = service13.Create(wf11);
Причём когда пробую поменять тип процесса (просто, чтоб посмотреть, создастся ли он хотя бы с таким типом)
Код:
Type = new OptionSetValue((int)WorkflowType.Template),
// или .Definition
, то говорит, что нельзя такой тип использовать:
{System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault]: Нельзя создать, обновить или опубликовать бизнес-процесс, так как он создан не в веб-прлиожении Microsoft Dynamics CRM. В организации такой тип рабочего процесса не разрешен. (Дополнительные сведения об ошибке — Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault).}
- что-то CRM Сам себе противоречит походу.))
Сам не знает, чего хочет, как какая-нибудь ветренная мамзелька?
Последний раз редактировалось b777; 21.02.2014 в 16:10.
Старый 21.02.2014, 15:48   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите следующую статью. Возможно она вам поможет - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh913611.aspx
Старый 21.02.2014, 17:23   #4
b777 is offline
b777
Уже попробовал запустить этот пример прямо из Солюшена, скачанного вместе с SDK, заменив лишь подключение к сервису.
Точно такие же ругательства: при попытке создания типа 2 требует 1 или 3, а потом говорит, что их создать нельзя.
Старый 04.03.2014, 23:01   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы не перенести процессы вместе с пакетом решения? Мне показалось, или вы пытаетесь прочитать объявление процесса из CRM 2011, чтобы создать их в CRM 2013? Боюсь что в этом случае проблемы гарантированы.
Я никогда не экспериментировал с созданием процессов из кода, но почти уверен, что в этом случае процесс будет помечен как процесс с кастомным определением XAML. В этом случае будет невозможно изменить этот процесс через встроенный редактор.
crminthefield: Watch out for this CRM 2011 Workflow upgrade gotcha! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2013 22:11
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
