Старый 16.05.2014, 17:03   #1
virhundo is offline
virhundo
Лучше создать настроечную табличку жёсткого соответствия ComputerName - COM порт. Если нельзя такого сделать можно смотреть в сторону команды change port, devcon. И если работаете через эмулятор USB-COM , то лучше административными мерами запретить пользователям переподключать сканеры к разным машинам, так как система выдает новые номера COM портов согласно идентификатору устройства.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 16.05.2014, 17:26   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Использую эмулятор USB-COM.
Спасибо за ответ! В принципе, так и думал.
Сейчас задумался, возможно стоит поразмыслить об использовании мканера в режиме HID-клавиатуры (или разрыва клавиатуры) с настройками ASCII префиксов/суффиксов (Ctrl + N and Ctrl + S при работе с Grid).
Или же перехватывать специальную клавишу, настроенную как префикс (например, F1) и производить обработку.
Или вообще просто на validateField() таблицы проверять корректность введённого значения без всего вышеуказанного.
Как считаете, что может быть эффективнее в плане реализации и использования?
Последний раз редактировалось Cardagant; 16.05.2014 в 17:38.
Старый 16.05.2014, 18:31   #3
virhundo is offline
virhundo
Если есть терпение и время, очень интересно попробовать сделать перехват сообщений от HID клавиатуры с фильтром по VID/PID . Конечно проще настроить префикс и ловить данные со сканера в активный элемент с нулевой высотой к примеру.
com port, rs232, winapi, ax4.0
COM / RS232 simple intergation project EVGL DAX: База знаний и проекты 10 18.03.2014 15:04
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
