Старый 08.06.2014, 13:46   #1
TDV is offline
TDV
Трафик сети
Вопросов по скорости соединения через HTTP на форуме практически нет. Тормозит CRM у пользователей через IE http. Первый всплеск до 800 это обновление одной первоначальной страницы, если запустить обновление трех первоначальных страниц сразу(закладки в IE, в приложении скриншот это загрузка на клиенте), то канал 1 мегабит загружается под завязку. Настройки IIS по сжатию выставлены(статический и динамический). Вопрос простой, расширять канал до 2Mb/sec или есть средства сжать трафик еще как то, возможно через https может будет быстрее? Есть McAfee, скан скриптов отключен. Iperf показывает что канал соответствует 1Mb. Пользователи (Клиент через IE http) и сервер(W2008r2 std IIS7,CRM2011) находятся в разных городах соединены каналом 1Mb/sec(VPN,Verizon). Пользователей на данном канале 8. Загрузка не равномерная, но как видно что при одновременном обновлении трех страниц есть тормоза в IE.
Миниатюры
Последний раз редактировалось TDV; 08.06.2014 в 14:08.
Старый 08.06.2014, 15:12   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите следующие рекомендации. Сам не пробовал, но статью запомнил - http://blogs.msdn.com/b/crminthefiel...rformance.aspx
Старый 08.06.2014, 20:53   #3
TDV is offline
TDV
Большое спасибо за ссылку, но это уже сделал и приведенный трафик уже с этой настройкой К сожалению изменений после данной настройки не наблюдалось.
Старый 09.06.2014, 00:27   #4
TDV is offline
TDV
Это уже второй вопрос. Открытие строк КП. Через Fiddler выяснил что при открытии строк КП каждый раз загружает 819 696 байт. application/x-silverlight-app. Можно application/x-silverlight-app как то кешировать или сжимать?
Последний раз редактировалось TDV; 09.06.2014 в 00:42.
Создание из CRM подобие социальной сети webmaster Dynamics CRM: Разработка 11 08.08.2011 14:58
Бешенный трафик !!!! Elka Dynamics CRM: Администрирование 14 27.05.2009 17:13
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
