Старый 10.06.2014, 10:02   #1
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Lightbulb AX 2012: не работайте с удаленными строками PurchLine
В предыдущих версиях Аксапты если строка PurchLine удалялась, то удалялась на самом деле, т.е. в таблице всегда были лишь актуальные строки заказа на покупку, которые можно было увидеть на одноименной форме. В AX 2012 наворотили кучу всего, включая функционал управления изменениями в заказах на покупку. Теперь могут отслеживаться версии заказа, включая изменение, добавление и удаление строк, ради чего записи PurchLine штатно больше не удаляются - вместо этого они помечаются как удаленные с помощью флага IsDeleted. Это обстоятельство очень важно учитывать в своих кастомизациях, чтобы не делать м... ложных выводов относительно заказа на покупку и не пытаться обрабатывать те строки, которые система и пользователи считают удаленными. В коде перебора строк можно использовать запрос, возвращаемый методом PurchTable.queryPurchLine(), где уже учтено это обстоятельство.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), slava (1), trud (1), Krash (1), MikeR (3), jonny (2), IvanS (1), farlander (1), Dreadlock (2), Bergman (1).
Старый 10.06.2014, 10:52   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
вот тебе и "черновики"..
С уважением, Вячеслав.
Старый 10.06.2014, 14:39   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сыроватенько собрали, на мой взгляд тогда уже надо было бы что-нить parm таблицы делать. (purchline - чистовики, в purchparmline - черновики разносок). Сделать так : purchlineorig - аналог purchline, purchparmline -аналог purchparmline и просто purchline - вся история. Ну или, вообще, пойти на крайность в purchparmline писать все историю с черновиками и версиями.
Axapta book for developer
Старый 10.06.2014, 16:39   #4
Сыровато или нет, а я уже на нескольких модифах (в т.ч. чужих) на эти грабли напоролся, когда, скажем, по отклику от внешней WMS-системы обрабатываются не те строки закупки, какие надо, а те, какие надо, обнуляются или еще что в таком духе.
Старый 11.06.2014, 15:40   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Видел в коде обработку этого флага, довольно-таки необычно и непривычно...
Старый 12.06.2014, 12:26   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Плюс к этому добавлен функционал разбиения строк по графику поставки. Purchase delivery schedules [AX 2012] Использование данной фичи в том или ином виде уже наблюдал не на одном проекте. Если совсем на пальцах, то 1 строка разбивается на несколько, и у данных строк изменяется значение поля
PurchLine.LineDeliveryType
При этом строки со значением поля
 LineDeliveryType::OrderLineWithMultipleDeliveries
необходимо иначе учитывать в своих обработках, т.к. они по сути содержат суммарные значения подстрок со значением
LineDeliveryType::DeliveryLine
И после простого перебора всех строк подряд (по старинке) можно легко получить задвоенные значения, например, количества.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), gl00mie (2).
Старый 25.06.2014, 21:43   #7
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Странно. Почему бы было не задействовать PurchLineDelete. Зачем табличку засорять.
ax2012, ax2012r2, ax2012r3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
