Старый 11.06.2014, 17:30   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Новый класс создается как копия существующего с другого слоя
Периодически возникает проблема при создании нового класса на слое USR. Создание стандартное - правой клавишей мыши на узле Classes \ Создать Class
Новый класс создается, но не пустой, а как копия существующего класса на другом слое, но с другим именем. В смысле, у нового класса создаются не копии методов на слое USR, а копии методов на слое оригинального класса. При этом прав на редактирование слоев отличных от USR - нет. Такое ощущение, что новый объект слоя USR ассоциируется с ранее созданным объектом другого слоя. В моем случае связка идет со слоем BUP
Выкручиваюсь я из этой ситуации просто тупо создавая все новые и новые классы, пока очередной класс не будет создан как положено. Затем удаляю все "левые" объекты. Вот только что пришлось создать 10 классов пока наконец Axapta не дала создать то, что нужно.
Есть какие-либо соображения почему такое может происходить?
Ax2009
PS: Программное создание дает тот же эффект
#aot
    TreeNode treeNode = TreeNode::findNode(#ClassesPath);
    treeNode.AOTadd('MyNewClass');
PPS:
У нас есть две копии Axapta: для разработки и для тестирования. Проблема возникает одновременно на обоих копиях. Похоже на то, что это как-то связано с ID объектов. Пока ID нового объекта не станет больше некоторой величины, нормального создания нового класса не получается.
Старый 11.06.2014, 17:47   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Установлена ли у вас VSS или какая другая система контроля версий?
Насколько я знаю, в АХ ничего хорошего они не принесли.
// no comments
Старый 11.06.2014, 18:29   #3
Владимир Максимов
Есть система контроля версий от Columbus. Собственно, и классы-"образцы" берутся из их решения. Все с префиксами "CIT_"
Старый 11.06.2014, 18:49   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ну значит они "CIT_"классы с неправильными идентификаторами (из области USR) вот вы с ними и пересекаетесь.
Старый 11.06.2014, 18:57   #5
Владимир Максимов
"CIT_" - классы созданы на слое BUP и имеют идентификаторы около 20000, а новые классы, создаваемые на слое USR имеют идентификаторы от 51000.
Например, при создании класса с идентификатором 51839 в качестве "образца" ему подсовывается класс с идентификатором 20934
Старый 11.06.2014, 19:25   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Может, я не в тему... В своё время мы это решали так: брали максимальный ID класса данного слоя, принудительно проставляли его номер +1 в XPO файл с любым другим классом, импортировали файл с этим классом с IDs, далее все новые классы получали IDs выше данного минимального. И никаких пересечений не было.
P.S.VSS не использовался.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 11.06.2014 в 19:28. Причина: Добавил про VSS
Старый 11.06.2014, 22:28   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Владимир, понятно, что наверное, делали - просто на всякий случай : пропадает ли данный глюк после Реиндексации объектов приложения? Или - пуще того - Глобальной компиляции?
В вашем вопросе эта деталь.. не упомянута )
Best Regards,
Roman
Старый 14.06.2014, 13:42   #8
Владимир Максимов
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Все это проделал. На результат не повлияло. Глюк остался.
Старый 14.06.2014, 21:18   #9
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Т.е. именно удаляли aoi-файл, чтобы он пересоздался с нуля? Может, все же на BUP-слое есть пересечения по ID, и глюк возникает из-за того, что класс с "неправильным" ID участвует в иерархии наследования?.. Проверьте на всякий случай
код поиска объектов стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя
PS. Если не секрет, какого размера у вас файл usr-слоя? Для 2009-й это менее актуально, но на 3.0 я видел очень затейливые глюки, когда размер файла слоя вплотную приблизился к максимальному размеру: из-за этого новые объекты стали создваться будто бы на usp-слое, хотя текущим слоем разработки был usr.
Старый 15.06.2014, 21:16   #10
Владимир Максимов
Гм... Ну, раз Вы все сообщения не читаете, то повторю то, что я уже писал, но другими словами и с дополнениями :
1. Пересечения id - нет. Новый объект создается, во-первых, со значением id которого ранее не существовало (проверил по таблице UtilIdElements),а, во-вторых, значение id "образца" на несколько тысяч отличается от значения id нового элемента.
2. "Переиндексацию" делал путем удаления файлов: *.ali, *.aoi, *.alt, *.ahi, *.khi, *.udb, *.add, *.adi
3. Глобальную перекомпиляцию делал
4. Размер файла axusr.aod = 152 444 928 байт
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.06.2014 в 21:24.
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
