Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 10.06.2014, 21:11   #1
25,626 / 848 (80) +++++++
i-neti: Регистрация на вебинар "Интеграция AX и 1С"
Источник: http://i-neti.ru/registration_webinar_AX_1C
Вебинар "Интеграция AX и 1С"
Демонстрация модуля интеграции с ответами на вопросы
22 июля 2014 г. в 13:00
по московскому времени
подробнее
Старый 11.06.2014, 14:25   #2
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
В этой ветке можно писать вопросы по модулю интеграции. Разработчики во время вебинара подробно ответят.
Neti - сопровождение Dynamics AX и 1С
www.i-neti.ru
Последний раз редактировалось clerk; 11.06.2014 в 14:30.
Старый 19.06.2014, 16:55   #3
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
Также на сайте можно предварительно почитать о модуле и посмотреть видео реальной демонстрации для клиента.
Старый 07.07.2014, 16:11   #4
eastmouse is offline
eastmouse
Ждем вопросы по модулю интеграции, чтобы сразу дать ответы при демонстрации, а не по окончанию презентации на вебинаре.
Вопросы здесь можно задавать как технического, так и функционального плана.
Старый 07.07.2014, 16:40   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Чем этот модуль лучше DMF?
За это сообщение автора поблагодарили: Bestick (1), clerk (1).
Старый 08.07.2014, 10:17   #6
eastmouse
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
DMF – очень обширный механизм и достаточно универсальный. Наш модуль – специфическая разработка, предназначенная для интеграции конкретно с 1С.
Отличия следующие:
1. DMF не существует для версий Аксапты ниже 2012;
2. Наш модуль работает со всей линейкой продуктов Аксапты и 1С 8.х;
3. В нашем модуле структура конфигурации хранится локально в Аксапте и возможен процесс ее периодического обновления, причем при обновлении, если объект изменился в 1С, а в Аксапте существовало правило обмена, то правило переходит в статус «донастройки», что исключает ошибочный обмен;
4. Для Экспорта 1 объекта из Аксапты в 1С в DMF необходимо разработать проект, содержащий промежуточную таблицу, класс обработки и пр., в нашем же модуле – это делается в 90% настройкой (10% - это написание методов для получения информации из связанных таблиц, хотя большинство таких методов уже присутствуют в стандарте) из этого видно, что трудоемкость разработки под DMF выше трудоемкости настройки правила интеграции в нашем модуле;
5. В случае использования стандартного DMF мы имеем возможность Экспортировать из Аксапты в файл, соответственно, чтобы эту информацию загрузить в 1С – необходимо писать какую-то обработку на стороне 1С;
6. Насколько мы понимаем, чтобы напрямую через COM-коннектор (без файлов посредников) работать с 1С через DMF – надо запрограммировать специальным образом т.н. провайдер;
7. Отсутствие «Немедленной проверки» в модуле DMF, под этим подразумевается следующее – наш модуль может не дать сохранить объект в Аксапте, пока все поля для интеграции не будут заполнены;
8. Отсутствие в DMF информации о том, во что же в 1С «превратился» экспортируемый объект, нет сопоставления объектов м/у 2-мя системами;
9. Отсутствие в DMF удобного журнала обмена, где была бы информация об ошибках на стороне Аксапты (например, не заполнены поля и т.д.) и 1С (например: не получилось провести документ в 1С из-за отсутствия остатков);
10. Опыт: Мы не слышали ни об одном проекте реализации обмена м/у Аксаптой и 1С на базе DMF, наш модуль работает более чем на 20-ти проектах.
Последний раз редактировалось eastmouse; 08.07.2014 в 10:20.
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1), mnt_dx (2).
Старый 08.07.2014, 15:06   #7
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от eastmouse Посмотреть сообщение
10%/90% - это, конечно, заманчивое соотношение, хотя практика показывает, что для "сложносочиненных" объектов, вроде продуктов, клиентов, заказов, таких доработок обычно существенно больше, а совсем уж "плоских" справочников в AX 2012 той же после повальной нормализации данных осталось не так много.
А как на счет импорта данных из 1С в AX (интересует в первую очередь AX 2012)? На картинке в начале схемы стрелочки ведь нарисованы двунаправленные. Использует ли импорт механизмы AIF? Решается ли там тоже "90% - настройками"? Нужны ли дополнительные телодвижения для работы с полями, созданными в рамках кастомизаций? Как решается обмен документами (т.е. сущностями, которые в системе представлены более чем одной таблицей)? Какие на 20-и проектах есть примеры обмена документами?
Старый 08.07.2014, 16:26   #8
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Соглашусь в Вами в том, что действительно есть "сложносочиненные" объекты, там соотношение 10%/90% перестает работать, но количество кода увеличивается не на много (при этом ядро модуля не модифицируется, а дописываются необходимые методы для получения информации), бывают действительно сложные случаи, но это больше исключение, нежели норма.
Все правильно, модуль поддерживает 2 режима работы. И при импорте из 1С в большинстве случаев также работает принцип "90% - настройками". Иногда приходится создавать методы доп.инициализации (например, мы по правилу обмена определили код клиента и необходимо сделать инициализацию полей таблицы из полей справочника клиентов, а стандартно метода "initFromCustTable" на таблице нет - такой метод придется написать и путем настройки вызвать его в правиле импорта). Что касается документов - это тоже возможно, но в 2-х словах я не опишу, - это будет обязательно продемонстрировано на вебинаре.
AIF не используется.
И отдельно хочу сказать про 2012-ю версию - ей будет посвящен специальный вебинар осенью. Принципиально настройки не отличаются, но есть технические нюансы, такие как работа с иерархическими таблицами и финансовыми аналитиками.
В основном это документы учета ТМЦ:
1. Поступление/Реализация товаров и услуг
2. Все виды складских документов (Приход/Расход/Перемещение/Инвентаризация)
3. Производственные документы (Выпуск продукции/Требование-накладная)
4. Документы движения ден.средств (Списание с РС/Поступление на РС/ПКО/РКО)
В обратную сторону (из 1С в Аксу) грузятся обычно такие документы как Начисление з/п, Операции по ОСам
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
rumicrosofterp: AX 2012. Корпоративная Академия в Европе и США. Регистрация открыта для всех партнеров и клиентов. Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 07.09.2012 14:11
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
телеконференции "Антикризисные решения, практика, рекомендации от "1С" и KPMG" mazzy Другие системы на рынке 5 29.09.2009 15:19
Планы фирмы "1С" по привлечению инвестиций для развития бизнеса (...и в дальнейшем выходить на IPO) mazzy Другие системы на рынке 5 24.06.2009 17:32
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
