Старый 15.03.2004, 12:30   #1
lugachy is offline
lugachy
Про пользовательский канал вывода отчетов
Здравствуйте!
Настраиваю пользовательский канал вывода отчетов - в excel (по примеру developer guide, через наследника класса ReportOutputUser).
И вот какая штука: Печатать то оно в excel печатает, но после каждой строки отчета с чего-то решает создавать новую страницу и печатает заголовки.
Может кто в курсе с чего-бы ее так клинит и как ей объяснить где начинать новую страницу, а где это делать ненадо.
Старый 16.03.2004, 10:27   #2
lugachy is offline
lugachy
Продолжение
Удалось выяснить что криво работает автоматическое вычисление высоты секций отчетов (свойство Height в значении Auto). При печате отчета высота каждой секции вычисляется где-то в ядре (а может и не вычисляется вовсе и содержит случайный мусор) и принимает астрономические величины.
Может кто знает почему она себя так ведет или как вмешаться в процесс вычисления высоты или где какую кнопку нажать что бы все заработало правильно или..???
Старый 02.04.2004, 16:57   #3
somebody is offline
somebody
Have a nice day.
Наткнулся на похожую проблему. Тоже реализация вывода в Excel через ReportOutputUser.
Для OutputField возвращаются огромные height(). Но не всегда.
Данная ошибка наблюдается почему-то только для отчётов, в к-рых нет вызывающего класса, а есть только Report (с вызовом queryRun.prompt() && element.prompt()). И то не каждый раз. Какая-то системная инициализация не срабатывает. Причём после "печати", например, на screen, и при печати далее в Excel возвращаются нормальные height(). Если же после печати в Excel повторно отослать отчёт на тот же канал, height выдаются неправильные.
Видимо, нужно разобраться с кодом OutputField.height(). Как бы его вытащить и поглядеть, что мешает нормальному вычислению высот...
Старый 02.04.2004, 17:48   #4
lugachy is offline
lugachy
Решил проблему так:
В методе формы SysPrintForm.closeOk() для своего канала вывода (экселя)устанавливаю свойство viritualPageHeight в 0. После этого аксапта понимает что нет пределов по высоте и больше не пытается разбивать отчет на страницы.
Главное теперь не забыть задокументировать эту особенность как фичу в руководстве по эксплуатации!
Старый 21.06.2005, 18:39   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
пытаюсь сделать свой канал для автоотчёта. В SysTableForm\pack происходит сохранение:
Код:
    printJobSettingsPack    = sysReportRun.printJobSettings().packPrintJobSettings();
    info('pck:'+sysReportRun.printJobSettings().deviceName());
    info('pck: '+int2str(sysReportRun.printJobSettings().hDC()));
SysTableForm\pack - восстановление настроек печати:
Код:
        sysReportRun.unpackPrintJobSettings(printJobSettingsPack);
        info('unpck:'+sysReportRun.printJobSettings().deviceName());
        info('unpck: '+int2str(sysReportRun.printJobSettings().hDC()));
первая пара info для пользовательского канала выдает непустые значения, сразу после этого, то вторая пара выдаёт пустые
в результате происходит разбиение на бесконечное число страниц (высота страницы принтера==0)
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Канал вывода tolstjak DAX: Программирование 11 06.03.2008 15:41
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
