Старый 02.07.2014, 11:22   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
В чем проблема завести разные налоговые коды?
Для 18 или 10 завести по два налоговых кода.
Как гарантировать что ни в каких сочетаниях номенклатура-клиент не произойдет удвоения? Использовать такие коды только на одной паре номенклатура-клиент, а для другой пары заводить ещё?
Старый 02.07.2014, 11:22   #22
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Давайте еще раз:
Имеются два клиента - Клиент1 и Клиент2. Эти клиенты у предприятия что-то покупают: услуги, материалы и т.д. и т.п.
Для оформления этих операций в аксапте формируются заказы на продажу: 1 заказ оформляется для Клиент1, 2 заказ - для Клиента2.
Предположим, и тот и другой клиент приобрели, скажем, услугу "помывка автомобиля".
Так вот, условно: для Клиента1 эта услуга в счет-фактуре будет облагаться НДС 18%, а для Клиента2 эта же услуга не будет облагаться вообще никаким налогом.
Предложим далее, в этих же заказах имеется, так же у обоих клиентов, услуга "утилизация мусора". А эта услуга уже идет с НДС 18% для обоих...
Вот такая картина. Ферштейн? Пример условный, все эти налоговые манипуляции в авиационном законодательстве закреплены приказом 241, или каким-то другим, т.е. я не сам это придумал
Старый 02.07.2014, 11:28   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А возможно ли сначала настроить всем налоги по 18, а потом для тех пар номенклатура-клиент для которых налог не должен формироваться добавить отрицательные (компенсирующие) слагаемые?
Старый 02.07.2014, 11:34   #24
Vasiliusis
эти пары ведь отдельно придется хранить, да? я так понимаю этого нет в стандартном функционале... так то можно для этих пар хранить налоговую группу номенклатур: кому для чего 0, кому - 10, кому - 18... я просто думал может это стандартно как-то сделать можно...
был бы механизм, как с ценами и для налогов - цены бы ему не было
Старый 02.07.2014, 11:44   #25
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
не годится, ибо для одного и того же клиента в рамках заказа может быть как 10, так 18 процентов
Понятно. Ну в таком случае есть несколько выходов:
1 Нормальный - менять группу в строке заказа.
2 "Треш-стандарт" - под каждого клиента создавать свои налоговые коды и свою налоговую группу клиентов.
3 Напильник.
Поигравшись со вторым вариантом я подозреваю, что вы сами найдете решение по классификации таких клиентов с точки зрения налоговых групп и налоговых кодов.
Последний раз редактировалось R.Safianov; 02.07.2014 в 11:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 02.07.2014, 11:51   #26
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Давайте еще раз:
На двух системы не увидишь. Первое что на ум приходит заведите под каждого клиента налоговую группу и налоговые коды. Но ведь это не выход.
Старый 02.07.2014, 14:07   #27
Vasiliusis
в общем, если ничего не доробатывать своего, можно создать по каждому клиенту свой код того НДС, который нужен, например НДС18Клиент1, потом для Клиент1 создать и присвоить налоговую группу НалГрКлиент1, в которую включить код НДС18Клиент1. Этот же код включить в налоговую группу номенклатуры. В результате пересечения подставится своя ставка для каждого клиента... как-то так. трешево, но без напильников
Старый 02.07.2014, 14:20   #28
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Да, это как раз второй пункт из моего набора советов. Возможно проанализировав этих клиентов вы сможете их сгруппировать с точки зрения налоговых кодов. Увидите например, что не под каждого клиента нужно создавать налоговый код, а можно использовать имеющийся. Тогда и вернетесь к попытке повторной классификации. С теми вводными, которые есть сейчас сделать это не возможно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ashu (2).
Старый 02.07.2014, 14:43   #29
Давайте еще раз:
1.
вам уже объясняли:
* налоговые группы привязываются к клиентам
* налоговые группы номенклатуры привязываются к номенклатуре
* действуют налоговые коды, которые находятся на пересечении налоговых групп
вам даже говорили, что надо включать 2 (два) налоговых кода.
вполне стандартный функционал.
работает аж со времен конкорда.
2.
никогда не думайте в терминах Клиент1, Клиент2.
Думайте в терминах ГруппаКлиентов1, ГруппаКлиентов2.
Например, юр.лица, ИЧП, зарубежные контрагенты и т.п.
3.
тогда и не будет никакого треша в голове
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1), Kabardian (1).
Старый 03.07.2014, 07:36   #30
Vasiliusis
1.
вам уже объясняли:
2.
3.
да да, спасибо, уже понятно. только код создавать НДС18 для каждой группы, которая создается для каждого клиента (по-вашему, если) - это ли не трэш... ну да ладно, видимо по-другому никак
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 03.07.2014 в 07:39.
налоги, ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Как настроить НДС Sergioso DAX: Функционал 8 18.01.2005 16:10
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как настроить возмещаемые транспортные расходы. ToRo DAX: Функционал 0 27.01.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
