Старый 18.07.2014, 16:50   #1
Annet is offline
Annet
MS CRM 2013 for Outlook Ошибка при создании связанной записи
Добрый день!
Посоветуйте, плиз, как решить проблему. Вывели на форму Сделки таблицу с записями из связанной сущности. Через CRM for Outlook с формы Сделки начинаю создавать связанную запись, выходит форма, все заполняю, нажимаю Сохранить, форма связанной сущности закрывается, но на Сделке получаю ошибку сценария:
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1405687485
Чтобы ни нажала, табличка на форме Сделки со связанными записями подвисает. По всей видимости система пытается обновить эту таблицу, но не имеет достаточно данных, что-то не успевает сохраниться. В браузере такой ошибки нет, только в CRM for Outlook. Может настройки где-то какие-то нужно поменять?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Annet; 18.07.2014 в 16:53.
Старый 18.07.2014, 17:00   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
скорее всего не хватает каких-то прав....
или простоглюк
Под админом все работает?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: Annet (1).
Старый 18.07.2014, 17:05   #3
Annet is offline
Annet
Ошибка под админскими правами. Возможно и глюк, но он повторяется и с ним нужно что-то делать, в браузере ошибки нет, но пользователи хотят работать в аутулчном СРМ.
Связанная сущность - кастомная. Другие связанные сущности типа Конкуренты, создаются по-другому, там быстрая форма выходит и все нормально проходит. А с этой таблицей затык..
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1405689054
Последний раз редактировалось Annet; 18.07.2014 в 17:13.
Старый 18.07.2014, 17:56   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Высылайте скриншоты.
Что мешает Вам сделать быструю форму для кастомной сущности?
Старый 20.07.2014, 14:54   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Последние обновления установлены?
Старый 21.07.2014, 13:22   #6
Annet is offline
Annet
Создала быструю форму, все работает. Спасибо за советы)))
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
