Старый 06.08.2014, 08:24   #1
JonAx is offline
JonAx
Дисплейный метод
Добрый день!!! Скажите пожалуйста, где можно посмотреть пример дисплейного метода?
Старый 06.08.2014, 10:06   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
в любой версии AX, наберите в поиске в АОТ display
Старый 06.08.2014, 13:00   #4
JonAx is offline
JonAx
А не подскажете, какой метод посмотреть, мне надо (чтобы я выбрал счет поставщика, а на поле имя появилось название компании)?
Старый 06.08.2014, 14:31   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
К примеру CustTable.vendorAccountName()
Старый 06.08.2014, 16:01   #6
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как мне сделать или пример приведите, а то я в CustTable посмотрел и не чего не понял..... Уже весь мозг сломал(((
Старый 06.08.2014, 16:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Что же вы увидели такого страшного и непонятного?
Старый 06.08.2014, 16:14   #8
JonAx is offline
JonAx
Для меня это что то новое)) Вот из за этого и не понятно((
Старый 06.08.2014, 16:28   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так я же ничего против не имею. Задавайте вопросы - получайте ответы. Вот только поконкретнее. У вас же есть какие-то собственные догадки, предположения о том как оно работает. Озвучьте их, пусть они будут неправильными в этом ничего страшного нет, но зато сразу станет понятно что именно вам не понятно
Вы нашли метод CustTable.vendorAccountName()? Что, по вашему, делает код, который там написан?
Старый 06.08.2014, 16:38   #10
JonAx is offline
JonAx
Да нашел)) По этому методу я понял что он обращается к таблице VendTable,и на поле VendAccount выводит поля Name которое есть в VendTable...
Можно мне объяснить по шагово как это делается, и где этот метод должен быть в Forms или в Tables?
Старый 06.08.2014, 18:09   #11
skuull is offline
skuull
Метод может быть в 2х местах: и на таблице и на форме.
На таблице предпочтительнее так как его можно будет использовать на других формах.
Как я понимаю вам нужно показать имя поставщика на какой-то своей форме? Значит в этом методе замените VendAccount на VendAccount из вашей таблицы и все.
Если хотите еще более подробного ответа расскажите что вы именно хотите сделать...
Старый 06.08.2014, 18:18   #12
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Если на форме то он будет висеть на источнике данных (DataSource)
В обоих случаях в дизайне формы у вас должен быть элемент (т.е. поле на форме) у которого в качестве источника данных указана соответствующая таблица (DataSource формы) и метод.
Старый 06.08.2014, 18:22   #13
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Ну как ясность наступает или пока все так же ( травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка летит...) ?
Старый 07.08.2014, 06:34   #14
JonAx is offline
JonAx
Я создал форму, в ней несколько полей, в одном поле я выбираю счет поставщика, а в поле имя должно появиться его Имя(Поставщика)
Старый 07.08.2014, 06:35   #15
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Да что то пока нет, я создал метод в таблице, проверяю его, но почему то не работает((( А в свойствах таблице надо чтото менять или добавлять?
Старый 07.08.2014, 08:29   #16
skuull is offline
skuull
покажите код что ли, все должно работать. Просто добавили на грид контрол у него указали датасоурс и датаметод и все.работает
Старый 07.08.2014, 08:30   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На форме в свойствах контрола указали привязку к своему дисплейному методу?
За эту привязку отвечают свойства DataSource и DataMethod. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa844912.aspx
Старый 07.08.2014, 08:38   #18
JonAx is offline
JonAx
display VendAccountName vendorName()
return VendTable::find(this.VendAccount).Name;
Где то так
Старый 07.08.2014, 08:53   #19
JonAx is offline
JonAx
я так и не понял как добавить метод в DS и DM?(((
Старый 07.08.2014, 08:57   #20
JonAx is offline
JonAx
Получается, я создаю метод на Таблице, и на форме указываю этот метод? Вот как его указать я так и не понял(((( Его надо указывать в дизайне формы(в свойствах) или в Grid(свойствах)? Я его там указываю, то у меня появляется ошибка, что такой команды нет.... ((((
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
