27.02.2006, 13:59 | #1 |
работа по FTP
Приветствую всех!
подскажите, есть ли у кого нибудь опыт работы с файлами из аксапты по FTP? интересует копироаение, перемещение и чтение. возможен альтернативный вариант - загрузка командной строкой к себе (там я уж могу) но не могу найти простенький клиент, чтобы без инсталяции работал (на сервер не хочется ставить лишнего). система -win 2k server, т.е. приложение ftp.exe отсутствует. никто не сталкивался? |
27.02.2006, 14:53 | #2 |
Опыт был
За это сообщение автора поблагодарили: mit (1). |
27.02.2006, 15:08 | #3 |
27.02.2006, 15:14 | #4 |
всем спасибо! то, что нужно
27.12.2011, 14:02 | #5 |
Ели Axapta 2009 (или 4.0), то можно использовать NET.
Там есть несколько способов. Например так (для передачи файла или получения файла) . X++: static void Job37(Args _args) { System.Net.WebClient webClient; ; new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert(); try { webClient = new System.Net.WebClient(); webClient.set_Credentials(new System.Net.NetworkCredential("Login", "Password")); webClient.UploadFile("ftp://servername/path/", "c:\\testFile.dat"); webClient.DownloadFile("ftp://servername/path/", "c:\\somefILE.dat"); webClient.Dispose(); } catch (exception::CLRError) { error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5), Logger (3). |
20.08.2014, 15:11 | #6 |
Небольшое замечание по поводу работы функции webClient.UploadFile(). Эта функция не поддерживается при включенном прокси. Поэтому, надо при установке соединения с ftp явно указать, что прокси пустое (т.е. не включено). Примерно так
X++: static void Job37(Args _args) { System.Net.WebClient webClient; ; new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert(); try { webClient = new System.Net.WebClient(); // Надо явно указать пустое прокси, иначе команда UploadFile() - не поддерживается webClient.set_Proxy(new System.Net.WebProxy()); webClient.set_Credentials(new System.Net.NetworkCredential("Login", "Password")); webClient.UploadFile("ftp://servername/path/", "c:\\testFile.dat"); // Положить на ftp webClient.DownloadFile("ftp://servername/path/", "c:\\somefILE.dat"); // Скачать с ftp webClient.Dispose(); } catch (exception::CLRError) { error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2). |
20.08.2014, 15:22 | #7 |
Enjoy!
Сообщение от Владимир Максимов
X++: static void Job37(Args _args) { System.Net.WebClient webClient; ; new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert(); try { webClient = new System.Net.WebClient(); // Надо явно указать пустое прокси, иначе команда UploadFile() - не поддерживается webClient.set_Proxy(new System.Net.WebProxy()); webClient.set_Credentials(new System.Net.NetworkCredential("Login", "Password")); webClient.UploadFile("ftp://servername/path/", "c:\\testFile.dat"); // Положить на ftp webClient.DownloadFile("ftp://servername/path/", "c:\\somefILE.dat"); // Скачать с ftp webClient.Dispose(); } catch (exception::CLRError) { error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } } |
20.08.2014, 16:01 | #8 |
Методом "научного тыка" при помощи "такой-то матери" Ну, и образец был. Правда на другом языке программирования. Надо было только адаптировать под Axapta. Всего пол-дня провозился
18.09.2014, 18:05 | #9 |
Добрый день!
С записью на HTTP FTP всё ясно (правда пришлось делать через webClient.UploadFileAsync( URI, 'STOR', file );, где URI это System.Uri ), но возникает проблема перезаписи файлов или их удаления. Чем возможно ее решить? |
19.09.2014, 10:05 | #10 |
Вопрос с перезаписью снимается (так понимаю, нужно чтобы исходный файл и текущий отличались структурой). Но с удалением, по прежнему не ясно.
Теги |
download, faq, ftp, законченный пример, программно |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
msdynamicsax: FTP-client within Ax | 0 | |||
Доступ к меню "Работа с документами" | 4 | |||
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? | 6 |
Опции просмотра | |
