17.03.2004, 14:02 | #1 |
Глюки в Заказах
После заливки проекта, полностью разлетелся дизайн Заказов, причем выглядит это как глюк: поля стали разноцветными, налезают друг на друга, появилась отключенная аналитика (при установке на них фокуса перебрасывает на другие закладки). Удаление проекта не помогло, откатились в бэкапе - тоже самое. Переустановили windows и mssql вроде было все нормально, но сегодня все по новой.
Что это? Глюки axapta или виндов. Что делать? |
17.03.2004, 14:32 | #2 |
Причем при обращении с одних клиентов - все нормально, а с других - тоже самое
17.03.2004, 14:32 | #3 |
Пользовательские настройки пробовали удалять?
17.03.2004, 14:52 | #4 |
Как можно удалить настройки пользователя?
Кстати, заходишь под другим пользователем на этот же компьютер все нормально отображается. Разница в настройках этих двух пользователей только в шрифтах. Настроил на те шрифты что у нормального пользователя, ничего не изменилось. Win2003, MS SQL 2000 Developer Edition, локализация - Русский. Но не сносить же все заново? |
17.03.2004, 15:09 | #5 |
Изначально опубликовано dmit1606
Как можно удалить настройки пользователя? Но не сносить же все заново? Жмете на форме правой кнопкой, из меню выбираете "Настройка" в открывшейся форме жмете кнопку "Сброс". Все настройки пользователя (вместе с выбором в отчетах и пр. ): Сервис\Параметры\Использование данных\Сброс Попробуйте сначала первое, если не получится - второе. |
Опции просмотра | |
