Старый 09.09.2014, 20:37   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
AIF дебажить можно только из Visual Studio?
Причем только VS 2010?
верно?
Старый 09.09.2014, 22:06   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AIF полностью выполняется в CIL. А CIL дебагится только в VS. Насчет версии VS не уверен.
Старый 10.09.2014, 13:07   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Я похоже наврал, спутав с Workflow. Если я не ошибаюсь - для работы AIF дожны быть взведены 4 пакетника (2 на прием и 2 на передачу). Если память не изменяет, внутри каждый пакетник запускается командой RunAs от имени сервера. И если я не ошибаюсь, нужно убрать RunAs на время дебага - тогда дебаг станет возможным. Но запускать эти пакетники нужно не в режиме Batch, а ручками. (т.к. сейчас все батчи выполняют только компилированный в CIL код.)
см. на примере тут \Classes\AifOutboundMsgProcess\run
Последний раз редактировалось DSPIC; 10.09.2014 в 13:10.
Старый 10.09.2014, 13:49   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
спасибо, код посмотрел
runas запускается от имени пользователя - владельца сообщения
я не против в VS дебажить, просто хотел узнать, нужна 2010 именно, или любая подойдет
Последний раз редактировалось lvan; 10.09.2014 в 13:54.
Старый 10.09.2014, 13:50   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Были проблемы с совместимость AX 2012 с другими версиями VS. 2010 точно поддерживается.
Ivanhoe as is..
aif, отладка, отладчик
mbsturk: Missing AX EP web project in Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
axtools: AX Application Explorer in Visual Studio Blog bot DAX Blogs 9 24.03.2010 15:23
axStart: Use Microsoft Dynamics AX debugger in Visual Studio. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
