Grid строка
Всем привет! Если возможность узнать recId записи в grid - не выбираю саму запись.
Интересует момент наведения курсора мыши на любую строку в grid без нажатия на эту строку. |
проблема в том что переопределен tooltip - при наведении на другие строки он показывает данные с выбранной строки.
![]() Можно перекрыть tooltip метод не на форме а на уровне таблицы, тогда данной проблемы не будет. |
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1). |
попробовал переопределить на таблице - метод вообще не вызывается.
By default (OOTB), the information that displays is defaulted from the table relations. This is decided in the kernel. If you change the information in the title fields for that table, you will see the automatically generated tooltip information change. есть метод на grid getLineData - но только как получить current line. |
да - на таблице BOM - переопределил - перекомпилил, сбросил кэш, аос. - результат нулевой. пробежал по aot - таблиц с этим методом в 2012 очень мало по сравнению с 3 версией. в 3 попробовал - все нормально отработало.
Подскажите, за прошедшие годы никто не нашёл какой-нибудь способ обойти проблему?
Опции просмотра | |
