Старый 29.07.2006, 21:05   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Хочулия
А можно ли из InventSum удалить пустые строки
Можно, только работать потом не будет.
или чем аукнется тоже?
Как минимум отчеты по номенклатуре по остаткам и стоимости запасов на дату "поведет".
glibs®
Старый 27.05.2014, 18:01   #22
online
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо.
А вы не могли бы подробнее раскрыть тему ?
Покопал классы
InventSumDate
InventSumDateDim
InventSumDatePhysical
InventSumDatePhysicalDim
InventSumDateValue
InventSumDateValueReport
InventSumDateValueReportDim
не нашел нигде зависимости от наличия закрытых Inventsum.
Исключение - метод
\Classes\InventSumDateValueReportDim\newParameters
server static InventSumDateValueReportDim newParameters(
    TransDate       _perDate,
    ItemId          _itemId,
    InventDim       _inventDimCriteria,
    InventDimParm   _inventDimParm
    InventSumDateValueReportDim inventSumDateValueReportDim = new InventSumDateValueReportDim();
    InventDimParm           inventDimParmGroupBy;
    Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    InventDim               inventDim;
    inventSumDateValueReportDim.parmItemId(_itemId);
    inventSumDateValueReportDim.parmPerDate(_perDate);
    inventSumDateValueReportDim.parmInventDim(_inventDimCriteria);
    inventSumDateValueReportDim.parmInventDimParm(_inventDimParm);
    if (InventTable::find(_itemId).ItemDimCostPrice == NoYes::Yes)
        inventDimParmGroupBy = _inventDimParm.data();
        inventDimParmGroupBy.setActiveItemDim(InventTable::find(_itemId).DimGroupId);
        inventSumDateValueReportDim.parmInventDimParm(inventDimParmGroupBy);
        query = InventSum::newQuery(null,_itemId,_inventDimCriteria,_inventDimParm,inventDimParmGroupBy);
        query.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).findRange(fieldnum(InventSum,Closed)).value('');
        queryRun = new QueryRun(query);
        while (queryRun.next())
            inventDim = queryRun.get(tablenum(InventDim));
            inventSumDateValueReportDim.parmInventDim(inventDim);
            inventSumDateValueReportDim.init();
    else
    return inventSumDateValueReportDim;
Не подскажете зачем было делать цикл
для номенклатурных аналитик ?
Старый 27.05.2014, 21:37   #23
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
а пересчет InventSum разве не решит проблему?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 28.05.2014, 09:46   #24
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Дык...
В этом собственно и проблема. Что Inventsum большой и держать closed записи не хочется.
Все-таки есть разница 65 мультов записей в табличке или 2,5
Старый 28.05.2014, 10:30   #25
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Дык...
Может быть Вам имеет смысл сделать партиционирование таблицы на уровне SQL и положить Закрытые записи на другой диск, а на быстром диске оставить только открытые?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 28.05.2014, 11:02   #26
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Возможно и так. Подумывал над этим.
Но мне кажется что хирургия это более надежный метод. Но более стремный.
А вы явные противопоказания к удалению закрытых записей знаете ?
Старый 17.09.2014, 02:04   #27
Kasper is offline
Kasper
Полная проверка INVENTSUM
Задача проверки INVENTSUM возникает довольно часто.
Постарался решить эту проблему в общем случае. Написал статью
http://yaroslavbat.blogspot.com/2014...apta-2009.html
Хотел здесь новую тему создать (отклики собрать, если кто попробует), но прав нет
Отзывы буду приветствовать
Старый 17.09.2014, 08:35   #28
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Сообщение от Kasper Посмотреть сообщение
Для этого есть класс InventSumReCalcItem. И периодическая операция.
Старый 17.09.2014, 12:46   #29
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
В 2009 не проверял. А акс3 наша которая работала 6 лет запускал проверку. Все сошлось с интвентрансом до последней циферки.
Ужос) Приветствуется как исследование акс и sql, но пользоваться этим промышленно не стоит)
Старый 18.09.2014, 11:42   #30
Kasper is offline
Kasper
Дык...
Уважаемый Logger, попробуйте запустить мой скрипт, но НЕ делая commit -- пока только посмотрим логи. Я не могу вам квалифицированно ответить на вопрос, нужно ли держать closed записи, но может после запуска скрипта часть из 65 мультов сама уйдёт ? Не по причине, что они closed, а потому что они необоснованные (не базируются на INVENTTRANS)
Напишите, ушло ли что ни-будь и сколько, а ещё лучше, прикрепите сюда логи, там посмотрим...
Старый 18.09.2014, 11:57   #31
online
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо, посмотрю.
По живой рабочей с кучей пользователей стремновато это делать.
Еще заметил что в скрипте есть строки вида
using T1 b on a.DATAAREAID = b.DATAAREAID and a.ITEMID = b.ITEMID and a.INVENTDIMID = b.INVENTDIMID
Вы умудрились свою аксапту запустить в режиме CaseInsensitive ?
Или просто забыли добавить
SUSTR(NLS_LOWER(a.DATAAREAID),1,4)
и
SUSTR(NLS_LOWER(a.ITEMID),1,20)
Старый 18.09.2014, 12:13   #32
Kasper is offline
Kasper
Стоп !
Все Аксапты, которые я видел за последний год, работали в режиме CASE INCENSITIVE. Я вот поленился мануал почитать по установке SQL для Аксы, но считал что SQL для Аксы должен ставиться всегда регистронезависимым. Исходя из этого я и не делал приведение к регистру.
У Вас не так ?
На боевом приложении делать не надо
Последний раз редактировалось Kasper; 18.09.2014 в 12:15.
Старый 18.09.2014, 13:02   #33
Kasper is offline
Kasper
Спасибо, посмотрю.
Нет, похоже всё верно.
Вот, смотрю Axapta 2009 Installation Guide. Там написано:
During installation, you must choose a collation method that meets the following requirements:
Includes a sort order that is case-insensitive, accent-sensitive, kana-sensitive, and width-insensitive.
Поэтому у меня всё верно. Разве у Вас Акса работает в регистрозависимом режиме ? Мы говорим об Аксе 2009 ?
Старый 18.09.2014, 13:30   #34
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я почему-то решил что у вас оракл.
Видимо из-за баннеров
Вот и спросил.
Скрипт просматривал только по диагонали.
Чем вас не устроил InventSumReCalcItem о котором raz написал ?
Старый 21.09.2014, 21:56   #35
Kasper is offline
Kasper
Доработал пост в блоге, учёл все комментарии.
Годится ?
По правде говоря, я об этом классе не знал. Класс выполняет ту-же работу. Но скрипт, перед тем, как что-то сделать -- предоставляет лог. Скрипт можно использовать для экспресс-диагностики
Квалифицированный ответ можно получить только от вендора, но можно порассуждать.
Допустим есть чистая настроенная база. Пока ещё ни одной складской проводки.
В складской картотеке есть одна номенклатура -- "Ведро"
И вот вы купили одно ведро и сразу же его продали. Нажимаем кнопку "Запасы". Видим - Ведро, количество - 0.
А если закрытую строку из InventSum удалить, то в форме "Запасы" будет пусто. Так не должно быть.
Так ?
Старый 22.09.2014, 06:51   #36
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Почему это так не должно быть. Ведь до того как ведро купили так было! И ничего страшного не произошло. В перечне есть на остатках нет.
Старый 22.09.2014, 07:59   #37
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
А разве закрытой строка становится не после сопоставления закрытием склада? По-моему алгоритм закрытия как-то использует информацию из InventSum? Или я ошибаюсь? И точно ли не понадобятся такие закрытые строки в InventSum в случае открытия (отмены закрытия) склада?
Старый 22.09.2014, 10:10   #38
online
Logger
Записей в блоге: 2
Так ?
Строго говоря - не должно так быть.
Но я думаю ради производительности с этим можно смириться.
Или доработать форму "Запасы", чтобы все равно показывала записи.
Старый 22.09.2014, 10:57   #39
online
Logger
Записей в блоге: 2
На Inventsum.Insert() и Inventsum.update()
есть такой код :
    this.closedQty = this.isAllQtyFieldsZero();
    this.closed    = this.isAllValueFieldsZero() && this.closedQty;
(еще есть аналогичный код в хранимке, которая обновляет остаток в InvnetSum)
А в методах тупо идет сравнение количественных и суммовых полей с нулем.
На закрытие склад ей пофигу. Просто как правило суммовые поля выравниваются после закрытия что приводит к их обнулению и взведению галки closed. Но такое может быть и без закрытия склада.
Закрытие склада, насколько я помню не использует InventSum.
Табличка InventSum упоминается в методах
\Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\checkAndDeleteVirtualTransfer
\Classes\InventCostClosingCancel_WorkInvent\deleteVirtualTransfers
но не для выборки из базы или фильтрации, а как накопительная переменная в памяти.
По идее, они просто создадутся вновь если Аксапте потребуется остаток сделать отличным от нуля. Но я сам не проверял.
Старый 22.09.2014, 11:01   #40
online
Logger
Записей в блоге: 2
Я бы еще подправил метод
\Classes\InventSumDateEngine\selectInventOnHand
вот это место
    insert_recordset inventSumDateTrans (ItemId, PostedQty, ReceivedQty, DeductedQty, PickedQty, RegisteredQty, PostedValue,
                                         #InventDimFields, ParmId, TransType)
        select ItemId, sum(PostedQty), sum(Received), sum(Deducted), sum(Picked), sum(Registered), sum(PostedValue)
        from inventSum
        group by ItemId
        where inventSum.Closed == NoYes::Yes
        join #InventDimFields, parmId /*scalar*/, inventSumDateType /*scalar*/
            from inventDim
            group by #InventDimFields
            where inventDim.InventDimId == inventSum.InventDimId
        exists join inventTrans
            where inventTrans.ItemId      == inventSum.ItemId
               && inventTrans.InventDimId == inventSum.InventDimId
               && inventTrans.DateStatus  >= perDate;
здесь код явно закладывается на наличие закрытых записей. Легко исправляется.
Насколько я помню используется только в одном отчете по остаткам.
inventsum, остатки, остатки на дату
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
