К вопросу расчета себестоимости (habrahabr)
http://habrahabr.ru/company/ultima/blog/243743/
Несколько дней назад проводил партнерский семинар — обучение новых сотрудников. Касались вопроса расчета итогов (регистров) системы, в частности расчета себестоимости.
Вечером один из слушателей прислал ссылку на статью, подробно рассматривающую проблематику расчета себестоимости в MS Axapta. С просьбой прокомментировать основные различия в подходах. ... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
MCT
мы запустили ulmart и
![]() и тот, замученный, на SAP сбежал... я с доброй улыбкой читал статейки с их сайта, о том как плохи топовые ЕРП, теперь уже и до хабра добрались... что ж - ждем их появления в рейтинге IDC ![]()
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Так про методы рассчета себестоимости еще Булгаков в Собачьем сердце сказал:
"А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить..." :-P |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), gl00mie (1), S.Kuskov (5). |
Интересно, что для Аксапты они снизошли и нашли таки в ней свои плюсы.
В отличие от Сапа. http://ultimaecommerceerp.com/compare/ Павла Чирочкина на них нет ![]() ![]() ![]() |
В свою очередь, при покупке товара (упрощая) стоимость известна
Axapta, по очереди и одновременно поперебывавшая в руках у IBM ...
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 30.11.2014 в 17:48. |
SAP
Сообщение от Logger
![]() Интересно, что для Аксапты они снизошли и нашли таки в ней свои плюсы.
В отличие от Сапа. http://ultimaecommerceerp.com/compare/ Павла Чирочкина на них нет ![]() ![]() ![]() Собственно на презентации AX2012 на мой вопрос о судьбе сей 'продвинутой функциональности' (как ее окрестил EVGL), Дина ответила - 'больше такой нет'. Наверное, это хорошо... и для консультантов, и для заказчиков, и для вендора... Вот же времена были, зажигали люди, функции 'новые' придумывали... |
Павел, у вас комплексы какие-то?
Функциональность никуда не делась. Были идеи использовать ее на паре проектов, в особенности на Украине, где львиная часть усилий при внедрении ERP-систем уходит на автоматизацию ухода от налогообложения, а настоящую себестоимость знать все-таки хочется. Особенности национального бизнеса, так сказать. Были идеи использовать в Австрии для решения проблемы отсутствия трансфертной цены в Intercompany в AX. Фича в целом неплохая, если бы работала хорошо. По теме - удивляет внимание таким мелочам, как расчет себестоимости. Недавно с одним консультантом пообщался, специалистом по финансам. И вот он обсасывал, какая модель из 6 представленных в AX лучше. Человек явно провел много времени, разбираясь в алгоритме и багах, и никак не хотел замечать, что клиенту тема совершенно не интересна: "да посчитайте как проще, скажите лучше как правильно распределить прибыль между отделами". Так и здесь, меряются алгоритмами, хотя речь идет о банальном инструменте, который просто должен работать и генерировать как можно меньше коррекций и проводок, чем AX определенно не сильна. |
#9 |
северный Будда
Сообщение от EVGL
![]() По теме - удивляет внимание таким мелочам, как расчет себестоимости. Недавно с одним консультантом пообщался, специалистом по финансам. И вот он обсасывал, какая модель из 6 представленных в AX лучше. Человек явно провел много времени, разбираясь в алгоритме и багах, и никак не хотел замечать, что клиенту тема совершенно не интересна: "да посчитайте как проще, скажите лучше как правильно распределить прибыль между отделами"
Правильное распределение прибыли между отделами - категория абсолютно произвольная. Распределять можно как угодно, по любой мыслимой базе - и будет правильно (если сам расчёт без ошибок, разумеется). Не совсем понимаю, зачем этому уделять такое внимание. Ну если мы не говорим о распилах бюджета, конечно.
С уважением, Вячеслав |
#10 |
Так точно, "правильное" распределение прибыли - категория произвольная, поэтому интересно и подлежит обсуждению в деталях.
В расчете себестоимости результат предопределен правилами арифметики, поэтому обсуждение метода получения этого заранее известного результата клиенту обычно не интересно. Интересен лишь вопрос, что и когда надо включать в расчет из расходов на доставку, таможню, страховку, нужно ли отдельно вычленять надбавку внутри холдинга. В производственных компаниях - как включать труд и расходы на энергию, учитывая раздельно в себестоимости прямые затраты на материалы и указананные выше косвенные. Задача в AX так и не решена, поэтому могут применяться извращения в виде двухвалютного склада с попыткой убедить использовать стандартную себестоимость. Один знакомый эксперт сказал, что проблема в MBS известна и Копенгаген работает над радикальным решеним "костинга" в будущих версиях. |
#11 |
Шаман форума
![]() Вообще, внимание к арифметике закрытия склада такое именно потому, что собственно из функций планирования в "Системах планирования ресурсов" решено мало что. Примитивная арифметика MRP, такая же примитивная арифметика закрытия склада... До автоматизаиции собственно ERP-задач железяка пока не доросла. И вряд ли в ближайшее время дорастёт - так как вся энергия разработчиков уходит либо в танцы на граблях, либо в интеграцию с очередным облачным сервисом, на котором решил подзаработать очередной Большой Босс. ![]()
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#12 |
С прогнозом на будущее не согласен: в последние 2-3 года, с версии AX 2012, идет непрерывное наращивание функционала, каждый квартал закрывают "дыры", сужу по своим проектам. Модули покупные и плохо интегрированные друг с другом, полно недоделок, но прогресс явный. |
#13 |
SAP
Сообщение от EVGL
![]() Павел, у вас комплексы какие-то?
Функциональность никуда не делась. Были идеи использовать ее на паре проектов, в особенности на Украине, где львиная часть усилий при внедрении ERP-систем уходит на автоматизацию ухода от налогообложения, а настоящую себестоимость знать все-таки хочется. Особенности национального бизнеса, так сказать. Были идеи использовать в Австрии для решения проблемы отсутствия трансфертной цены в Intercompany в AX. Фича в целом неплохая, если бы работала хорошо. ![]() Ибо цены (даже трансферные), методики расчета себестоимости, учет стоимости активов (материальные запасы) в разных валютах и перекладку в мсфо могли связать между собой в одной функциональности исключительно 'большие энтузиасты' программирования, не обремененные предметными знаниями и пониманием содержания вещей. EVGL, что неужели в AX2012 по-прежнему в функции 'российской трансляции' можно 'поставить галочку' и перенести один-в-один 'российский двувалютный склад' на счета мсфо? Давайте попробуем выяснить, где же источник 'разночтений'. ![]() |
#14 |
Какую прикладную задачу вы хотите решить "простановкой галочки"? P.S. По поводу трансферТных цен уточню, что речь идет об элиминации оборотов внутри холдинга в условиях, когда приобретенные у аффилированной компании материалы нельзя стазу списать на затраты, а ставится задача сквозной оценки запасов по всем компаниям холдинга. Задача решается [как минимум в AX] с великим трудом, если учитывать обязательную наценку "at arm's length". "Двухвалютный склад" с доработками в модуле закупок - один из потенциальных способов решения, где валюта одна и та же, но оценка запасов в компании-получателе грузов - разная: по одному разрезу - с наценкой, по другому - без. См. также методы KIFO и KILO (http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrauchsfolgeverfahren, нем.) Последний раз редактировалось EVGL; 01.12.2014 в 15:08. |
#15 |
SAP
'функциональность никуда не делась' - EVGL 'больше такой нет' - Дина, презентация MBS AX2012 Какие там прикладные задачи? Это же с самого начала был 'корабль, который никогда-никуда не поплывет'... что мне нужно перепостить 'древнюю тему' про 'продвинутую' российскую трансляцию двувалютного склада? Или 'двувалютный склад' - это не себестоимость? Может EVGL не знает про какой баг/фичу идет речь? ![]() |
#16 |
Насколько мне известно, года 3 назад была дискуссия, оставлять или убрать ее из AX2012. Можно предположить, что партнеры потребовали оставить. Более того, фича известна и на Западе в узких кругах в качестве последнего средства, "brute force", если клиент настаивает на одновременном учете запасов по двум взаимоисключающим принципам, см. выше. Цитата:
![]() ![]() Ваш эмоциональный настрой и увлечение малозначимой темой, Павел, понятны. Более интересный вопрос - почему в AX до сих пор один план счетов для учета, в то время как в OeBS и "1С-Рарус" есть возможность проводить по 2 планам счетов одновременно, а в SAP - по трем, кажется. Последний раз редактировалось EVGL; 01.12.2014 в 15:40. |
#17 |
SAP
Чего уж тут 'непонятного', тема ведь так и называется.
![]() Стало быть в AX2012 по-прежнему в функции 'российской трансляции' можно 'поставить галочку' и перенести один-в-один 'российский двувалютный склад' на счета мсфо? Остается только узнать кто из клиентов пользуется при перекладке механизмом, который нарушает принцип перекладки в мсфо стоимости складских запасов... и зачем это вообще могло потребоваться? PS. Зачем вообще российская локализация кому-то на западе? Неужели российские студенты открыли нечто... нужное, но отсутствующее в исходном функционале системы? |
#18 |
#19 |
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от Logger
В общем, какой-то, детский сад, штаны на лямках эти Ultima, но своего покупателя могут найти. Последний раз редактировалось Kabardian; 01.12.2014 в 18:26. |
#20 |
SAP
Какую именно? Двувалютный склад - это одна задача (управленческая, одни методики), трансляция - совсем другая (финансовая, другие методики).
Методики известны, никакого пересечения между ними нет. Вопрос - зачем кодить, то чего нет? |
Опции просмотра | |
