Старый 16.02.2015, 12:23   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
SysOperationFramework
Здравствуйте.
Создал контроллер, создал контракт данных. Появились два вопроса:
1) при запуске контроллера выдается ошибка "Не удается сериализовать параметр". Параметр - енум.
2) изменение контракта данных никак не сказывается на появляющемся диалоге. Причем я уже пробовал и удалять контракт полностью, затем импортировал его заново. Но добавление новых полей в этот контракт не приводит к изменениям диалога.
Старый 16.02.2015, 13:44   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Для начала, почисти кэш
Сервис/Кэши/Обновить элементы
Ну и можешь остальные пункты меню там дернуть
По п.1 - возможно, надо сделать инкрементный CIL
Или отключить его выполнение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (5).
Старый 16.02.2015, 14:12   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
про второй пункт
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Introduction to the SysOperation Framework
Старый 16.02.2015, 16:04   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Только недавно бурил тему SysOperation, вопросов больше чем ответов... Поэтому делюсь своими источниками по теме.
Для быстрого погружения советую статьи:
  1. AX2012: SysOperation introduction - это оглавление для цикла из трех вводных статей.
  2. Business Operation Framework and multi-threading - про многопоточность в пакетной обработке.
Наглядное сравнение SysOperation и RunBaseBatch:
  1. From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework
  2. From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework (Cont'd)
Ну и для глубокого погружения во фреймворк рекомендую книгу Microsoft Dynamics AX 2012 Services. Книга про сервисы в AX 2012, очень хорошо гуглится для бесплатного скачивания. Также есть книга для AX 2012 R2.
Последний раз редактировалось Kabardian; 16.02.2015 в 17:36.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Владимир Максимов (5), Logger (5), Krash (1), Stitch_MS (5), alex55 (1), pitersky (4), АртемМелихов (1).
Старый 07.08.2015, 09:23   #5
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
добрый день, почему после "Создать Инкрементный CIL" я получаю ошибки по классам, которые вообще не входят в проект? Спасибо
Старый 07.08.2015, 09:43   #6
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Инкрементный CIL не настолько инкрементный, как может показаться Сборка приложения (Dynamics.Ax.Application.dll) состоит из примерно тысячи отдельных файлов - netmodule'ей, и минимальной единицей инкрементной компиляции CIL является такой netmodule. Ядро старается сделать netmodule'и примерно одинаковыми по размеру и для этого как-то там по-своему распределяет объекты приложения между ними. Таким образом, в общем случае при инкрементной компиляции CIL, во-первых, в netmodule кроме изменившихся объектов приложения попадает еще несколько десятков других объектов, которые не менялись, а во-вторых, если изменившихся объектов приложения много, весьма вероятно, что они попадут в несколько разных netmodule'ей. Из-за этого получается, что при инкрементной компиляции CIL после изменения даже одного объекта ядро перекомпилирует десятки и сотни объектов приложения. Проблемы с не изменившимися объектами при этом, как правило, возникают из-за проблем в компиляции кода X++; лечится это, соответственно, компиляцией кода X++ проблемных объектов либо глобальной компиляцией с помощью той же axbuild.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Logger (1), Polgid (1), АртемМелихов (1).
Старый 07.08.2015, 10:55   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
После ин.комп. получаю вот такую ошибку "невозможно создать запись в SysXppAssembly (SysXppAssembly). Запись уже существует." Что может помочь?
Старый 07.08.2015, 11:01   #8
trancate этой таблицы в базе модели и затем полная компиляция CIL
Старый 07.08.2015, 11:09   #9
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А мы можем влиять на это распределение ?
Например запихнуть туда объекты из одного проекта или относящиеся к одному конф. ключу. Чтобы фрагментацию уменьшить.
Старый 07.08.2015, 11:47   #10
М... похоже, что можно В \Classes\SysCompileIL\generateIncrementalIL есть такой код:
// Dump incremental xml files
changeFound = !dumpChanges || SysCompileIL::dumpIncrementalBulk();
if(changeFound)
    AppVersionStr = ApplicationVersion::applBuildNo();
    AppVersion = new System.Version(AppVersionStr);
    xppILAppDomain = xApplication::XppILAppDomain();
    parameters = new Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.GeneratorParameters();
    parameters.set_AppVersion(AppVersion);
    parameters.set_AssemblyName(#XppDllName);
    parameters.set_EnableDebugging(true);
    parameters.set_EnumFile(xmlPath + '\\Enums.exml');
    parameters.set_NumberOfModules(#NumberOfModules);
    parameters.set_WritePath(writePath);
    parameters.set_XmlPath(xmlPath);
    parameters.set_OldAssemblyName(xppAssemblyPath);
    parameters.set_GeneratorAppDomain(xppILAppDomain);
    parameters.set_IsDebug(Debug::isDebugOnAOSEnabled());
    parameters.set_LogFolderPath(writePath);
    modifiedModules = Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.XppILGenerator::GenerateIncrementalAssembly(parameters);
Здесь видно, как собственно запускается инкрементная компиляция. А вот в вызываемом методе SysCompileIL::dumpIncrementalBulk() есть такие интересные строчки:
SysModelElement sysModelElementChildren, sysModelElementSameBucket;
SysModelElementData sysModelElementData;
SysCompileILTable sysCompileILTable, sysCompileILTableSelfJoin;
// insert any type that has changed.
insert_recordset sysCompileILTableSelfJoin(Name, ModelElement, ElementType, AxId, GenerateType)
select Name, RecId, ElementType, AxId, generateType from sysModelElementSameBucket
exists join sysModelElementChildren where sysModelElementChildren.ParentModelElement == sysModelElementSameBucket.RecId
    && (sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::ClassInstanceMethod
    || sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::ClassStaticMethod
    || sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::TableInstanceMethod
    || sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::TableStaticMethod
    || sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::TableRelation
    || sysModelElementChildren.ElementType == UtilElementType::TableField)
exists join sysModelElementData where sysModelElementData.ModelElement == sysModelElementChildren.RecId && sysModelElementData.ModifiedDateTime >= modifiedDateTime;
// Insert types in same bucket as types that changed
update_recordset sysCompileILTableSelfJoin setting NetModuleId = (sysCompileILTableSelfJoin.AxId / #GroupSize) mod #NumberOfModules;
insert_recordset sysCompileILTable(Name, ModelElement, ElementType, AxId, GenerateType)
where sysModelElementSameBucket.ElementType == UtilElementType::Class || sysModelElementSameBucket.ElementType == UtilElementType::Table
exists join sysCompileILTableSelfJoin where sysCompileILTableSelfJoin.NetModuleId == (sysModelElementSameBucket.AxId / #GroupSize) mod #NumberOfModules;
Самое интересное тут - установка поля SysCompileILTable.NetModuleId:
Используемые при его вычислении макросы #GroupSize и #NumberOfModules определены в \Macros\XppIL:
#define.NumberOfModules(1000)
#define.GroupSize(10)
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.08.2015 в 11:50.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5), Jorj (1), S.Kuskov (5).
cil, runbase, sysoperation framework, документация, инкрементный cil, полезное
Axilicious:SysOperationFramework : Field display order Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2012 18:12
Axilicious:SysOperationFramework : Field display order Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2011 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
