Старый 18.02.2015, 00:25   #21
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Кстати про борщ)
Много лет назад объяснял девушке на подобном примере азы С++. Ей помогло, может быть для вас тоже что-то прояснится (адаптировано под Х++):
// Класс "Борщ" - описание рецепта приготовления борща
class Borsh {
    void addItems(Real _water, Real _kartofan, Real _svekla) // добавить ингредиенты
    void addSalt() // посолить
    void cook(Real _cookTime) // варить
    void doSimple() // приготовить "стандартный" вариант (не заморачиваясь)
        // Через "объект" this можно вызывать "собственные" методы
        // (то есть принадлежащие тому же экземпляру, к которому относится текущий метод)
        // This является служебной конструкцией языка, его не нужно объявлять, он доступен в любом классе
        this.addItems(1500, 300, 200);
        this.addSalt();
        this.cook(45);
// Используем наш класс-рецепт дважды
public static void Job_Borsh(Args _args)
    // Сварить два разных экземпляра борща: "обычный" и "экспериментальный"
    Borsh   simpleBorsh = new Borsh();
    Borsh   overSaltBorsh = new Borsh();
    // обычный (все этапы готовки выполнятся "по кулинарной книге"):
    simpleBorsh.doSimple();
    // экспериментальный (управляем этапами самостоятельно):
    overSaltBorsh.addItems(1500, 100, 900); // ингредиенты в "своих" пропорциях
    overSaltBorsh.addSalt(); // солить
    overSaltBorsh.cook(90); // варить
    overSaltBorsh.addSalt(); // и опять солить...
// А еще можно сделать класс-наследник, добавив новый ингредиент
class Borsh_Morkovka extends Borsh {
    void addMorkovka(Real _morkovka)
    void doSimple() // перекрыть метод класса-предка
        this.addMorkovka(150); // добавить новый ингредиент
        super(); // вызов унаследованного поведения (см. Borsh/doSimple())
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Daiver (1), gl00mie (1), Kabardian (4), pedrozzz (2), A_BAS (1), Товарищ ♂uatr (1), Морковка (1).
Старый 19.02.2015, 04:40   #22
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вот кстати покопался в своих файлах нашел мегадревний документ 2001г про X++
что интересно, НА РУССКОМ! и в конце бонус - грамматика языка (для тех, кто интерпретатор хочет свой написать
Тип файла: zip Аксапта_Lng_Xpp.zip (256.9 Кб, 181 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (0), Морковка (0).
Старый 24.02.2015, 11:35   #23
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
вот такой книжки мне как раз не хватало в добавок к посоветованным ранее.
Старый 24.02.2015, 13:52   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Грамматика есть на MSDN. Правда когда я попробовал идти таким путем, мне посоветовали не идти таким путем, а использовать XLNT, так как грамматики недостаточно для корректного разбора X++ (там есть еще правила, которые используют информацию о типах AOT. Вот они не скопипастили Джаву достаточно хорошо, а теперь мы геморройся)
Старый 26.02.2015, 23:16   #25
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а какую задачу решали?
а то у меня тут есть мысль свой интерпретатор написать
описания нет нигде
копнул чуток, AST дерево там вроде есть - значит должно быть просто интерпретатор написать
Старый 03.03.2015, 13:46   #26
Морковка is offline
Морковка
Еще вопрос от начинающего... где можно научиться созданию отчетов как классов xmlReport, примеры средней сложности.. где например есть группировки. В книгах не через класс, а через Reportы. И еще если отчет строится на сложном запросе, то мы изначально запрос создаем как Query в AOT? А если я запрос хочу полностью прописать программно, а не добавляя по уровням всё в query, то как это сделать?
Старый 03.03.2015, 13:52   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Статический анализ
Старый 05.03.2015, 10:32   #28
Морковка is offline
Морковка
8 марта на носу)) помогите, подскажите)
Старый 06.03.2015, 00:37   #29
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
как это сделать?
Сесть и написать
Какая версия аксы?
Юзаете Ssrs или что ?
Старый 06.03.2015, 10:58   #30
Морковка is offline
Морковка
AX 2012 R2, ага ssrs. запрос написан на sql, но куда же его текст прям текстом вставить, чтоб дальше в отчете xml использовать.
Старый 10.03.2015, 14:35   #31
Морковка is offline
Морковка
столько умных людей и никто не знает?)
Старый 10.03.2015, 14:43   #32
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Дело в том, что в 2012 (за исключением российских фискальных отчётов вроде бы) в качестве бестпрактиса принято выгружать отчёты именно в виде ссрс и именно используя query из аота. Захардкодить можно всё, что угодно, только зачем?
Вячеслав
Старый 10.03.2015, 14:49   #33
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Видел у одного кастомера прямые запросы к sql, это ужасно, если честно.
Старый 10.03.2015, 17:26   #34
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Как-то на проекте переносили данные прямым запросом.
Не так ужасно -) И очень быстро -))
  SOURCE #RHRMImportCalendarDate
    #static void RHRMImportCalendarDate(Args _args)
    #    ODBCConnection                odbcConnection;
    #    Statement                     statement;
    #    str                           sqlQueryString;
    #    SqlStatementExecutePermission permission;
    #    ResultSet                     resultSet;
    #    LoginProperty                 loginProperty;
    #    str                           serverName = "SUPER";
    #    //str                           dataBaseName = "BASE";
    #    str                           dataBaseName = "DT";
    #    DataAreaId                    dataAreaId;
    #    int                           counter;
    #    void import()
    #        RPayCalendarDate rpayCalendarDate;
    #        rpayCalendarDate.clear();
    #        rpayCalendarDate.TransDate = resultSet.getDate(1);
    #        rpayCalendarDate.CalendarId = resultSet.getString(2);
    #        rpayCalendarDate.PayDayType = resultSet.getInt(3);
    #        if(!RPayCalendarDate::exist(rpayCalendarDate.CalendarId, rpayCalendarDate.TransDate))
    #            rpayCalendarDate.doInsert();
    #        counter++;
    #    try
    #        loginProperty = new LoginProperty();
    #        loginProperty.setServer(serverName);
    #        loginProperty.setDatabase(dataBaseName);
    #        odbcConnection = new ODBCConnection(loginProperty);
    #        if (!odbcConnection)
    #            info("Ошибка при подключении к базе данных");
    #    catch (Exception::Internal)
    #        info("Возникла ошибка при подключении к базе данных. Операция отменена.");
    #    catch (Exception::Error)
    #        info("Ошибка при подключении к базе данных!");
    #    statement = odbcConnection.createStatement();
    #    sqlQueryString = strfmt("SELECT RPAYCALENDARDATE.TRANSDATE"//1
    #                          + ", RPAYCALENDARDATE.CALENDARID"//2
    #                          + ", RPAYCALENDARDATE.PAYDAYTYPE"//3
    #                          + " FROM RPAYCALENDARDATE"
    #                          + " WHERE RPAYCALENDARDATE.DATAAREAID = 'dat'"
    #                          + " AND RPAYCALENDARDATE.TRANSDATE > '20091231'");
    #    permission = new SqlStatementExecutePermission(sqlQueryString);
    #    permission.assert();
    #    resultSet = statement.executeQuery(sqlQueryString);
    #    while (resultSet.next())
    #        ttsbegin;
    #        import();
    #        ttscommit;
    #    statement.close();
    #    info(strfmt("Импортировано %1", counter));
  ENDSOURCE
Старый 11.03.2015, 09:45   #35
Морковка is offline
Морковка
т.е. любой запрос изначально все настраивают в AOT/Queries ? настраивая DataSourse и прям там указывая все условия? или сложный запрос настраивается на методах Queries. непривычно просто, чаще встречала где настрочил текст и вставил текстом.
Старый 11.03.2015, 10:59   #36
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,318 / 996 (38) +++++++
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
И что, прямо по живой, рабочей базе?
Старый 11.03.2015, 12:29   #37
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
насчёт все не скажу, но я делаю именно так
разумеется, не все условия можно указать прямо в query, но дописать потом в конкретном объекте пару строк не самая большая проблема.
Вячеслав
Старый 11.03.2015, 12:56   #38
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
    #    int                           counter;
    #    void import()
    #        counter++;
    #    try
    #        ttsbegin;
    #        import();
    #        ttscommit;
  ENDSOURCE
Замечательный пример.
Если всё-таки odbcConnection может быть null то пользователь увидит инфо, а потом стектрейс.
И интересно кто закроет statement если что-то упадёт в execute или в while какой-нибудь дедлок или ещё что...
Ну и counter показует количество прочитанных строк, а не вставленных. В худшем случае напишет что заимпортило 1000, а по факту в базу может попасть 0.
Последний раз редактировалось skuull; 11.03.2015 в 12:59.
Старый 11.03.2015, 17:53   #39
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Да нет уж, в тесте скорее всего, не помню ужо )
Старый 13.03.2015, 10:02   #40
Морковка is offline
Морковка
Спасибо большое всем! а вот еще один вопрос не отвеченный мой про обучение отчетам XML, где научиться? где посмотреть простейшие XML отчеты-примеры ?
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
