Старый 23.03.2015, 15:33   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Red face Проблемы с COM::getObject('Excel.Application')
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой:
Если открыт excel и в документе начать редактировать ячейку(провалиться в него).
То в AXAPTA метод COM::getObject('Excel.Application') срабатывает не корректно.
При вызови любого метода на COM (Excel.visible(false)) сразу падает в ошибку.
Метод "visible" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>".
Кто сталкивался с такой проблемой? Как ее можно решить?
AXAPTA 2009, офис 2007
Старый 23.03.2015, 16:26   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Вывод через COM всегда был крайне не стабилен. Обычно тяжелые отчеты, использующие COM, надо запустить и не дышать. В прямом смысле, даже мышкой дергать не надо и это к сожалению не шутки И даже это не гарантирует отсутствия неадекватных ошибок. А вы хотите в открытую Excel сессию вклиниться.
Есть всякие воркэраунды, типа
• переписывания логики работы с офисом на .Net (Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel))
• или в отдельные потоки (Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() )
• или вызов функций через COMDispFunction (Ошибка при вызове COM-метода ) См. так же Win2008 и вызов методов COM-объектов
выбор того или иного метода зависит от задачи, сроков, бюджета и т.д.
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 23.03.2015 в 16:39.
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 23.03.2015, 17:42   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
не используйте COM
используйте .NET
Microsoft уже давно говорит, что COM - deprecated
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (0).
Старый 23.03.2015, 23:51   #4
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Дело не в том, что COM - deprecated, а в том, что зачем-то в интеграцию через COM из интерфейсного потока клиента встроили таймауты для вызовов; .NET-обертки точно так же вызывают Excel через COM.
Старый 25.03.2015, 13:22   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Всем спасибо.
Реализовал у себя такую заглушку, может кому пригодится.
//AX100765_fixCOMExcel_yada 24.03.2015
static COM getObject(str _className = 'Excel.Application')
    COM             excel;
    DialogButton    returnButton;
    //Пытаемся получить COM объект
    excel = COM::getObject(_className);
    //Если COM объект получили и он заблокирован
    if(excel && excel.toString() == '')
        //Выводим на экран диалоговое окно
        returnButton = box::okCancel('Ошибка при обращении к Excel.\n'        +
                                     'В данный момент происходит редактирование документа Excel и AXAPTA не может получить доступ.\n' +
                                     'Прекратите редактирование документа и нажмите кнопку "ОК".', DialogButton::Cancel, 'Ошибка при обращении к Excel');
        //Если пользователь нажал кнопку "OK"
        if(returnButton == DialogButton::Ok)
            //Снова пытаемся получить доступ к COM объекту
            excel = ComExcel::getObject(_className);
        else
            //Возвращаем COM объект
            throw error('Операция отменена пользователем');
    return excel;
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
kamalblogs: Quick Excel report – Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2011 03:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
