Старый 20.04.2015, 10:55   #1
Xardas is offline
Xardas
"Двойное" обновление строк
Добрый день, знатоки. В процессе отладки программы столкнулся со странностью.
    ttsbegin;
    i = 1;
    while select forupdate inOutData
          where inOutData.InOutDate >= firstDate &&
                inOutData.InOutDate <= lastDate
        if (i <= conlen(data))
            con = conpeek(data, i);
            inOutData.EmplId    = conpeek(con, 1);
            inOutData.InOutDate = conpeek(con, 2);
            inOutData.InOutTime = conpeek(con, 3);
            inOutData.InOutType = conpeek(con, 4);
            inOutData.update();
        else
            inOutData.delete();
        i++;
    while (i <= conlen(data))
        inOutData.clear();
        inOutData.insert();
        i++;
    ttscommit;
В данном коде некоторые строки в цикле while select forupdate обновляются... дважды. И, соответственно, часть из них переписывается. Стоит только добавить в запрос строку order by RecId, и алгоритм начинает работать как часы. Контейнер data был одинаков для обоих прогонов. С чем может быть связано такое странное поведение?
Старый 20.04.2015, 11:00   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
скорее всего из-за того что вы меняете значения полей, которые участвуют в фильтре селекта
Старый 20.04.2015, 11:13   #3
Xardas is offline
Xardas
ice, да, они могут поменяться, но по прежнему остаются в диапазоне firstDate .. lastDate. И каким образом добавление сортировки решает проблему?
Последний раз редактировалось Xardas; 20.04.2015 в 11:20.
Старый 20.04.2015, 11:32   #4
Fanygrom is offline
Fanygrom
18 / 10 (1) +
Сталкивался с подобными ситуациями на разных версиях MS SQL. При обновлении полей участвующий в критериях запроса, происходит повторная выборка. Видимо при сортировки этого не происходит.
Старый 20.04.2015, 11:45   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Если сортировка не указана явно, то, по умолчанию, упорядочивание идет по кластерному индексу (если это возможно). У Вас поле InOutDate в кластерном индексе таблицы inOutData не используется?
Старый 20.04.2015, 12:04   #6
Xardas is offline
Xardas
Владимир Максимов, на этой таблице вообще нет кластерного индекса.
Старый 20.04.2015, 13:56   #7
Владимир Максимов
Несколько аксиом SQL-серверов
  • В общем случае, при отсутствии опции ORDER BY, порядок следования записей в выборке случаен и не предсказуем (наличие кластерного индекса не дает гарантий)
  • Изменение данных в таблице может приводить как к логическому, так и к физическому изменению положения записи в таблице. В общем случае, перемещение также будет случайно и не предсказуемо.
Из этого следует, что при отсутствии опции ORDER BY модификация данных в цикле может приводить к многократным повторным модификациям. Можно считать это фичей работы с SQL-серверами.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 20.04.2015 в 14:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Xardas (1).
Старый 20.04.2015, 15:00   #8
Xardas is offline
Xardas
Владимир Максимов, хорошо, с этим понятно. А что произойдет, если я сделаю сортировку по неуникальному полю? Например, EmplId в данной таблице неуникально. Порядок строк с одинаковым EmplId также будет случаен?
Старый 20.04.2015, 20:46   #9
Владимир Максимов
В общем случае, да. Случаен.
Хотя в подавляющем большинстве случаев некая упорядоченность просматривается, но нет никакой гарантии, что так будет всегда, если явно не указать дополнительную сортировку, хотя бы по тому же RecId.
order by EmplId, RecId
Для общего развития можете посмотреть статьи на sql.ru
Вопрос на злобу дня - Просмотр кластеризованного индекса - Часть I
Вопрос на злобу дня - Просмотр кластеризованного индекса - Часть II
Вопрос на злобу дня - Просмотр кластеризованного индекса - Часть III
Где очень кратко рассматривается внутренняя механика выборки MS SQL 2000 и 2005 в случае наличия кластерного индекса
Вот здесь чуть побольше и разнообразнее
Индексы. Теоретические основы
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), G.Menshikh (1).
Старый 21.04.2015, 08:45   #10
Xardas is offline
Xardas
Владимир Максимов, благодарю развернутые ответы!
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Периодическое обновление строк в форме DreamCreator DAX: Программирование 6 15.05.2011 17:51
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает? clerk DAX: Функционал 2 29.03.2006 13:35
"Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах. NJD DAX: Функционал 9 24.06.2004 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
