Старый 26.03.2004, 09:47   #1
eremite is offline
eremite
Intercompany
Пытаюсь настроить intercompany на основе "Схемы по настройке Intercompany" от Елены Сысовской. Все, вроде, сделано так, как описано, однако при создании закупки в одной компании выдается сообщение "Правила преобразования кода не указаны". Подскажите, pls, где копать?
И есть ли в природе подробное описание данного механизма?
Старый 26.03.2004, 11:34   #2
в книжке по финансам
Старый 26.03.2004, 13:42   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите тута http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.doc (не по-русски).
glibs®
Старый 26.03.2004, 15:55   #4
eremite is offline
eremite
Изначально опубликовано mazzy
А можно подробнее?
Более детальное описание ситауции:
Есть 2 компании, cdn и ip1.
Есть виртуальная компания, объединяющая их (общие справочники - номенклатура, поставщики, покупатели и т.д.).
Там и там настроена intercompany.
Так вот, когда в cdn делаем заказ на клиента ip1, появляется вышеуказанное сообщение. Однако когда в ip1 делаем закупку от cdn, все нормально срабатывает - в cdn создается заказ на ip1. Настройки intercompany с первого взгляда там и там одинаковые. Целый день сегодня на это убил...
2 glibs: видел я ту документацию. ничего по теме не нашел.
Старый 26.03.2004, 16:42   #5
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано eremite
...ничего по теме не нашел...
Извините, упомянутый вами постинг не читал. Значит не понял, что у вас за тема.
glibs®
Старый 29.03.2004, 14:04   #6
eremite is offline
eremite
Победил я таки ее, убедившись в том, что из сообщений об ошибках полезную информацию извлечь практически невозможно.
Сообщение выводилось в связи с ненастроенностью правил сопоставления кодов стран, регионов и т.д., т.е. всего, что относится к адресу. (Везде было выбрано "собственный"). Пришлось настраивать сопоставление через внешние коды. Непонятно, почему система так себя вела, т.к. у нас создана виртуальная компания, в число табличных коллекций которой добавлена "AddressTables".
Старый 29.03.2004, 14:39   #7
про поиск источника ошибки (если вы программист)
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Старый 30.03.2004, 00:56   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, это самый лучший способ. Хотя я знаю человека, который сумел настроить Commerce Gateway, не залезая в код. Если по существу, то надо проверять настройки не только "передающей", но и "принимающей" компании. Надо, чтобы "свой" в обеих компаниях стояло.
Схема там примерно такая:
значение поля закупки --(настройки поставщика в "передающей" компании)--> перекодированное значение --(настройки комплиментарного клиента в "принимающей" компании)--> дважды перекодированное значение --> поле заказа
Amand: Intercompany в Dynamics AX, работа с несколькими компаниями. Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 23:05
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Intercompany через MQ Torin DAX: Программирование 6 22.06.2005 13:09
Intercompany в Финансах OliaM DAX: Функционал 7 22.11.2004 22:06
Intercompany in AXAPTA 3.0 uvi DAX: Функционал 5 29.05.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
