Старый 08.06.2015, 21:51   #1
Морковка is offline
Морковка
? Как лучше реализовать отчет - сводную таблицу.
У меня по строкам будет номенклатура, а по столбцам- аттрибуты.
При этом Pivot Table тут не прокатывает, поскольку значениями ее должны быть только числа?
Как лучше строить- через COM Excel заполнять всё?
Или используя XMLExcelReport_RU и именованные диапазоны?
Старый 08.06.2015, 22:03   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
При этом Pivot Table тут не прокатывает, поскольку значениями ее должны быть только числа?...
Не очень если честно понял почему не прокатывает. Не могли бы пояснить?
Старый 08.06.2015, 22:07   #3
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
потому что PivotTable на пересечении строки и столбца заполняется только числовыми значениями в Excel. У меня текстовые.
Старый 08.06.2015, 22:59   #4
axm2013
Гость
n/a
Ок. Ближе к стандарту наверное будет через XMLExcelReport_RU. А каков объем?
Последний раз редактировалось axm2013; 08.06.2015 в 23:02.
Старый 09.06.2015, 06:54   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Концептуальненько !!!
Можно в студию назначение отчета и пример наполнения строк, столбцов и ячеек пересечения ?
Старый 09.06.2015, 08:28   #6
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
выше ведь написано строки- номенклатура, столбцы- аттрибуты, на пересечениях значения. аттрибут - цвет, значение в поле Св.таблицы - белый и т.д.
Старый 09.06.2015, 08:30   #7
Морковка is offline
Морковка
объем, порядка 5000-10000 строк.
Старый 09.06.2015, 08:59   #8
axm2013
Гость
n/a
Я бы тогда делал через XMLExcelReport_RU
Старый 09.06.2015, 10:02   #9
Морковка is offline
Морковка
т.е. доступ к листу только методами OXMLDocument, OXMLWorkBook и т.п. будет, верно?
Старый 09.06.2015, 12:56   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
А внизу столбца сводной таблицы сумма зеленого с красным в фиолетовую крапинку цветов ? IMHO, это уже не сводная таблица должна быть ...
Старый 09.06.2015, 13:15   #11
Морковка is offline
Морковка
А что тогда? если атрибутов под 100 и полно номенклатур. пользователи требуют, чтобы стало как у них было в ручном варианте, т.е. такой сводник, удобный для анализа.
Старый 09.06.2015, 14:10   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
Если они хотят, как в ручном варианте - сделайте им ручной вариант.
Способ 1 (правильный). OLAP-кубик и Excel, цепляющийся к нему.
Способ 2 (быстро-правильный). Excel, нацеленный напрямую на базу. На одном из листов - сводная таблица
Способ 3 (быстрый). Делаете в Excel 2 листа. На одном данные из АХ в форме, удобной для выгрузки из АХ. На втором - заранее построенная (еще в шаблоне) сводная таблица. Из кода вызываете обновление сводной таблицы (после заполнения скрытого листа с данными) и получаете сводник, удобный для анализа.
Старый 09.06.2015, 14:14   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
А что тогда?
Не сводная таблица точно, ибо она подразумевает группировку с суммированием каких-либо числовых показателей по двум осям, а по нечисловым атрибутам таковое превращается в лютый бред, пример которого приведен выше (сложение цветов).
А нельзя ли в студию пример того, что хотят потребители, если это не комм. тайна ?
Просто мозг слегка сворачивается
Старый 09.06.2015, 14:15   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
2 sukhanchik: На сколько я понял, проблема как раз в том, что не получается при помощи сводной таблицы вывести текстовые значения атрибутов на пересечении строк и столбцов.
Старый 09.06.2015, 14:22   #15
axm2013
Гость
n/a
Да. Эти классы так или иначе широко используются (имхо) так что познакомиться с ними полезно + судя по описанию каких то специфических вещей вы не делаете.
Старый 09.06.2015, 14:34   #16
Морковка is offline
Морковка
именно. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение))) как лучше сделать, чтоб был быстрый в использовании и легкий в создании...
Старый 09.06.2015, 14:36   #17
Морковка is offline
Морковка
Спасибо, только не совсем поняла, какие специфические вещи я не делаю, а надо?
Старый 09.06.2015, 14:52   #18
Craz is offline
Craz
А почему не сделать отчет, на форме которого можно выбирать какие именно атрибуты нужны.
Ну т.е. какой смысл всегда выводить 100 атрибутов? Которые люди потом опять же в Экселе будут фильтровать. А так выбрали из списка сколько надо и все.
Кроме того по строкам вы говорите номенклатура, что мешает также в сводной таблице атрибуты добавлять в строки, только не делать по ним группировку и подведение итогов?
Старый 09.06.2015, 15:02   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Раз сводной таблицей не получается, тогда я бы решал в лоб. Выводил бы в Excel уже готовый массив данных через ADO.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 09.06.2015, 15:13   #20
Морковка is offline
Морковка
Т.е. изначально создать запрос соответствующий развернутый как "сводная" и выгрузить в COM Excel готовый Recordset одним оператором. Все верно?
Что Report "EmplAdvance_RU" (Авансовый отчет) пишет в таблицу rCashTrans? Alexx7 DAX: Функционал 6 24.10.2009 19:56
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как передавать отфильтрованную таблицу в отчет ArturK DAX: Программирование 4 09.03.2004 17:31
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
Как сделать сводную таблицу? kalex DAX: Программирование 3 08.01.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
