Старый 09.06.2015, 15:59   #21
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
.. какие специфические вещи я не делаю, а надо?
Это значит не надо к примеру какие то именованные области разных типов делать и другие извращения. Т.е. обычная задача по выводу данных.
Старый 09.06.2015, 16:04   #22
Морковка is offline
Морковка
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Да? а я думала, что суть XMLExcelReport_RU как раз прежде всего в именованных диапазонах. и отталкиваемся от них, а потом уже OXML методы применяются.
Старый 09.06.2015, 17:00   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Все верно?
Да
Старый 09.06.2015, 18:58   #24
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
выше ведь написано строки- номенклатура, столбцы- аттрибуты, на пересечениях значения. аттрибут - цвет, значение в поле Св.таблицы - белый и т.д.
Я, конечно, дико извиняюсь, но зачем Вам Excel? Нельзя сделать банальную форму в Axapta? Ну, по аналогии с отчетами по оборотно-сальдовым ведомостями, только значительно проще.
Т.е. банальный Grid, отображающий некую временную таблицу. Первый столбец - код номенклатуры. Остальные столбцы - значения атрибутов (раз это всегда текст, то просто поле строкового типа). Нужные атрибуты выбираете через раскрывающиеся списки в шапке формы. Выбрали атрибут - пересоздали содержимое временной таблицы
Если так уж хочется потом посмотреть результат в Excel - сделать выгрузку в Excel "как есть" содержимое временной таблицы.
PS: Хотя, подозреваю, сама задача "отпадет" в процессе решения. Она по сути смысла не имеет, с точки зрения анализа. Это, похоже, "простыня" для "большого начальства", которое само не понимает, что ему надо
PPS: Если под термином "атрибут" Вы понимаете некое поле таблицы номенклатуры, то вообще ничего делать не надо. Никаких отчетов. Стандартные средства Axapta позволяют перемещать объекты в рамках формы для конкретного пользователя. Т.е. научить пользователя на форме номенклатуры тупо перемещать нужные поля на первую закладку "Обзор".
То же самое можно сделать также и при помощи механизма автоотчета.
Старый 10.06.2015, 09:00   #25
Морковка is offline
Морковка
Не подойдет мне этот вариант, к сожалению.
Задача - да, по моему требующая другого представления, но надо сделать как просят.
Старый 10.06.2015, 11:17   #26
Владимир Максимов
А как просят? Ну, не в смысле в какой позе , а как звучит постановка задачи?
И еще, в Вашей задаче атрибут - это поле таблицы номенклатуры? Т.е. выбранное значение хранится в поле таблицы номенклатуры?
Если "Да", то обучите пользователей, во-первых, перемещать поля на форме, а, во-вторых, создавать автоотчеты. Это все пользователи могут делать без привлечения программиста. Самостоятельно.
Старый 10.06.2015, 12:19   #27
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Что-то я не пойму заморочек с этой задачей.
Из Axapta выводим данные в плоскую таблицу "Номенклатура - Группа атрибутов - Значение атрибута - Кол-во" (вместо количества может быть и признак Да/Нет)
По плоской таблице через дизайн создаем сводную с нужным наименованием, чтобы обновлять ее из кода, в которой:
- в фильтре - Группа атрибутов;
- в строках - Номенклатура;
- в столбцах - Значение атрибута;
- в данных - количество или сумма (от потребности) по Кол-во.
Вывели данные, вызвали обновление сводной, а дальше играйтесь с фильтрами по группе атрибутов, номенклатуре и значениям атрибутов как душе угодно.
Что Report "EmplAdvance_RU" (Авансовый отчет) пишет в таблицу rCashTrans? Alexx7 DAX: Функционал 6 24.10.2009 19:56
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
Как передавать отфильтрованную таблицу в отчет ArturK DAX: Программирование 4 09.03.2004 17:31
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
Как сделать сводную таблицу? kalex DAX: Программирование 3 08.01.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
