01.12.2010, 16:21 | #1 |
AX 2009 (RU5) падает AOS
Развернул тестовую на отдельном сервере (пустая БД, копия приложения, новый AOS).
Права импортировал через стандартный экспорт/импорт группы определения. Пользователи, находясь в тесте пытаются сделать какие-то действия (разноску журнала, загрузку из excel и т.п.) и падает AOS, в логах ошибки (см. рисунок) Пробовал переустановить AOS, перезагружал права - ничего не помогло. Если дать пользователю группу admin - падения не происходит, все нормально. Приложения тестовой и рабочей не отличаются (может быть, за исключением одной-двух табличек) Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? |
01.12.2010, 17:12 | #2 |
1) Возможно перенесли данные не изо всех важных таблиц.
Приведите список таблиц данные из которых вы переносите. 2) При импорте данных возможно выбрали "неудачные" параметры. ?Ставили галку "Использовать сжатие кода записи" Последний раз редактировалось EfimV; 01.12.2010 в 17:23. |
02.12.2010, 00:03 | #3 |
Сообщение от propeller
Права импортировал через стандартный экспорт/импорт группы определения. Пользователи, находясь в тесте пытаются сделать какие-то действия (разноску журнала, загрузку из excel и т.п.) и падает AOS, в логах ошибки (см. рисунок) Пробовал переустановить AOS, перезагружал права - ничего не помогло. Если дать пользователю группу admin - падения не происходит, все нормально. Приложения тестовой и рабочей не отличаются (может быть, за исключением одной-двух табличек) Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Цитата:
SYMPTOMS
Application Object server (AOS) crashed with error: Log Name: Application Source: Dynamics Server 02 Event ID: 110 Task Category: None Level: Error Description: Object Server 02: Unexpected situation More Information: Delayed change company RPC failed. And then: Log Name: Application Source: Application Error Event ID: 1000 Task Category: (100) Description: Faulting application name: Ax32Serv.exe, version: 5.0.1500.2189, time stamp: 0x4b73d211 Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bdfe0 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x000000000000aa7d Faulting process id: 0x%9 Faulting application start time: 0x%10 Faulting application path: %11 Faulting module path: %12 Report Id: %13 CAUSE Design limitation. The way temp tables are implemented they default to the DAT company similar to the entire table caches. RESOLUTION Opening up the DAT company to all users and ensure this company is not used to save any data Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations. Если есть возможность перейти на Rollup 6, то стоит обратить внимание на исправления с AOSом (Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source) P.S. Кстати в инете есть аналогичный вопрос AX 2009 (Ax32Serv.exe) service crashing , но ему пока не ответили.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
02.12.2010, 10:51 | #4 |
Пытался менять и набор табличек и параметры импорта. (последний вариант на рисунке) - пока безуспешно.
02.12.2010, 14:26 | #5 |
Параметры импорта вроде нормальные.
По списку таблиц: 1) SysLastValue - кажется лишняя возможно причина в ней. 2) SysConfig - не уверен нужна или нет для переноса. 3) Я ещё переносил (кроме двух предыдущих таблиц) SysRecordLevelSecurity SysSecurityFormTable SysSecurityFormControlTable У меня таким образом получилось перенести права. |
02.12.2010, 16:27 | #6 |
Оба варианта попробовал, и RU6 накатил на AOS и таблички добавил в импорт. Ничего не помогло(
В тестовой есть несколько новых компаний, которых нет в рабочей. Выяснилось, что только при работе с ними падает AOS. Например, "предварительный просмотр проводок" в журнале "убивает" AOS в новых компаниях, в старых - без падения. Последний раз редактировалось propeller; 02.12.2010 в 16:39. |
02.12.2010, 17:04 | #7 |
У меня в тестовой то же компании отличались от рабочей. Права перенеслись нормально. Возможно когда накатывали RU6 или предыдущие у вас разошлись версии клиента и АОС-а.
16.06.2015, 11:50 | #8 |
Подниму тему.
RESOLUTION
Opening up the DAT company to all users and ensure this company is not used to save any data Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations. |
Опции просмотра | |
