Старый 15.06.2015, 16:26   #1
trudel is offline
trudel
Как дважды подсоединить одну и туже таблицу
натыкался, а как надо - не найду. Подскажите.
Требуется при перемещении определить и склад откуда и склад куда. То есть InventDim присоединяется дважды.
newQbds = SubQbds.addDataSource(tableNum(INVENTDIM),'Dim1');
        newQbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        newQbds.addLink(fieldNum(INVENTDIM, InventDimId), fieldNum(INVENTJOURNALTRANS, ToInventDimID));
        newQbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        newQbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        qbr =newQbds.addRange(fieldNum(INVENTDIM, InventLocationId));
        qbr.value(strFmt('%1 != '+storesPR+' ',fieldstr(INVENTDIM,InventLocationId)))
newQbds = SubQbds.addDataSource(tableNum(INVENTDIM),'Dim2');
Мне надо как-то исправить, чтобы InventDim правильно понимался, чтобы условие накладывалось на Dim1 и на Dim2.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.06.2015 в 18:00.
Старый 15.06.2015, 16:29   #2
axm2013
Гость
n/a
Посмотрите форму InventJournalTransfer там нечто похожее
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1).
Старый 15.06.2015, 17:18   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Просто заведите РАЗНЫЕ переменные.
И не экономьте на буквах в названиях переменных. Давайте им, по возможности, такие имена, по которым будет понятно, что именно записано в этих переменных. Ну, хотя бы Вам самому будет понятно
QueryBuildDataSource	qbdsInventDimFrom;
QueryBuildDataSource	qbdsInventDimTo;
QueryBuildRange		qbrInventLocationFrom;
QueryBuildRange		qbrInventLocationTo;
//---------------- From
qbdsInventDimFrom = SubQbds.addDataSource(tableNum(INVENTDIM),'Dim1');
qbdsInventDimFrom.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsInventDimFrom.addLink(fieldNum(INVENTDIM, InventDimId), fieldNum(INVENTJOURNALTRANS, InventDimID));	// from - это поле InventJournalTrans.InventDimId
qbdsInventDimFrom.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbdsInventDimFrom.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbrInventLocationFrom = qbdsInventDimFrom.addRange(fieldNum(INVENTDIM, InventLocationId));
//--------------- To
qbdsInventDimTo = SubQbds.addDataSource(tableNum(INVENTDIM),'Dim2');
qbdsInventDimTo.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsInventDimTo.addLink(fieldNum(INVENTDIM, InventDimId), fieldNum(INVENTJOURNALTRANS, ToInventDimID));	// to - это поле InventJournalTrans.ToInventDimId
qbdsInventDimTo.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbdsInventDimTo.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbrInventLocationTo = qbdsInventDimTo.addRange(fieldNum(INVENTDIM, InventLocationId));
//--------------- Value
qbrInventLocationFrom.value(global::queryNotValue(storesPR));
qbrInventLocationTo.value(global::queryNotValue(storesPR));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trudel (1).
Старый 15.06.2015, 17:57   #4
просто создайте нужный вам Query в AOT, а в коде напишите
Query q = new Query(querystr(mySuperQuery));
sysQuery::findOrCreateRange(q.dataSourceTable(tablenum(myTable),2),fieldnum(myTable, myField), 1).value(myRange);
обратите внимание на циферки 2,1. Это occurrence - номер по порядке в датасорсе и в таблице.
напишете так - вам же легче будет.
и следующие после вас специалисты вам спасибо скажут.
а вот это эклектика какая-то
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
могли бы и аккуратнее написать, единообразно
qbr.value(strFmt('%1 != %2 ',fieldstr(INVENTDIM,InventLocationId),storesPR))
Старый 16.06.2015, 07:38   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
а вот это эклектика какая-то ...
Это что попытка использовать выражения в фильтре? Тогда не хватает внешних круглых скобок. Но в данном случае выражения здесь не нужны, корректный вариант подсказал Владимир Максимов global::queryNotValue. Вот если бы нужно было задать условие типа: склад отправитель не равен складу получателю, то тогда без выражений было бы не обойтись.
P.S.: По поводу strFmt согласен.
trudel, в вашем первоначальном коде addLink делается дважды по одному и тому же полю ToInventDimID (опечатка?), если исправить это и корректно задать текст фильтра, то ваш вариант должен работать.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.06.2015 в 07:43.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (6).
Старый 16.06.2015, 09:17   #6
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Немного не по теме, но...
Я не понимаю, какой смысл писать Global::queryNotValue(...)? Если уж хочется указать класс, то проще сразу писать SysQuery::valueNot(..)? Короче и на один вложенный вызов меньше. А так смысл Global теряется совсем.
Старый 16.06.2015, 11:24   #7
Владимир Максимов
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Как я понимаю, это скорее вопрос удобства.
Работа с Query - это довольно часто выполняемая операция. Как следствие, удобнее вынести эту обработку в общую "библиотеку" пользовательских функций Global, о которой "все знают", чем в специализированный класс SysQuery о котором еще надо "вспомнить"
На всякий случай напомню, что статические методы класса Global можно вызывать и без указания имени класса. Как системную функцию. Т.е. можно просто написать
queryNotValue(...)
Это уже лично я пишу имя класса, чтобы не вспоминать точное название метода, а посмотреть в выпадающем списке после ввода двоеточий. Мне так удобнее
Ну, и еще появляется возможность внести дополнительные параметры и обработки, не трогая класс SysQuery. Например, добавить второй параметр по аналогии с методом global::queryRangeConcat(), чтобы добавлять отрицание к уже существующему условию. Но это так, идет скорее дополнением (бонусом), чем причиной...
Старый 16.06.2015, 16:03   #8
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Проблема выноса подобных функций в Global в том, что Global в итоге превращается в помойку, где можно что-то очень долго искать, и... в конце концов действительно найти. ИМХО, Global - это место для расширения множества функций ядра, таких, как, например, расширения базовых функций работы со строками. Т.е. то, что не привязано к тому или иному специфическому функционалу.
Когда туда начинают сливать все подряд (ну а что, кому-нибудь пригодится же!), Global превращается не пойми во что с кучей непонятного и зачастую дублирующего друг друга функционала.
В итоге каждый раз начинаем искать то что нам подойдет:
Мне кажется намного удобнее, когда вспомогательные функции именно для работы с запросами собраны в одном классе SysQuery, что в итоге значительно сужает область поиска. И другие такие примеры тоже есть, даже среди системных классов, например, DateUtil для utcdatetime или CLRInterop для работы с .NET. А есть еще, например, WinAPI/WinAPIServer
А почему его нельзя трогать?
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 16.06.2015, 17:22   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
AxAssist очень помогает не вспоминать точное имя без добавления global::
Хотя согласен с makbeth что global часто превращается в помойку.
Старый 16.06.2015, 18:03   #10
Владимир Максимов
Если в этой цитате заменить "Global" на "SysQuery" что-нибудь изменится? "Чисто (...) там, где не мусорят" (с)
Проблему дублирования кода и "превращение в помойку" заменой одного класса на другой не исправишь...
Было бы желание... Кто мешает создать класс с именем, например "strFunction" или "sysFunction" и напихать именно в него все статические метода по работе со строками?
Как я уже говорил, вопрос удобства при частом использовании. Т.е. банально, вопрос личных предпочтений
Сомнительно... Помнить все классы просто не реально. Как правило, это кончается созданием личной библиотеки наиболее часто используемых "функций". Т.е. некой альтернативы класса Global, куда собираются "свои" статические методы.
Гм... Сделайте поиск в классе Global по ключевым словам "DateTimeUtil", "CLRInterop", "WinAPI". Результат может Вас удивить
Кстати, в Ax2009 классы DateTimeUtil и CLRInterop являются системными и изменить их невозможно. Создавать отдельные классы для расширения их функциональности или все-таки методы Global?
Можно, конечно, только если работаешь с классом Global, то логично и изменения вносить в класс Global...
Старый 17.06.2015, 12:22   #11
trudel is offline
trudel
А ВОТ по теме еще помогите
inventDim1 = queryRunSub.get(tableNum('Dim1'));
как теперь получить таблицу именно InventDim которая Dim1 ?
Старый 17.06.2015, 12:27   #12
trudel is offline
trudel
ИЗВИНИТе, нашел.
query, querybuildrange, queryvalue
QUERY - как присоединить одну таблицу к запросу несколько раз? Music DAX: Программирование 5 03.04.2015 12:11
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу DreamCreator DAX: Программирование 7 15.07.2009 16:31
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Разные права на одну таблицу coja DAX: Администрирование 3 24.03.2005 07:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
