09.07.2015, 10:05 | #1 |
Обработка отборочной накладной и накладной на частичное количество
Здравствуйте.
Берем обычный заказ. Допустим там одна строка на 100 шт. Обрабатываем отборочную накладную на 30 шт. Пока все хорошо. Теперь обрабатываем накладную на 10 шт. Аксапта берет и обрабатывает проводки из отборочной накладной на 10шт. То есть отпущено становится 20шт и продано 10шт. Мне хочется, чтобы при обработке финансовой накладной проводка в статусе Отпущено не тронулась, а получилось в итоге так: проводка на 30шт - отпущено, проводка на 10 шт - продано, и проводка на 60шт - заказано. Можно ли это как-то сделать? Ax 3.0 |
09.07.2015, 10:45 | #2 |
северный Будда
Немедленное получение, не?
С уважением, Вячеслав |
09.07.2015, 11:02 | #3 |
Так ведь он все равно прежде всего отпущенные возьмет в обработку...
09.07.2015, 11:08 | #4 |
Нет, если поставить 10 штук в немедленное получение в строке заказа, потом при разноске выбрать вверху Немедленное получение то система выберет соответствующие строки из заказа
09.07.2015, 11:37 | #5 |
MCT
к примеру, можно сделать отгрузочную накладную и разнести финансовую накладную на основании отгрузочной (режим разноски Количество = Скомлектовано).
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
09.07.2015, 11:43 | #6 |
По моему, без "допиливания" ничего не получится. Придется предварительно делать физическое проведение на эти 10 штук. Ну, или делать некую фиктивную отборочную накладную на те же 10 штук.
Финансовое проведение - это класс inventUpd_Financial. А в нем стоит исключительно равно InventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Deducted
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
09.07.2015, 12:25 | #7 |
Аманд
Делайте вторую отборку на 10 шт, при разноске накладной выбираете нужную отборку.
Это стандарт. |
09.07.2015, 13:36 | #8 |
Вот чего понять не могу. Да, в inventUpd_Financial стоит жесткое условие InventTrans.StatusIssue == StatusIssue:: Deducted, но как тогда при обрабокте финансовой накладной в статус Продано переходят проводки заказа, по которым не была обработана отборочная накладная? Ведь их статус первоначально равен Заказано или Физ.зарезевировано.
09.07.2015, 14:12 | #9 |
Потому что, если не хватает физ. количества по проводке, то внутри финансовой разноски сначала делается физ. разноска
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Опции просмотра | |
