Старый 16.07.2015, 12:48   #1
irvin is offline
irvin
Ошибка связи
Добрый день.
Возникает такая ошибка при попытке открыть Журнал книги продаж.
Выяснилось что при вызове метода SalesBookTable_RU.isLastBook(), с active формы Журнала книги продаж дакс выдает такое сообщение. Если сделать метод не серверным все ок. Но тогда не работает кнопка обновить, выдает такое же сообщение.
Подскажите в чем может быть проблема
AX 2012 R2 CU6
Изображения
Старый 16.07.2015, 15:45   #2
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
Если включена обработка бизнес-логики в CIL, я бы сначала попробовал отключить. Если после этого все заработает, то нужно пересобрать CIL. Обычно все непонятные ошибки в самых неожиданных местах в 2012 связаны именно с этим.
Старый 17.07.2015, 10:23   #3
irvin is offline
irvin
Причина была в том что в поле SalesBookTable_RU.Log была записана строка размером 43 КБ, в браузере он не отображался, только через SQL/ при очистке данного поля, все стало работать как раньше. Будьте бдительны с memo.
Всем спасибо)
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Произошла ошибка связи с Microsoft Axapta Debugger. vasiliy DAX: Программирование 4 22.10.2007 07:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
