04.08.2015, 15:33 | #1 |
Поиск источника исключения
Доброе время суток!
AX 2012, /Расчеты с поставщиками/Обычный/Заказы на покупку/Договоры покупки/Создать договор покупки, при включенной настройке ручного ввода НН, выдает такое сообщение в инфологе X++: (15:28:27) " Код договора покупки" . (15:28:27) " Код договора" . |
04.08.2015, 15:43 | #2 |
Гость
Может попробовать поставить брекпоинт в Info на метод add?
04.08.2015, 15:59 | #3 |
Поставил. Срабатывает 2 раза, но не понятно где. Делаю в дебаггере выход вверх, оно меня перебрасывает на метод validateWrite где, если верить тому же дебаггеру, все проверки проходят успешно.
04.08.2015, 16:07 | #4 |
Гость
04.08.2015, 16:20 | #5 |
X++: public boolean validateWrite() { boolean ret; if (countryRegion_RU) { if (purchAgreementHeader.AgreementClassification) { purchAgreementForm.formMethodDataSourceCreate(purchAgreementHeader_ds); } else { return checkFailed(strFmt("@SYS84753", fieldPName(PurchAgreementHeader, AgreementClassification))); } if (!purchAgreementHeaderExt_RU.AgreementDate) { return checkFailed(strFmt("@SYS84753", fieldPName(PurchAgreementHeaderExt_RU, AgreementDate))); } if (!purchAgreementHeaderExt_RU.checkAgreementUniqueness(purchAgreementHeader)) { return false; } } ret = super(); if (agreementHeaderDefault_ds.object(fieldNum(AgreementHeaderDefault, Project)).mandatory() && !agreementHeaderDefault.Project) { ret = checkFailed(strFmt("@SYS84753", fieldPName(AgreementHeaderDefault, Project))); } if (ret && !purchAgreementForm.formMethodDataSourceValidateWrite(purchAgreementHeader_ds)) { ret = false; } return ret; } Все поля заполнены! |
04.08.2015, 16:31 | #6 |
Гость
Если генерит инфолог на validateWrite то видимо не все нормально.
Может он возвращает в super false? |
04.08.2015, 16:40 | #7 |
Но где то же он должен записывать strFmt("@SYS84753", fieldPName(PurchAgreementHeader, AgreementClassification))
Причем точка останова на checkFailed не срабатывает. Последний раз редактировалось syl; 04.08.2015 в 16:43. |
04.08.2015, 16:52 | #8 |
Гость
Смотрим таблицу AgreementHeader которая является предком для PurchAgreementHeader:
в нем поле AgreementClassification mandatory соответственно возможен вызов infolog если не заполнено на уровне ядра с подобным сообщением. |
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). |
04.08.2015, 17:27 | #9 |
Изменил поле AgreementHeader.AgreementClassification mandatory = No. Результат тот же. Не похоже что проблема в нем. При чем данное поле заполняется в нашей форме...
04.08.2015, 17:36 | #10 |
Гость
Можете приложить то что видите в инфологе в дебагере:
стек вызывов и прочее.? И значения поля PurchNumberSequence таблицы PurchAgreementHeader которое обязательно к заполнению. Последний раз редактировалось axm2013; 04.08.2015 в 17:39. |
04.08.2015, 17:49 | #11 |
В кратце в PurchNumberSequence пишется произвольное значение, напр. "65498798456" (поскольку включена настройка "вручную" не имеет значения что там записано). В инфолог выводится только то что я написал выше. Ну а стек вызовов смогу предоставить завтра с утра.
05.08.2015, 10:37 | #12 |
Стек вызовов на info.add
X++: [c] \Classes\Info\add 1 [c] \Classes\xRecord\validateWrite [c] \Classes\FormDataSource\validateWrite [c] \Forms\PurchAgreement\Data Sources\PurchAgreementHeaderExt_RU\Methods\validateWrite 18 [c] \Classes\FormDataSource\leaveRecord [c] \Classes\FormRun\selectControl [c] \Classes\FormRun\canClose Последний раз редактировалось syl; 05.08.2015 в 10:41. |
05.08.2015, 10:49 | #13 |
Гость
Замечательно
У таблицы PurchAgreementHeaderExt_RU предок AgreementHeaderExt_RU: смотрим обязательные к заполнению поля для этой таблицы (AgreementId к примеру - это код договора). Заполнены ли они в purchAgreementHeaderExt_RU? |
05.08.2015, 11:15 | #14 |
(PurchAgreementHeader).PurchNumberSequence - наше произвольное значение, как раз и является AgreementId в AgreementHeaderExt_RU.
По сути все поля заполняются так же как и при автоматическом присвоении номера, за исключением самого номера, но если выключена опция "вручную" то все работает нормально, но значение в это поле присваивается на форме автоматически... |
05.08.2015, 16:53 | #15 |
На форме, внизу, есть кнопка закрыть. В дизайне ее нету, как узнать какие действия выполняются при ее нажатии? Можно ли отслеживать стек вызовов без точки останова, что бы проследить всю последовательность действий не зная точки входа?
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям | 6 | |||
Поиск набором в выпадающем списке.. | 0 | |||
"поиск" | 6 | |||
Поиск источника ошибки | 11 | |||
Поиск по подстроке | 8 |
Опции просмотра | |
