Старый 17.08.2015, 16:42   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
в АХ создан AIF Document Service, но при попытке записать через него данные получается такой error: Invalid xml document
при такой общей ошибке проблема может быть в чем угодно смотрите, что не так с xml, для этого включите диагностику на входящем порту AIF и затем смотрите в исключениях. В меню это:
  • Администрирование системы/Настройка/Services and Application Integration Framework/Входящие порты, деактивировать порт, в Устранении неполадок выбрать режим ведения журнала Исходный документ, активировать порт
  • Администрирование системы/Периодические операции/Services and Application Integration Framework/Исключения - тут смотрите код сообщения (GUID)
  • Администрирование системы/Периодические операции/Services and Application Integration Framework/История - фильтруетесь по коду сообщения, жмете Журналы документа/Просмотр XML-документа, смотрите, что не так с XML.
Собственно, на форме Исключения отображается более-менее детализированная ошибка с XPath до проблемного узла XML, если такая информация доступна.
Ошибка в проекте AIF web services kpoxa DAX: Программирование 2 07.05.2015 09:13
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
