17.08.2015, 15:25 | #1 |
ошибка в AIF
Доброго времени суток!
UPD: По сути моя проблема описана в этом посте http://www.itanswerz.com/1334843/the...-ax-2012-fails Настраиваю коннектор между CRM и AX, в АХ создан AIF Document Service (само собой открыт соответствующий порт), но при попытке записать через него данные (простой пример записи кастомера) получается такой error: Invalid xml document. (Недопустимый XML-документ.). Кто подскажет в чем может быть проблема? Последний раз редактировалось syl; 17.08.2015 в 16:04. |
17.08.2015, 16:42 | #2 |
17.08.2015, 17:28 | #3 |
Это все делаю, там пишется только "Недопустимый XML-документ". Уже определил что ошибка из за поля AgreementClassification в SalesAgreementHeader (по ссылке расписано более детально). Судя по маппингу туда надо писать Name из AgreementClasification, что я в принципе и делаю, но получаю ошибку. Если же опустить заполнение SalesAgreementHeader, то запись проходит нормально
UPD: XML из журнала X++: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <CustImportServiceCreateRequest xmlns="http://tempuri.org"> - <CustImport xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/CustImport"> <SenderId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> - <CustTableT class="entity"> <_DocumentHash xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <AccountNum>20957066</AccountNum> <AgencyLocationCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <AuthorityOffice_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BankAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BankCentralBankPurposeCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BankCentralBankPurposeText xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BankCustPaymIdTable xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BirthCountyCode_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <BirthPlace_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Blocked>No</Blocked> <CashDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CCMNum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ClearingPeriod xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CNAE_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CNPJCPFNum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CommercialRegister xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CommercialRegisterInsetNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CommercialRegisterSection xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CommissionGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CompanyChainId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CompanyIdSiret xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CompanyNAFCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ContactPersonId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CreditRating xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Curp_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Currency>USD</Currency> <CustClassificationId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CustGroup>B2C</CustGroup> <CustItemGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CustTradingPartnerCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DAXIntegrationId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> - <DefaultDimension> - <Values xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes"> - <Value> <Name>BusinessUnit</Name> <Value>B2C</Value> </Value> </Values> </DefaultDimension> <DefaultDirectDebitMandate xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DefaultInventStatusId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DestinationCodeId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DlvMode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DlvReason xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DlvTerm xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <EinvoiceEANNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <EndDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <EnterpriseCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <EnterpriseNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <FactoringAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <FederalComments xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <FineCode_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <FiscalCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ForeignerId_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <FreightZone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <IdentificationNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <IENum_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <INSSCEI_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <IntBank_LV xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InterestCode_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InventLocation xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InventProfileId_RU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InventSiteId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InvoiceAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <IssuerCountry_HU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <LineDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <LineOfBusinessId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <LvPaymTransCodes xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MainContactPersonnelNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MainContactWorker xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MarkupGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MCRMergedParent xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MCRMergedRoot xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Memo xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <MultiLineDisc xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Name xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <NIT_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <numberSequenceGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <OrderEntryDeadlineGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <OrgId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <OurAccountNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PackMaterialFeeLicenseNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Party xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PartyCountry xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PartyState xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PassportNo_HU xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymDayId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymentReference_EE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymMode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymSched xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymSpec xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymTermId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PBACustGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PdsCustRebateGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PdsRebateTMAGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PriceGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <RegNum_W xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ResidenceForeignCountryRegionId_IT xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Rfc_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SalesCalendarId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SalesDistrictId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SalesGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SalesPoolId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SegmentId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ShipCarrierAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ShipCarrierAccountCode xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <ShipCarrierId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <StateInscription_MX xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <StatisticsGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SubsegmentId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SuframaNumber_BR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SuppItemGroupId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SyncEntityId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxBorderNumber_FI xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxGroup xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxGSTReliefGroupHeading_MY xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxLicenseNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxPeriodPaymentCode_PL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TaxWithholdGroup_TH xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <VATNum xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <VendAccount xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> - <DirPartyTableT class="entity"> <KnownAs xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <LanguageId>RU</LanguageId> <Name> </Name> <NameAlias></NameAlias> <PartyNumber xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PrimaryAddressLocation xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> </DirPartyTableT> - <SalesAgreementHeaderT class="entity"> - <AgreementClassification> <Name xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/sharedtypes">B2B</Name> </AgreementClassification> <AgreementState>Effective</AgreementState> <Currency>USD</Currency> <DefaultAgreementLineEffectiveDate>2015-08-17</DefaultAgreementLineEffectiveDate> <DefaultDimension xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DocumentExternalReference xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DocumentTitle xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Language>RU</Language> <Originator xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CustAccount>20957066</CustAccount> <CustomerDataAreaId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <SalesNumberSequence>20957066</SalesNumberSequence> <SellingLegalEntity xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> - <SalesAgreementHeaderExt_RUT class="entity"> <AgreementDate>2015-08-17</AgreementDate> <AgreementId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <AgreementSubject xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CellularPhone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <DefaultDimension xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Email xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <InventProfileId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <LineOfBusinessId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PaymDayId xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Phone xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <PhoneLocal xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <TeleFax xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Telex xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <Url xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CustPostingProfile xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> <CustPrepaymentPostingProfile xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> </SalesAgreementHeaderExt_RUT> </SalesAgreementHeaderT> </CustTableT> </CustImport> </CustImportServiceCreateRequest> Последний раз редактировалось syl; 17.08.2015 в 17:56. |
18.08.2015, 10:27 | #4 |
В общем насколько я понял, из той немногой информации которая есть в интернете, проблема заключается в том что таблица SalesAgreementHeader расширяет AgreementHeader, и AIF не умеет правильно обрабатывать такие таблицы. Кто может подсказать хоть какие то варианты решения?
18.08.2015, 11:39 | #5 |
Посмотрите, в каком контексте возникает указанная ошибка. Если поискать метки для текста ошибки, то найдем @SYS335397 и @SYS320343. Судя по перекрестным ссылкам, нам нужна именно вторая, она используется в следующих интересных местах:
PHP код:
В поле AgreementRelationType в вашем случае должно быть значение tableNum(SalesAgreementHeader), т.е. 4903. Таким образом, есть версия, что вы передаете не все поля ключа замены для таблицы AgreementClassification. |
18.08.2015, 11:44 | #6 |
Код класса AgreementClassificationKey X++: #AifTableNaturalKeyDataContainerTypes [AifDataContainerTypeAttribute(#TableNaturalKey_AgreementClassification)] class AgreementClassificationKey extends AfStronglyTypedDataContainer { #define.Name('Name') #define.AgreementRelationType('AgreementRelationType') } public boolean existsAgreementRelationType() { return this.exists(#AgreementRelationType); } public boolean existsName() { return this.exists(#Name); } public RelationType parmAgreementRelationType(RelationType _value = 0) { if (!prmisdefault(_value)) { this.set_Attribute(#AgreementRelationType, _value); } return this.get_Attribute(#AgreementRelationType); } public Name parmName(Name _value = '') { if (!prmisdefault(_value)) { this.set_Attribute(#Name, _value); } return this.get_Attribute(#Name); } X++: public RelationType parmAgreementRelationType(RelationType _value = tableNum(SalesAgreementHeader)) { if (!prmisdefault(_value)) { this.set_Attribute(#AgreementRelationType, _value); } return this.get_Attribute(#AgreementRelationType); } Последний раз редактировалось syl; 18.08.2015 в 12:00. |
18.08.2015, 12:46 | #7 |
Зачем вот чего-то править в AgreementClassificationKey?.. Ошибка возникает, скорее всего, на разборе ключа замены: AIF видит в соотв. индексе два поля, а в XML значение только для одного из них. Какие при этом значения по умолчанию будут у параметрических методов AgreementClassificationKey, никак не влияет на то, что в XML-документе отсутствует ожидаемое значение. Поле AgreementClassification.AgreementRelationType помечено как невидимое, поэтому тот же обозреватель таблиц его не показывает, но в базе оно есть и входит в ключ замены для таблицы, поэтому AIF ожидает его значение на ряду с Name, иначе он не сможет однозначно идентифицировать запись в AgreementClassification. Попробуйте передавать привязку к классификации договоров так:
PHP код:
18.08.2015, 12:53 | #8 |
дело в том, что я не могу править xml, единственное решение сделать поле видимым в запросе, что бы конектор его увидел, тогда его можно будет заполнять...
18.08.2015, 12:58 | #9 |
Еще обычно можно какую-нить XSLT-шечку применять, куда как раз можно дописать добавление недостающего узла. Хотя сделать поле видимым - тоже вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). |
18.08.2015, 17:46 | #10 |
В общем проблема не решена, сделал AgreementRelationType видимым, переконфигурировал сервис AIF, коннектор данное поле не видит...
18.08.2015, 18:11 | #11 |
19.08.2015, 10:39 | #12 |
19.08.2015, 11:43 | #13 |
19.08.2015, 20:17 | #14 |
20.08.2015, 15:25 | #15 |
Итак, после того как я сделал поле видимым, полностью пересоздал Document Service поле отобразилось и ошибка ушла (правда появился еще маленький вагончик ошибок и вопросов)
Опции просмотра | |
