Старый 23.06.2015, 00:52   #181
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Форма SystemDate метод init()
//Handle security explicit as the form can be started from the status bar
    switch (sysDictMenu.rights())
        case AccessType::NoAccess:
            throw error("@SYS57330");
        case AccessType::View:
            element.form().design().control(identifierstr(newdate)).allowEdit(false);
            break;
Все бы хорошо но контрола newdate на форме нет
За это сообщение автора поблагодарили: Bergman (1).
Старый 03.07.2015, 17:07   #182
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
AX 2012 R2 CU7, \Classes\InventCostItemDimSecCur_RU\updateReceiptAdjustmentTrans
if (adjustment &&
    (abs(adjustment) < inventClosing.MinTransferValue ||
     (_receipt.CostAmountSecCurAdjustment_RU - _adjustmentLater == 0 &&
      Currency::amount(_receipt.CostAmountSettledSecCur_RU / _receipt.QtySettled) == Currency::amount(costAmount / _receipt.QtySettled))))
    if (! this.financialOpenQty(_receipt))
        this.createErrorAdjustment(_receipt, -adjustment);
    adjustment  = 0;
Код не проверяет _receipt.QtySettled, поэтому закрытие склада в валюте иногда валится с делением на ноль
Старый 03.07.2015, 21:46   #183
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
WHSWorkExecuteDisplay*
как можно было купить такой код? :facepalm:
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 03.08.2015, 23:39   #184
demoded is offline
demoded
интересно, зачем могла понадобиться такая магия?
    #define.7(7)
    #define.8(8)
    #define.15(15)
нарыл в SalesTotals.classDeclaration (AX2012R2CU7). далее потом нигде этим макросы не используются
Старый 03.08.2015, 23:49   #185
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
Я думаю, у кого-то потребовали по-быстрому исправить ошибки BestPractice, а времени было не много
Старый 02.09.2015, 17:23   #186
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
LogisticsAddresssCity
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 09.09.2015, 12:33   #187
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2).
Старый 09.09.2015, 12:42   #188
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Похоже, класс для взрослых
class SysVersionControlInfo
#define.xxx('xxx')
Старый 09.09.2015, 14:23   #189
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Ax2012 R3
Класс PriceDiscSmartRounding
boolean checkRoundingRuleOK()
    boolean ok = true;
    infolog.clear(0);
Попробуйте использовать стандартное психологическое округление в коде и, возможно, когда-нибудь обнаружите, что все накопленные в результате работы какой-нибудь ПО сообщения в инфолог вот так просто стираются и никто ничего не видит. Убивал бы за такое
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 17.09.2015, 07:16   #190
skuull is offline
skuull
Может было уже 2012 RTM
class PriceDiscAdmCheckPost method run
    warningsFound = this.checkJournal(_acceptWarnings);
    postJournal = (warningsFound && _acceptWarnings) ||
                  !infologLine();
а в checkJournal :
        priceDiscAdmTrans.validateWrite();
        if (oldValue != infolog.num())
            while (oldValue < infolog.num())
                oldValue++;
                priceDiscAdmTrans.Log = priceDiscAdmTrans.Log + infolog.text(oldValue)+'\n';
                errorsFound = true;
Старый 07.03.2016, 10:20   #191
skuull is offline
skuull
RunBaseBatch.prepareForRun
            // the following if statement tests if the control is an I/O type
            // control. It would be better if there was support of static methods
            // from the controls team to do this, but there isn't, so the test is inline
            if (
                control is FormBuildButtonControl ||
                control is FormBuildCheckBoxControl ||
                control is FormBuildComboBoxControl ||
                control is FormBuildCommandButtonControl ||
                control is FormBuildDateControl ||
                control is FormBuildDateTimeControl ||
                control is FormBuildDropDialogButtonControl ||
                control is FormBuildFilterPaneControl ||
                control is FormBuildFunctionButtonControl ||
                control is FormBuildGridControl ||
                control is FormBuildGuidControl ||
                control is FormBuildHTMLControl ||
                control is FormBuildIntControl ||
                control is FormBuildInt64Control ||
                control is FormBuildListBoxControl ||
                control is FormBuildListControl ||
                control is FormBuildManagedHostControl ||
                control is FormBuildMenuButtonControl ||
                control is FormBuildProgressControl ||
                control is FormBuildRadioControl ||
                control is FormBuildRealControl ||
                control is FormBuildReferenceGroupControl ||
                control is FormBuildRichTextControl ||
                control is FormBuildSegmentedEntryControl ||
                control is FormBuildStaticTextControl ||
                control is FormBuildStringControl ||
                control is FormBuildTableControl ||
                control is FormBuildTimeControl ||
                control is FormBuildTreeControl)
                return;
Старый 23.08.2016, 23:12   #192
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Можно я не про код? Спасибо.
Меня просто порадовал скриншот в технете:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../hh209188.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
Старый 24.08.2016, 10:02   #193
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Сильно не хватает надписи CENSORED в каждом сером квадратике.
Старый 24.08.2016, 11:07   #194
Да ладно вам, просто людям было лень делать 49 скриншотов с разными языками интерфейса
Старый 25.08.2016, 11:11   #195
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Столкнулся с ошибкой выполнения запросов в базу при выполнении в CIL.
При выполнении в X++ тот же код работает корректно.
Ошибка возникает при попытке выполнения запроса со связью курсором условиями типа
while select <table>
exists join <table2>
where <table>.<Real> == <table2>.<Real>
Знаю, что нехорошо так строить запрос, но пришлось, тк других критериев поиска данных не дали.
В результате, запрос со связью таблиц exists join пришлось разворачивать в каскад While select и сравнивать поля в отдельной строке вне запроса.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Последний раз редактировалось AlGol; 25.08.2016 в 11:14.
Старый 06.09.2016, 21:12   #196
mnt_dx is offline
mnt_dx
Перейдите на закладку "Предложение" или "Предложение"
Старый 07.09.2016, 03:43   #197
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
AX7.update1 файл webconfig
<!-- ISSUE-2012-02-09-RAMESH: What's the purpose of this? -->
      <machineKey decryption="AES" decryptionKey="F7FA540B4DFD82E5BB196B95D15FF81FBA5D8619B270E58E2C90FAA683C5AA02"
validation="SHA1" validationKey="BA5D8619B270E58E2C90F" />
<!-- ISSUE-2012-09-02-RAMESH: Revisit for production use -->
            <!-- ISSUE-2012-02-28-RAMESH:
                            Does this even work for WebHttpBinding?
                            Will this work correctly with authentication enabled? 					-->
            <serviceMetadata httpsGetEnabled="true" />
интересно, этот RAMESH еще работает или уволился и код никто не решается трогать
Старый 09.09.2016, 14:02   #198
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Все версии вплоть до 2009-й (в 2012 не смотрел, скорее всего та же ситуация), российский модуль ОС , класс создания строк журнала амортизации RAssetProposalDepriciation, метод createJournalLines().
В принципе отсутствует контроль на самортизированность ОС по текущей итерации обработки запроса на картотеку, и по всем самортизированным ОС впустую (результат нулевой) прогоняется полный цикл расчета амортизации с даты последней амортизации по заданную дату формирования, что приводит к монотонному возрастанию времени формирования строк журнала со временем.
Исправляется добавлением в самую первую строку метода, перед инициализацией итератора, проверки в виде :
if(RAssetSumCalc_Trans::newAssetPeriod(rAssetTable.AccountNum, _assetStandardId, datestartmth(runDate) - 1).netBookValue() == 0)
        return;
Статистика по эффективности :
  • Всего 5500 с копейками ОС, амортизируются около 2200 (остальные самортизированы)
  • Время формирования строк журнала амортизации - полтора-два часа до исправления, 15 минут после исправления
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), S.Kuskov (5).
Старый 13.09.2016, 22:47   #199
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Таки да, та же самая петрушка до 2012 R3
Старый 28.09.2016, 01:29   #200
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RAMESH кстати уже давно у нас не работает.
Но комменты, похоже, до сих пор остались
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
