Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 21.09.2015, 10:26   #81
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну что, web и "толстый клиент" - очень разные технологии. Преимущества web-клиента это, разумеется, отсутствие необходимости инсталляции клиентской части (лишь бы браузер был) и автомасштабирование. Основные минусы, как ни странно, следуют из последнего плюса: народ, привыкший работать огромными таблицами с жестко фиксированной шириной полей очень негативно отнесется к тому, что в web, с очень большой долей вероятности, ширина полей будет больше и влезать на экран будет меньше. Именно это вызывает основные нарекания, я не зря про grid говорил - в учетных системах, увы, в них ведется вся основная работа. И не зря ax_mct так переживает.
С Уважением,
Георгий
Старый 21.09.2015, 11:23   #82
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А в плане функциональности - я так понял, что некоторые улучшения конечно сделаны
Прости, неправильно понял. Изменений в функционале не предполагается.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 21.09.2015, 11:36   #83
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
В общем - ключевые (наиболее ощутимые для внедренцев) изменения - это замена Windows-клиента веб-порталом и отказ от Managed-контролов, при помощи которых ранее писались все порталы Т.е. код от порталов предыдущих версий можно "фтопку".
Не совсем так: отказались от использования ManagedHost-контролов на формах, которые, аналогично ActiveX-контролам, позволяли легко и просто вытащить на форму для Windows-клиента Аксапты что-нить эдакое, типа редактора диаграмм Visio.
А в плане функциональности - я так понял, что некоторые улучшения конечно сделаны, но так... по принципу надо же хоть что-то было показать . Видимо все усилия пошли на то, чтобы все перевести на новую платформу.
Обширный список функционала, который и не реализован, и не зачислен в устаревший (а также то, что RTM-версия будет включать локальный функционал лишь для 10-и стран), говорит о том, что перевод на новую платформу еще далек от завершения
Но этот факт не может не радовать специалистов. Не придется все с нуля перемалывать, как было в случае АХ 2012. По крайней мере будут более прогнозируемы ожидания по времени разработки.
Мне кажется, произойдет разделение на frontend- и backend-разработчиков: одни будут знать, как использовать и модифицировать стандартные классы приложения и потом отлаживать это всё в VS, а другие - как верстать формы в HTML, переписывать lookup-ы на JavaScript и потом отлаживать это всё в браузере И, как и с 2012-й, время разработки по первости опять вырастет раза в 1.5-2
Что ж... посмотрим, как документацию, тренинги и маркетинговые "кричалки" подтянут...
Еще посмотрим, как и когда поднимут локализацию на новую платформу...
PS. Меж тем уже вышел CTP7
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 06.10.2015, 12:51   #84
Сейчас идет Microsoft Dynamics VISIONDAYS'2015 - открытый семинар для партнеров, посвященный продуктам Microsoft Dynamics и тому, как их лучше продавать Там, кроме прочего, засветились планы выпуска AX7 - для России ее обещают аж в первой половине 2017-го года. Для AX 2012 обещают продолжить выпускать обновления в среднем каждые полгода.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), rusk (1), fed (3), Logger (3), alex55 (1), RAN7 (1), AP-1055D (1).
Старый 06.10.2015, 15:22   #85
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
И только веб-клиент. Якобы приложение очень просто перенести, т.к. Меняется в первую голову ядро. Есть шансы на спокойный постепенный перевод проектов на новую версию. Пока стоит тренироваться с релиза на релиз переходить.
Ivanhoe as is..
Старый 06.10.2015, 15:24   #86
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Интересно, кто такой "лонч"? Может быть, имеется в виду Чарльз Линч?
Старый 06.10.2015, 15:34   #87
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
вот интересно, если приложение так легко перенести, то как на конференции объясняют такую большую задержку по странам (полгода на ряд стран, и год на Россию и Индию - это как я понимаю одни из больших локализаций). ведь все это уже есть в едином текущем приложении 2012
Старый 06.10.2015, 15:48   #88
online
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может в очередной раз сделают новый перевод ?
Старый 06.10.2015, 15:57   #89
Вроде как обещали слить воедино модули управления ОС - буржуйский и локализаторский, как я понимаю. Возможно, задержка с выпуском локализации для России отчасти объясняется этим.
Старый 07.10.2015, 11:47   #90
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Functionally, Dynamics AX 7 is based on 2012 R3 CU8. Some elements will be duplicated, while some functionalities will be improved and approached in a different way
Essential skills
  • Get up-to-date with certifications at the AX 2012 CU8 level: the baseline functionalities of AX 7 are similar to those of the CU8 release. Having this level of knowledge will mean you’ll only need to learn about the new user experience
  • Learn how to work with Azure and Power BI – they will be central to Dynamics AX 7 implementations
  • For developers, HTML 5 will be a must-have and you’ll need to know how it works with Visual Studio
The year ahead for Microsoft Dynamics AX
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 07.10.2015, 11:53   #91
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Essential skills
Всех программистов ЕРП системы разжаловали в HTMLщики Раньше на вопрос на чем пишешь, гордо заявлял на х++, а теперь так скромно - на HTML
Я конечно утрирую.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 12.10.2015, 14:52   #92
Narmy is offline
Narmy
Аватар для Narmy
8 / 18 (1) ++
Первые видео на youtube
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), rusk (1), twilight (1), AP-1055D (1).
Старый 13.10.2015, 14:01   #93
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
Плиточный интерфейс все еще в моде.
В АХ 3.0 была всего одна картинка, где датская девушка подглядывала за датским парнем. А здесь много таких картинок, на которых представлены люди разных национальностей.
Старый 13.10.2015, 14:30   #94
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Ну так веб жеж, теперь картинок можно накидать везде. Странно, что еще банеров не видно, может еще не успели добавить. Мне вот другое интересно, кроме вложенного меню и плитки, старое меню еще живо? А то я представил себе поиск нужно меню в показаном интерфейсе и сильн задумался
Старый 13.10.2015, 15:28   #95
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
была добавлена функция поиска по меню, так что все нормально
картинки кстати остались только в меню, с кнопок на формах их убрали, пообещали правда вернуть
Старый 14.10.2015, 21:02   #96
RIP Virtual Companies
Виртуальные компании - зло, так как практически невозможно сохранить целостность данных при добавлении в табличную коллекцию хоть одной более менее серьезной таблицы. Соответственно, хотя официально они и поддерживаются, Майкрософт на каждом углу рекомендует их не использовать.
...в 2012R2 пришлось дополнительно вводить еще более сложный и кривой механизм data partition. И все в результате кривого архитектурного решения с принудительной глобализацией. В общем - у Дамаагрдовского решения был один фатальный недостаток...
Похоже, фатальный недостаток виртуальных компаний "выстрелил", и в 7-ке они больше не будут поддерживаться. Вопрос миграции исторических данных из 12-ки остается за скобками, я так понимаю, эта тема вообще еще не прорабатывалась.
Старый 14.10.2015, 22:18   #97
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Что значит "тема еще не прорабатывалась" ? Это же классический пример проблем индейцев, которые шерифа не печалят, не так ли ? Виртуальными компаниями в 2012 можно пользоваться только по принципу "назло бабушке отморожу уши" (или "пользовался раньше, буду и тут", кому что ближе). Вендор предупреждал о том что поддерживать фичу не планирует - проигнорировавший предупреждение клиент мигрирует сам, наиболее удобным ему способом, исходя из личных и религиозных убеждений
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2015, 09:33   #98
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Увы, закадровый акцент не предвещает ничего хорошего
Старый 16.10.2015, 10:30   #99
EVGL is offline
EVGL
Бывают, что клиент требует прямым текстом: "хочу, чтобы было как OeBS и данные хранились бы глобально". В концерне с 50 компаниями даже один параметр поменять становится задачей на 2 часа.
Старый 16.10.2015, 11:16   #100
online
Logger
Записей в блоге: 2
Хм.
А что же будет взамен ? Некие механизмы репликации, как в глобальной адресной книге ?
ax7, html, полезное
А какая сейчас ситуация на рынке труда по AX? AP-1055D Рынок труда Microsoft Dynamics 21 03.07.2015 17:51
Сколько сейчас платят консультантам AX в США? mnt_dx Рынок труда Microsoft Dynamics 22 12.10.2013 23:00
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
