Старый 02.04.2004, 19:31   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Lightbulb Опять про OLAP и Enum
В 2.5 в аксапте были проблемы с Enum в OLAP, а именно - если в запросе содержалось более одного такого поля то было сообщение об ошибке. Причем ошибка приходила откуда то извне. Решением было - начитывание нужных данных в созданную для этих целей таблицу, а потом на основании этой таблицы создавать кубы.
В 3.0 ситуация изменилась, но не намного. Хотя проблема с выводом Enum решена, есть еще одна.
При создании Query, например на LedgerJournalTable, при добавлении условий непосредственно в запрос,
(добавляем Ranges Posted, выставляем в свойствах Value =1)
возвращается
Оператор SQL: create view OLAPDAT1_LEDGERJOURNALTABLE as select A.* from LEDGERJOURNALTABLE A where A.DATAAREAID = {fn LCASE('dat')} AND A.POSTED = Да
Таким образом в 3.0 толку от OLAP не много, так как OLAP тем и удобен, что одни и теже данные позволяет рассматривать под разными углами. Решений как и в 2.5 по прежнему 2
1 создавать супертаблицу и ее переносить в OLAP
2 Использовать OLAP вне аксапты (обрабарывать) средствами OLAP сервера
Старый 02.04.2004, 19:42   #2
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Опять про OLAP и Enum
Изначально опубликовано mit
Где можно почитать как поднимать сервер OLAP и подключать его к Аксапта?
Старый 02.04.2004, 20:01   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сервер входит в MS SQL Enterprise и не содержит "хитрых" настроек при установке, в аксапте же (администриорвание...Сервера OLAP)просто указывается название сервера - на котором установлен OLAP
Старый 02.04.2004, 21:24   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Анализис сервисез (ОЛАП сервер) входит и в поставку МС сиквела 2000 девелопер едишн, а не только ентерпрайз.
Старый 02.04.2004, 21:30   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Ned
Напишите пожалуйста по подробней.
В Сикуэль я посмотрел, но не нашел OLAP/ может он как-то по другому называется?
У меня SQL 2000 Enterprice. Вроде устанавливали все полностью.
Скажите путь? И что делать? Постараюсь разобраться.
Посоветуйте на какие курсы пойти.
Заранее благодарен.
Старый 05.04.2004, 10:44   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Согласен, но полноценно использовать не получится, так как имеется ряд ограничений девелопер есть девелопер.
Попробуйте почитать встроенную справку, так же много статей размещено в интернете. попробуйте поискать по ключевому слову OLAP. Про курсы ничего сказать не могу.
Старый 05.04.2004, 11:06   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Used by programmers developing applications that use SQL Server 2000 as their data store. Although the Developer Edition supports all the features of the Enterprise Edition that allow developers to write and test applications that can use the features, the Developer Edition is licensed for use only as a development and test system, not a production server.
(c) Books Online
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Опять вопрос про OLAP? Hidden DAX: Функционал 2 30.05.2006 16:19
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики z_av DAX: База знаний и проекты 1 22.07.2003 17:55
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
